Старый 02.11.2015, 16:31
неплохо водитель фуры справился
Очень круто!
Виртуоз прям.
Я представляю с какой скоростью нужно было крутить там баранку, чтобы так обрулить. На фурах оборотов обычно больше чем на легковых. Даже мне на макрике крутить руль больше приходится. Хотя кабанов на трассе как-то умудрился быстро обрулить. Но не помню как :)
Старый 02.11.2015, 17:02
Автомобиль всё же полноприводный с возможностью отключить перед. А не заднеприводный с возможностью подключить перед
вот тут не понятно. почему именно так? только потому что нас так приучили воспринимать жыпы?
Старый 02.11.2015, 17:14
Потому что так позиционируют маркетологи, продающие автомобили :)
Ну и если так логически подумать, то в характеристиках любого товара пишут максимальные характеристики. Те же обогреватели. Тебе напишут, что там 1кВт мощности. Ты можешь регулятор выставить и на 100Вт, но от этого отопитель не станет стоватным с возможностью увеличить мощность до 1кВт. Он как был, так и останется 1кВт.
Или кастрюля емкостью 3л не станет меньше, если в неё налить литр воды.
Так и тут. Полноприводник может стать моноприводом, а вот монопривод полноприводником не станет без доработок.
Старый 02.11.2015, 17:44
Димка-1200, в машине есть возможность ездить на полном приводе и на заднем. Каким образом этот автомобиль может считаться fulltime 4wd? Никаким.
Старый 02.11.2015, 18:44
Я тут как бы спорить не буду. Потому как не понимаю, что такое по дефолту полный привод. Я о другом немного говорил.
а ты это бензинки наверное, хотя всё равно удивлён.
не, бензин на тяжёлом жипе хз.. ну точнее разорительно слишком по расходу)
бенз на самом деле адекватный по расходу, по крайней мере на 4ке - в моем режиме (много трассы мало города) получается 14-15 литров, на дизеле у меня 11 литров но раз в стописят тыщЬ надо выкладывать стописят тыщЬ на новый тнвд т.е. разницы по деньгам нет, но дизель на порядок приятнее едет
по стоимости дизеля с убитым тнвд по 500-550, живые по 600-750
благо они обычно свежие, старые ушли на убой в провинцию
бензинки соотв. в полтора раза дешевле
глобальной разницы между рестайлом/дорестайлом нет если махнуть задние полуоси - у всех машин то последнего тех апгрейда (2005) они имеют тенденцию выпадать на лету
это как?
у монтер он тута:
у паджер тута:
В логике рукезу не отказать всё же.
да пле, последний раз обьясняю - суперселект это олтайм система _С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДНЕГО ПРИВОДА_ (олтайм раздатка + жесткая муфта в переднем кардане которая либо вкыл либо выкыл)
фсио
считается что это заднеприводный авто - я не против, только пожалуйста, посещайте кюветы когда меня на дороге нет
это не легковой авто, который легко выставить и легко обратно поставить, это тяжелая полугрузовая хуерыга с довольно специфичной управляемостью (хотя независимая подвеска и дает чувство полного контроля но физику не обманешь), которая накладывает определенную ответственность перед другими участниками движения, хотя-бы прочитать наклейки
Старый 02.11.2015, 18:46
дык а чего тут не понятного?
на парттайме по дефолту монопривод с возможностью включить полный на покрытиях с плохим сцеплением - как на патриоте например
олтайм по дефолту полнопривод, как например зубара
дык вот паджера эта та-же зубара у которой можно кнопкой откидывать передний кардан
Старый 02.11.2015, 18:57
про дефолт всё ясно - что его нет
я оспаривал именно фразу "fulltime"
так и я о другом)
у монтер он тута:
это не поворотник - это катафот на серпе крыла)
хуй знает, в городе боком ставлю без каких бы то ни было проблем с возвратом - на мизерной скорости , просто одно дело - прогнозируемый занос, а другое дело в ночи неожиданно и при скорости 120
с помощью мозжечка?
вот тут согласен - что у субары fulltime 4wd
а это уже не fulltime, ибо когда кардан откинут - это не 4wd, а fulltime - постоянно же
Старый 02.11.2015, 19:26
не вижу смысла продолжать спор
надеюсь ты его продашь и не будешь ездить по тем-же дорогам что и я
спасибо
Старый 02.11.2015, 19:53
прямо как нахуй послал. добрее надо быть (с)
Старый 02.11.2015, 22:30
спасибо
Нет бля починю, выслежу тебя, включу 2вд и боком тебя заебеню. А потом выйду и ебало набью.
Диама верно пишет: добрее надо быть
Старый 02.11.2015, 22:35
Диама верно пишет:
так это я тебя цитирую
Старый 02.11.2015, 23:05
Может просто достаточно стать хоть чуточку умнее? А то как добрая обезьяна с гранатой
Старый 02.11.2015, 23:13
rukez, Стасег, ты что, юмор перестал понимать?
Старый 02.11.2015, 23:17
Не трогайте Стасега. Стасег слишком умный чтобы понимать ваш тупой юмор
Часовой пояс GMT +3, время: 02:56.
