непрочитанный 01.09.2015, 16:11
а чё, этот брус разойдётся по швам через год, да? какой бля тогда понт в нём..
Дык о том и речь.
Клееный заебись. А этот и потрескается и скрутит его. Всё равно щели появятся.
Было модно одно время из оцилинрдовки дома делать. Потом допетрили, что нельзя столько мяса с бревна снимать, оно типа гнить сильнее начинает и в прочности сильно теряет.
Теперь опять вернулись к старым технологиям и понтовым считается хорошо подогнанный кругляк.
А все эти профилированные брусы рано или поздно заменят на что-то другое. Когда первые дома разваливаться начнут :)
Уже сейчас у каждого производителя свой профиль этого бруса. И каждый заявляет, что наш профиль лучше потому что то-то и то-то. Т.е. минусы-то всё равно есть.
непрочитанный 01.09.2015, 16:12
Ты как определил, что там именно 16?
Насколько я помню там 20 или больше.
обычно 16ху берут - она царь сельских сортиров ибо дешевле тупо нету
Так и есть.
Но причем тут стропила?
судя по тому что просвечивает в дырку чердачного окна - они из той-же доски
Пока не увижу живьем и тот и другой - ответить не смогу.
ну не упирайся ты перед очевидным
Ну так на заводе. Для них это проще, чем разнокалиберный кругляк подгонять.
ессно на заводе проще
и качественнее
так почему потник за менее качественную работу должен получать в два раза больше?
Кроилово это со стеной 6.20 :)
Где, кстати, моя премия?
обращайтесь в дарвиновский нобелевский комитет
непрочитанный 01.09.2015, 16:13
Насчёт скважины вопросы
вот стоит зимний дом, на столбиках или на сваях, например..
в дом нужна вода
значит под домом (или рядом) по идее надо въебать скважину..
и как сделать что бы она не промерзала зимой?
отапливать верхние два метра трубы и далее до входа в отапливаемое помещение?
непрочитанный 01.09.2015, 16:14
как так то?)
А вот так. По столбам, по столбам и прямо в дом.
Я был первый парень на деревне. Ради меня одного тащили несколько км оптики :)
Потом, правда и остальные подключаться стали к этой же ветке.
Ещё есть по радиолинку от другого провайдера. Скорость тоже вроде ничего. Но мне оптика как-то больше нравится. Хоть и рвётся периодически. До дерево упадет, то столб какой-нить камазист повалит. Но это редко.
непрочитанный 01.09.2015, 16:20
Не, стропила там нормальные.
Я даже удивился, что лаги пола тоже не кроильные выбраны, а из бруса 150х100.
Я у себя скроил. Сделал из 150х50. В принципе не зря. Пол не шатается.
Почему порше ручной сборки стоит дороже конвейерной?
в дом нужна вода
нах под домом то? ее чистить пердически надо - ахуеешь когда говном весь дом закидает
копаешь где-нить рядом где вода есть а камней нет, и трубу к дому закапываешь на 2 метра - мерзнуть не будет.
ввод в дом делаешь если есть цоколь то на этой-же глубине - тогда проблем ноль
если цоколя нет то заводишь как получится и кидаешь внутрь трубы греющий кабель чтоб по длинне был от внутренней стены дома до углубления трубы на 2 метра
фсио
под домом не нада!
Заебешься обслуживать.
непрочитанный 01.09.2015, 16:22
почему ты считаешь что человек который построил ЭТО способен собрать порше
перефразирую - какой моделью порше, фердинанд так себя дескредитировал в твоих глазах, что ты думаешь что у людей собирающих порше, есть время на такую халтуру?
непрочитанный 01.09.2015, 16:23
rukez, рубка была качественная - сам проверял :)
Всё остальное - выебоны заказчика.
непрочитанный 01.09.2015, 16:30
тарелочку надо ставить? в принципе норм тема говорят и скорости приличные.
под домом не нада!
бля у меня на даче уж много лет под домом.. какое обслуживание, хз..
как это делается, кем? Раскапывать нужно, отсоединять как то..?
а если мороз -25, поможет ли этот кабель
и что получается, он будет работать постоянно весь сезон..
непрочитанный 01.09.2015, 16:32
Антенну
Погодные условия могут сильно портить картину. А так же количество абонентов, подсаженных на иглу.
он саморегулирующийся
непрочитанный 01.09.2015, 16:37
специально обученным человеком со специально обученным компрессором и собакой
раскапывать нинада, насос доставать нннадо
поможет ага
из розетки выключил и не работает можешь поставить таймер чтоб только ночью жарил - днем пока текучка воды есть она не замерзнет
и таки да, есть саморегулирующиеся (держат градусов 12 на себе) и обычные (жарят постоянно) - учитывая что тебе надо мало а саморег энстовский стоит нидорога то он твой выбор, но самореги логично именно в трубу пихать ибо они не мощные как правило.
кстати мощность там мука - у меня длинный (случайно вышло ) всего 200 вт максимум жрет, на практике меньше ста ибо когда вода стоит то тепло не особо уходит через утепленную трубу
непрочитанный 01.09.2015, 16:44
ну получается что труба от насоса, на уровне -2000 от земли будет заканчиваться, там будет подключена как то (кстати как) другая труба которая уже пойдёт горизонтально под дом и дальше вверх.
вот и выходит, что точку где скважина нужно будет раскопать аккуратно и отсоединять вторую трубу. ну и дальше чистка или что там.. так?
непрочитанный 01.09.2015, 16:48
ээээ
вашпе туда по уму надо колодец сделать для обслуги
на 3 кольца прям збс получается, но часто делают проще из недокессона
в колодец из земли выходит труба скважены, куда закидывается насос, подающая труба от насоса, лепистрический кабель для него и тросс на котором он весит, троссовый барабан сверху монтируешь (в идеале иметь возможность регулировать высоту подъема насоса, минимум - возможность его достать для замены)
из дома соотв. идут отдельно лепистричество в колодец и заборная труба
в колодце это коммутируешь
чтоб почистить достаточно разъеденить подачу воды, вынуть штепсель насоса и вытащить его
непрочитанный 01.09.2015, 16:57
три кольца это три метра же, или поменьше?
и это, как в кольце то греть скважину.. ещё два греющих втыкать? (один вниз в скважину, другой вбок в сторону дома)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:57.
