непрочитанный 09.05.2009, 22:22
Аватара для Часовшик
BMWorc Siberian Team
Часовшик Адекват
Ответ: Битва со временем. М5 Е34
Вчера поздно вечером водрузил на место-таки эл. рулевую колонку двухмоторную
Где бы такой разжиться? С каких а/м сдергивать надо? Сколько по Т34 на разборах лазил, ни разу не попалась(( И как выглядит хоть, сфотай
На чужбине
непрочитанный 09.05.2009, 22:41
Аватара для PKM
Если под гайку, то на Е34 редко, но ставили.
Если под болт - только с Е31.
И как выглядит хоть
Колонку сфотаю позже, а блок управления колонкой и проводка - пожалуйста.
Одномоторной можно разжиться у меня.
Последний раз редактировалось PKM, 09.05.2009 в 22:45.
непрочитанный 10.05.2009, 05:23
Часовшик Адекват
Надо двух, можно в принципе даже не электро, не хватает второй плоскости регулировки((
Понятно почему найти не мог
А с е32 не встает?
На чужбине
непрочитанный 10.05.2009, 11:41
Аватара для PKM
даже не электро
Вроде не бывает.
А с е32 не встает?
На Е32 чуть другое крепление - но поставить можно без особых проблем. Только если колонка под гайку.
непрочитанный 10.05.2009, 14:53
Часовшик Адекват
Вроде не бывает.
Жалко
В новосибе 750 дербанят, поеду смотреть, вдруг есть
После демонтажа штатной гидро-подкачки амортизаторов стала появляться надпись:
Niveauregelung
Два года ездил так, теперь - заебало
Что нужно сделать, что бы этот долбаный чек погасить?
ЗЫ
Как они одели руль от е46 на е32?!
На чужбине
Последний раз редактировалось Часовшик, 10.05.2009 в 15:07.
непрочитанный 10.05.2009, 21:26
Аватара для vitros
vitros Казуал
неужели салон от е38 встает в е32?
непрочитанный 11.05.2009, 10:18
Wowa535 Адекват
"тут подрежем, тут натянем "
непрочитанный 12.05.2009, 02:31
Niveauregelung
в разъёме блока диагностики (слева под капотом, рядом с предохранителями, на блоке два разъема с мелкими контактами) отрезать проводок и подать вместо него в блок "землю"
какой именно провод - надо ориентироваться после изучения электросхемы соотв года/модели авто
непрочитанный 12.05.2009, 02:35
вернуть на место датчик уровня дорожного просвета и выставить его на середину
непрочитанный 12.05.2009, 02:43
Аватара для PKM
и поставить новые аморты с подкачкой.
непрочитанный 12.05.2009, 03:26
Часовшик Адекват
То есть покурить ЕТМ? Как цепь подкачки называется?
Он не снят, ошибка вылетает только на сильных волнах. Как его моно отрегулировать?
Вообще не вариант, зимой на них хер поездишь
На чужбине
непрочитанный 12.05.2009, 16:04
пробовал баловаться в различными положениями датчика - не помогло
да
я на 750 тупо сравнивал варианты схем с подкачкой и без, нашел расхождение, сделал как будто и не было её...
почему?
непрочитанный 12.05.2009, 20:31
Часовшик Адекват
При температурах ниже -25 неадекватно ведет себя, масло подмерзает, становится слишком вязким, ниже -35 просто прыгает по дороге как мячик... В общем не для сибири... Подморозило как то до -40, шланги приняли форму дыни... А если на трассе в мороз попасть? Это уже будет просто черевато вылетом с трассы "где то в тайге"... При -40 шанс не замерзнуть, будут маловаты если с мотором что-то случится.
На чужбине
непрочитанный 12.05.2009, 20:36
Аватара для Mark
Mark Адекват
при таких раскладах проще поменять адрес ПМЖ
непрочитанный 12.05.2009, 20:40
Часовшик Адекват
У вас климат куда противнее
Неделю -40 можно и пережить, в остальном все отлично летом +40
Грязи и слякоти нет практически, переход от зимы к лету очень резкий. Влажность нулевая.
На чужбине
Часовой пояс GMT +3, время: 21:02.
