Старый 14.09.2010, 23:50
Аватара для vdot
BMWorc Овощ Team
Фотоглаз года 2010
Ответ: Фотоколлегам. :)
медленнее моей 400-ки?
Старый 15.09.2010, 00:07
примерно однофигственно по скорости - тяжко ему 22 пукселя ворочить строча на карту памяти и зеркалом большим махать тот-же 1д поджимает разрешение в скорострельном режиме
Старый 15.09.2010, 00:12
Аватара для vdot
BMWorc Овощ Team
Фотоглаз года 2010
понятно, значит бум копить именно на 5д
Старый 15.09.2010, 00:36
пилите шура, пилите
Старый 21.09.2010, 15:38
Аватара для artem.fas
artem.fas Казуал
товарищи фотолюбители!!! помогите подобрать зеркальный фоторафический аппарат, чтоб делать красивые фотокарточки бюджет ограничен 15-17 рублями, нужны советы по покупке б/у.. задача научиться делать снимки гуляя по городу, на экскурсиях..
1. Canon 1000D body + 50 объектив или взять кит - купить новым, тк цена вроде не высока
2. Canon 450D body + 50 объектив или взять кит - бу
3. Canon 500D body + 50 объектив или взять кит - бу
пятница суббота жги осушай
Последний раз редактировалось artem.fas, 21.09.2010 в 15:42.
Старый 21.09.2010, 15:39
artem.fas Казуал
мож кто продает? в принципе рассмотрю вариант Canon 400D..
Старый 21.09.2010, 18:40
artem.fas Казуал
продолжаю монолог
Сообщение от artem.fas Посмотреть сообщение
предложили за 11 руб такой вариант canon 400d + объектив canon EF 50 mm f/1.8 II.. это адэкватная цена?
Старый 21.09.2010, 18:59
для съемки на экскурсиях и гуляя по городу 50мм на кропе нафиг не нужен (на кропе он в портретник превращаяется) - нужен либо тревел-зумчик (кит вполне подходит на первое время) либо стеклышко на 18 или 24мм
400д за 11 с полтосом вполне айсовая цена
Старый 21.09.2010, 19:37
artem.fas Казуал
50мм на кропе
нихт фирнштейн
ага! жабка сидевшая у меня на шеи потирает ручки
как я понял покуривая около фотографические форумы, 50мм для портретов? кит дает зум? я же могу кит отдельно докупит жеж.. наверно
Старый 21.09.2010, 23:45
нихт фирнштейн
пляяяя
50 мм - фокусное расстояние, если не вдаваться в дебри то чем оно больше, тем уже угол зрения объектива т.е. тем сильнее он приближает
кроп - это кадрирование - 400д имеет матрицу меньшего размера, чем обычный 35мм пленочный фотоаппарат, следовательно при использовании обычных пленочных объективов происходит обрезка изображения по краям. опять-же для простоты понимания существует термин эфр - эффективное фокусное расстояние - оно показывает какой угол зрения, будет иметь тот или иной объектив, сравнительно с 35мм пленочной камерой. для 400д надо умножать фокусное расстояние объектива на 1.6 т.е. объектив с фокусным 50мм при установке на 400д дает такое-же приближение, как 80мм на пленке.
по углам обзора стекляшки обычно делят на (все в эфр):
до 16мм как правило фишаи, применяются для съемки интерьеров и панорам, а так-же говноартистичных псевдошедевров. те что в районе 8мм как правило круговые (циркулярные) т.е. умещают картинку в круг внутри кадра
16-28мм сверх-широкоугольные, применяются для съемки пейзажей, архитектуры и т.п., по оптике оптимальная конструкция достигается при 24мм
28-35 широкоугольные, применяются для пейзажей, архитектуры и в качестве "широких штатников" (35 как правило, очень удобное фокусное, многие склоняются к тому что оно удобнее чем 50 для штатника)
35-60 нормальные, показывают картинку близкую к тому, что ты видишь глазами, при одевании 50мм объектива на камеру у которой видоискатель показывает 100% кадра и имеет увеличение 1.0, левым и правым глазом ты будешь видеть одинаковую картинку (т.е. что глазом смотрящим в видоискатель что глазом смотрящим не в камеру). 50мм опять-же оптимально с точки зрения оптической конструкции. 60мм часто используется для "клоуз-ап" (т.е. позволяющих снимать с небольшой дистанции) макрообъективов
70-135 короткие теле, по сути это портретный диапазон - в этом диапазоне геометрические искажения становятся приемлемыми, для съемки лицевых портретов. оптимальные фокусные 85 и 135 - на 135 достигается как простая конструкция так и отличная геометрия, на 85 оптически проще достичь высокой светосилы и он удобнее ибо не требует такого большого расстояния от фотоаппарата до объекта съемки
135 и выше - длинные теле, используются для спорта, живности, голых баб на пляжах и прочей фигни
кит дает зум?
да, трехкратный
да, бушные по тыще без стаба и по две со стабом обычно толкают, со стабом лучше ибо порезче малость
50мм для портретов?
на первое время подойдет
хотя гогно конечно
Старый 22.09.2010, 03:11
ы
попользовал чутка тамрон 28-75 2.8 который оказался бракованным - забавный фефект монокля и зона резкости дугой
Старый 22.09.2010, 08:37
Аватара для SINe
тамрон 28-75 2.8
вот, кстати, симпатизирует мне этот объектив
Старый 22.09.2010, 09:45
заебешся выбирать нормальный экземпляр
но в целом стекляшка не плохая за свои деньги
себе решил не брать правда
Старый 22.09.2010, 10:17
Аватара для leonidGTI
leonidGTI Адекват
У мну есть шикарный тамрон 17-50. Радует. обидно, что из-за большого кол-ва фиксов, его редко использую.
Старый 22.09.2010, 10:24
artem.fas Казуал
пляяяя
спасибо за развернутый ответ!
до 16мм как правило фишаи..
ага, такие фото "рыбий глаз" я видел.. прикольно
это обработка HDR?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:55.
