Старый 19.04.2016, 09:15
Половинить это дерьмо, то ещё дерьмо
Там колено неразборное
Но скорее всего придется колоть мотор..
Коробку гемор потом собрать нормально.
Какое счастье что меня все это миновало и первым мотоциклом был сузуки
Старый 19.04.2016, 10:49
Вообще хочется минимум усилий приложить чтобы понять че там
3 гайки на 13/17 это вроде не сильно сложно А там видно будет. Но если кольца приржавели, то снять цилиндры будет всё таки сложновато. Керосину можно или вэдехи напшикать на ночь. Колено там на 3х подшипниках шариковых. Два в половинках картера, один в перемычке. Им обычно похуй
Последний раз редактировалось Михо, 19.04.2016 в 10:54.
Старый 19.04.2016, 10:53
Моим первым мотоциклом был велик с мотором д5. С ним была та же история что и у Димки 1200, поршень застрял. Батя молотком через деревяшку его сорвал и всё поехало Ну точнее как поехало, неделю чинишь, день ездишь. Точнее даже пол дня или меньше
Старый 19.04.2016, 11:02
Старый 19.04.2016, 12:30
Сложно, т.к. их не открутить не сняв бак :) А если открутишь, то головы вверх на шпишьках сидят. Т.е. место должно быть много для сдергивания.
Там свечи-то сложно откручивать из-за нехватки места. Наверное, поэтому и не стал их закручивать. Не думал, что так надолго брошу мотик.
Там вот как-то так. Всё плотненько.
Да и головы скинешь, нужно будет прокладки какие-то потом ставить. Где их брать?
Последний раз редактировалось Димка-1200, 19.04.2016 в 12:35.
Старый 19.04.2016, 12:31
Та же история с мопедом Верховина 6 с движком ш58 :)
Старый 19.04.2016, 12:42
Под головкой нет прокладки, под цилиндром картон. Молотком выколачивается по месту за 10 минут. Шоб не запороть движку совсем, лучше разобрать, посмотреть. Колено вообще дефицит.
Старый 19.04.2016, 12:44
Наверное нужно просто деревяшку в свечное воткнуть и молотком хорошенько по ней садануть
Старый 19.04.2016, 12:56
Если эта деревяшка просунется в свечное, то хорошего удара не получиться, тонковата. А если заломается, то скидывать верх 100%. А если через продувку вниз упадёт, то у колоть придётся
Старый 19.04.2016, 12:57
Да, там кстати на поршне 3 кольца, так что площадь "приржавевания" достаточно большая
Старый 19.04.2016, 13:32
Аватара для goga
goga Адекват
ты же говоришь что там даже свечку трудно выкрутить, как тогда молотком воспользоваться?
ибанькоmotorsport team
Старый 19.04.2016, 13:34
такое славное техническое решение испортил
Старый 19.04.2016, 13:39
Точно! Гад!
Старый 19.04.2016, 13:40
Взять длинную и кривую палку и молотком фигачить за пределами тесного пространства :)
Старый 19.04.2016, 13:52
Димка-1200,
может для обследования "местности" взять у Фаера эндоскоп?
вот Ява удивится
Часовой пояс GMT +3, время: 16:04.
