непрочитанный 22.03.2010, 11:54
Аватара для undirecthands
undirecthands Проблемный
Ответ: 32, 34 и Электрика
Расходомер, ЕМНИП, не работает, если скорость меньше 20 км/ч. Соответственно если спидометр навернут, счастья не будет.
непрочитанный 22.03.2010, 11:59
Аватара для Kolu4ka
Kolu4ka Адекват
За всю эту байду так или иначе отвечает блок ZKE под задним сидением. Там внутри дохуя релюх мелких, иногда лечиться пропайкой. Блока два под сидухой, один с релюхами другой с остальной байдой. Паять тот который с релюхами
чо там пропаять то надо? снял пластмасски с блока, плата с релюшками, внешне выглядит бодро, какого хуя всеравно ниче не пашет бля
непрочитанный 22.03.2010, 12:00
Аватара для Kolu4ka
Kolu4ka Адекват
Сообщение от undirecthands Посмотреть сообщение
ты случаем не электрег?
непрочитанный 22.03.2010, 13:44
Не, не электрик, просто у меня такая же хуйня
непрочитанный 01.03.2011, 23:06
Аватара для artem.fas
artem.fas Казуал
теме ап
помогите найти +
вчера, в движении отрубилась вся электрика, машина заглохла.. работает только мафон.. постоял, потупил.. поковырял провода от аккума, ничего.. сел в машину, туплю дальше думаю что делать, кручу зажигание и тут вуаля, заработала электрика, завелся поехал дальше..
сегодня такая хрень, ток больше не фортануло, уехал на маршрутке
куда копать братцы? e34 m50b20
пятница суббота жги осушай
непрочитанный 02.03.2011, 10:48
Попробуй массу проверить сначала.
непрочитанный 02.03.2011, 12:04
artem.fas Казуал
toxaboom, спасибо, её родимую, как раз искал..
нашел другое, то, что ночью не заметил.. перегорела плавкая пластина предохранитель на + идущего в салон и по ходу на стартер, стояла на 30 А, сейчас поставил на 60 А, пока полеи нормальный..
подскажите, какую точно нужно ставить, на сколько ампер?
непрочитанный 06.03.2011, 22:14
Сообщение от artem.fas Посмотреть сообщение
80 ампер.
непрочитанный 06.03.2011, 23:36
artem.fas Казуал
ВАДИМ 53, спасибо! буду знать теперь
Часовой пояс GMT +3, время: 05:11.
