непрочитанный 01.09.2015, 12:57
Хотя, если 12 на 12, то норм.
А вот 6х6 особо и не распланируешь. Комнатушки мелкие совсем получатся.
6х6 это только в варианте "изба-студия"
непрочитанный 01.09.2015, 12:58
Чем квадратнее дом, тем он дешевле в постройке.
изза обрезков что ли? а если газобетон складывать?
непрочитанный 01.09.2015, 13:00
у тебя внешняя отделка в траву штолле упирается?
Чего непонятного?
Если по простому строишь дом из 6 метрового бруса 20см, то длина стены будет 6.2, т.к. брус укладывается со смещением.
непрочитанный 01.09.2015, 13:02
неее из-за такой науки, как геометрия :)
посчитай дом 40 квадратов.
5х8 и 2х20
в первом случае у тебя общая длина стен 8+8+5+5 = 26
во втором случае 20+20+2+2 = 44
Есть разница?
верно.
даже в качестве изба студия 5*8 лучше.
поскольку всё равно приходится разместиь на этой площади ещё ванную комнату и прихожую отделить. и ещё лесенка на второй этаж должна быть.. на прямоугольнике это лучше получается всё.
непрочитанный 01.09.2015, 13:04
Есть разница?
ну в моём случае разница совершенно не критична..
Чего непонятного?
да ну на
ну расскажи нам еще про укладку бруса
а еще расскажи всем как из 6ти метрового бруса получить стену 6,20 а не 5,80
ты не стесняйся, тебе зеленые нобелевскую дадут - столько лесов земле матушке скроишь же
непрочитанный 01.09.2015, 13:06
rukez, это что за сэндвич такой деревянный
непрочитанный 01.09.2015, 13:07
rukez, я специально написал, что из бруса по простому. Т.е. без выебонов с замками.
Типа такого
непрочитанный 01.09.2015, 13:10
Для тех, у кого плохо развито пространственное мышление, поясняю.
К длине бруса прибавляется толщина бруса, который идёт перпендикулярно.
Внешняя стена получается 6.2, внутренняя 5.8
непрочитанный 01.09.2015, 13:14
в теории пиздатая штука
только на фото реализована не правильно
если в кратце то как клееный брус только внутрях вместо доски теплоизоляция
неправильно реализована т.к. смысл клееного бруса в развороте наружних деревях внутренней частью наружу (т.к. внутрянка у дерева всегда крепче и менее подвержена гниению чем внешка)
я примерно так веранду строить планирую - с двух сторон имитация бруса, в центре пеноплекс
непрочитанный 01.09.2015, 13:18
Внешне красивый дом, а по факту тот же термос что и каркасник.
Лично меня такой бутерброд вообще аппетита не вызывает.
непрочитанный 01.09.2015, 13:21
друже, это монтаж на шип, так делают только тру наркоманы ибо это не дом, это склад бруса вокруг комнат
совсем правильный брус:
вот еще варианты если брус прям обычный брус
везде, получаешь 5,80 или 6,00
непрочитанный 01.09.2015, 13:24
В данном случае, это не столь важно. По простому и дешевому варианту делают так. Причем таких домов дохера.
Как правильно делать - я в курсе. Но я ещё не встречал такого качества исполнения, которое бы меня устроило. Да и делают там мало.
непрочитанный 01.09.2015, 13:25
в отличии от каркасника .... я даже не знаю нет пароизоляции, нет клееных хз чем опилок, нет фанерных стен и т.п.
это нормальный деревянный дом с улучшенным деревом, которое вполне себе дышит, пахнет деревом и на ощупь как дерево.
точно то-же что и клееный брус, прям один в один, только теплее
не хочешь термоса - насверли дырок в стенах
бонусом, в отличии от каркаса, нет нужды во внутренней и внешней отделке, акромя как покрасить, т.к. внешние слои и есть отделка
Часовой пояс GMT +3, время: 08:49.
