непрочитанный 23.01.2014, 18:34
Аватара для paukang
paukang Казуал
Ответ: китаец
козлы московские (с)
непрочитанный 23.01.2014, 20:12
Ответ: китаец
судя по фотке - транзит тоже его
и е39 заваленный снегом тоже
непрочитанный 23.01.2014, 20:14
Ответ: китаец
ВАДИМ 53, а где снег?
дворнику делать нехуй, он его сметает метлой и уносит на газон
он раньше ещё е39 чистил, теперь чегото подзабил
непрочитанный 23.01.2014, 21:43
Ответ: китаец
обнаружил что печка работает только с пассажирской стороны
хуйня, подумал я, на прошлой было тоже самое, замена клапанов печки всё исправит. позвонил в Латвию, заказал на воскресенье клапана. так как сегодня был вечер кодирования, то решил кодирнуть в блок климата отображение скорости вращения вентилятора в авто режиме и запрет автоматического включения кондиционера при включении авто режима, сказано, сделано
и вот тут то неожиданно случился сюрприз - заработала печка с водительской стороны
видимо ктото до меня в кодировках сделал климат однозонным
непрочитанный 23.01.2014, 22:30
Ответ: китаец
одуреть... никогда не думал, что эти авто настолько мудреные..
непрочитанный 24.01.2014, 02:11
Ответ: китаец
вот что пишет чек контрол по задним фонарям
непрочитанный 24.01.2014, 02:25
Ответ: китаец
залез в фонарь, фонарь подключен через оригинальный переходник, провода до lma прокинуты, обе лампы стоп сигналов вытащены, полоски горят в пол накала, при нажатии на тормоз загораются в 2 раза ярче, повороты перимигиваются, габариты тоже.
убрал подправив руками кодировку холодная/горячая проверка задних поворотов/стоп сигналов/подсветки номера(в ней диоды стоят, тоже моргали как ёлка), теперь светомузыки нет, повороты мигают с нормальной скоростью, ошибка стоп сигналов пропала, габаритов осталась
если вставить лампочки стопов, то они как у дорестайла горят в пол накала, при нажатии на стоп внутренние лампы загораются в полную силу вместе с полосками, наружные хуй.
курю инет, инфу все скрывают как партизаны , по урывкам понял, что нужно перекинуть местами пару проводов в оригинальном разъёме дооснащения(охуенно, не правда ли ) и поменять ещё пару пока неизвестных мне параметров в диапазоне wert01-08
непрочитанный 24.01.2014, 08:04
Ответ: китаец
ВАДИМ 53, а как они должны работать? фонари-то...
непрочитанный 24.01.2014, 08:58
Ответ: китаец
не машина а ребус какой-то
непрочитанный 24.01.2014, 10:26
Ответ: китаец
Вадим по-моему этого и добивалься. Максимальный жЫр с электронными проблемками. Поковыряется,разберется. Я вот вчера тоже ездил ребус один смотреть. Вот сижу сейчас думаю и считаю-надо оно мне или нет.
непрочитанный 24.01.2014, 10:28
Ответ: китаец
Телеграмму Ганхеду строчи. Он поможет
непрочитанный 24.01.2014, 10:52
Ответ: китаец
Думаю сам разберусь, накопал в нете кодировку от рестайла, посижу параметры по сравниваю на досуге
если Шуму не лень будет скинуть свою кодировку LMA, будет вообще замечательно
Последний раз редактировалось ВАДИМ 53, 24.01.2014 в 11:01.
непрочитанный 24.01.2014, 10:58
Ответ: китаец
полоски габаритов гореть на мах яркости(у меня они сейчас горят так при нажатии тормоза)
лампочки за полосками должны загораться только при нажатии на тормоз и гореть обе
при резком торможении стоп сигналы должны мигать
непрочитанный 24.01.2014, 14:49
Ответ: китаец
напомни какие кнопки тыкать- я реально забыл все про НЦС- могу
непрочитанный 24.01.2014, 15:04
Ответ: китаец
в НЦСе прочитай профилем мануал1 блок lma, и кинь сюда из папки ворк получившийся там fswpsw.trc
Часовой пояс GMT +3, время: 19:54.
