непрочитанный 16.12.2008, 13:13
лёха Проблемный
Ответ: ЕСТЬ ПАРА БЭХ НА РАЗБОРЕ
Выгонял уже пробку как только мог и не один раз, не помогло. Да и пробка бы сама уже давно бы вышла, т.к. езжу уже месяц так.....
Почему всегда? крутишь влево - закрыт, чуть стронешь вправо - даже щелчок слышен - должен открываться.
Откуда узнал, что он остался в открытом положении?
Еще бывает, что он мог просто засориться, поэтому крути, не крути - дует слегка и все....у меня бывает, когда фигачишь прилично некоторое время - его как будто просирает - и начинает идти горячий воздух, но потом снова холодный через некоторое время.
Я так и не понял, ты в итоге поборол печку то? Или с холодной ездишь?
я всю поебень эту перелапатил снимал кран дул в него без проводка он открыт. у меня так себе тепло ужо не знаю что делать понимаеш снимаю верхний шланг а оттуда ху..во течет а кран открыт сто пудово уже грешу на помпу у меня там пара лопастей сломана
непрочитанный 16.12.2008, 14:11
ну на крайняк разбери его, вытряхни внутренности и поставь напрямую, все равно зима
непрочитанный 16.12.2008, 14:14
лёха Проблемный
тогда зачем тебе кран зделай аналогично по свому же совету
непрочитанный 16.12.2008, 14:50
Написал же
ну на крайняк
Хочу в начале попробовать сделать как положено
непрочитанный 16.12.2008, 14:52
лёха Проблемный
у тебя с верхнего шланга хорошо текёт?
непрочитанный 16.12.2008, 14:59
Я его не снимал, не смотрел. Да и на заведенной если снять - пиздец же фигачить будет, половину разольешь да и воздуха схватишь....
Но у меня один шланг из двух горячий, другой холодный. Только не помню, который в салон или который обратно. Поэтому и грешу на клапан.
непрочитанный 16.12.2008, 15:07
лёха Проблемный
скорей у тебя нижний горячий . нижний он с башки идёт считай прямой. .у меня то точно не льётся с верхнего он как рз и есть клапан .короче ху....я проточность но за клапан ручаюсь он открыт и радиатор чистый(печной)
непрочитанный 16.12.2008, 15:16
Сообщение от лёха Посмотреть сообщение
Ты правильно шланги то подключил? Вроде как нижний шланг - это из впускного коллектора в салон и на клапан, верхний из радиатора печки из салона на голову.
непрочитанный 16.12.2008, 15:26
лёха Проблемный
да х.й знает я по разному пробовал а результат одинаковый
непрочитанный 16.12.2008, 15:39
ну у меня вот так выглядит:
непрочитанный 16.12.2008, 18:48
лёха Проблемный
у тебя печка другая у меня клапан наверху но ссути не меняет
непрочитанный 18.12.2008, 21:26
Аватара для MYRAVEI E32
MYRAVEI E32 Адекват
клапана нет
RANGE ROVER P38
89052661228
непрочитанный 18.12.2008, 22:06
Аватара для Рыжик
полосатый, попробуй все же печку промыть. у себя на 28-ом на выходных промыл, помогло. залил промывки "скт" и через час хорошим напором воды промыл в обратную сторону. по симптомам похоже на пробку или недолив=)
8921тритритритритри18
непрочитанный 19.12.2008, 00:26
MYRAVEI E32 Адекват
или продуй радиатор печки компрессором. я у себя продувал, ржавчины и всякого говна там до хрена
RANGE ROVER P38
89052661228
непрочитанный 16.01.2009, 23:06
MYRAVEI E32 Адекват
напоминаю:е12 520, е28 525, е21 320, е30 318, е32 735. кому чего еще надо?
RANGE ROVER P38
89052661228
Часовой пояс GMT +3, время: 11:52.
