непрочитанный 05.07.2017, 00:04
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Ответ: E36 whitepower, или почем нынче любительский автоспорт
Правда перед тем как переделать поменяли кольца
непрочитанный 05.07.2017, 00:26
Аватара для Дан
Эндоскоп сломался
уже работает и даже лучше чем было
Юзали сегодня, но это уже совсем другая история.
Е34 х 1.5
Ladus Largus
непрочитанный 05.07.2017, 07:32
походу уже двое чего то знают.
Юра, ты по хорошему упорот.
непрочитанный 05.07.2017, 10:53
Аватара для Дан
Относительно Юры знать нечего, нет новостей по мотру. Мы юзали по моей кпп.
Е34 х 1.5
Ladus Largus
непрочитанный 06.07.2017, 12:50
2017-06 Вскрытие и дефектовка мотора
Немного хронологии - мотор сдулся в субботу, 24 июня. Тут же был задан вопрос мотористу, в чем прикол. Идей у него не было, сказал что сейчас принять машину/мотор в работу не готов, примерно через неделю (ориентировочно в понедельник, 3 июля).
Машину я с трассы, как и писал ранее, увез в Мотордом на доделки. К середине недели решил, что ждать моториста - это рискованный пусть судя по прошлому опыту и его обязательности, и отвез машину к Варштайнеру для так сказать независимой экспертизы и ускорения процесса.
В воскресенье к вечеру, 2 июля моторист проявился. Договорились что в понедельник, 3го июля, приедет к машине заняться мотором.
Ну вот сейчас четверг, 6ое июля. Он почему-то так и не доехал
Тем временем с Варштайнером начали анализ. Чтобы не быть голословным, захватил с собой камеру и запечатлел все детали вскрытия. И собрал это все в видос.
Видос получился достаточно длинным, по сути будет интересен диванным мотористам - там всплывают всякие неоднозначные подробности - пишите в комментах, что думаете, вместе соберем этот паззл
Для простого обывателя видос врядли будет захватывающим - достаточно посмотреть начало и конец - предыстория и резюме.
Если совсем кратко, то видны следы погулявшей по системе стружки - что-то было не промыто/не продуто при сборке. Вкладыши живы и вполне нормально себя чувствуют, но на нескольких коренных как раз есть следы того, что стружка была после фильтра. Колено живо. Редукционный клапан маслонасоса забит стружкой и заклинен. В поддоне много стружки, но откуда ее столько - однозначно понять не удалось. Возможно с колец.
Так же есть вопрос с натяжением цепи маслонасоса.
Уже заказаны шатунные болты, но они едут. Скорее всего даже тупо по болтам к 4ому этапу не успеть
Мойте моторы лучше, господа
https://youtu.be/QHZewhBl5kY
Последний раз редактировалось Fire, 27.07.2017 в 19:40.
непрочитанный 06.07.2017, 13:15
Юр, я в пути и видосик посмотреть не могу, но масло во впуске же явно не изза стружки - тут вполне прямая причина нужна? Кольца таки?
непрочитанный 06.07.2017, 13:19
как-то раз с товарищем с мотортехнологии забирали блок после проточки,человек отдававщий его сказал:"обязательно промойте его,чем лучше промоете,тем дольше будет ходить".........это я все к банальному распиздяйству...... точильщики подумали- они сами промоют,сборщик подумал они точили-они и промыли.....
непрочитанный 06.07.2017, 13:22
ну меня и пропавшее давление волновало.
с маслом во впуске я еще в прошлом году бороться научился хоть как-то
кстати, вот вы говорите кольца-кольца. а знает кто, какая норма давления в картере? можно ведь манометр подключить да понять, кольца это или не кольца.
непрочитанный 06.07.2017, 13:23
ну правды, ты ж понимаешь, мы теперь не узнаем.
непрочитанный 06.07.2017, 14:01
Аватара для Warsteiner
Warsteiner Адекват
Не помню снимал Юра про разбирательство с пылью металлической в поддоне или нет, но скажем так. процентов 20-40 пыли/пудры/стружки это естественный процесс приработки колец и цилидров, сглаживание хона. Только эта часть стружки магнититься. Остальная часть стружки разбивается на стружку аллюминиевую и бабитовую. бабит на вкладышах живой, значит ее минимальное количество. остается вопрос откуда остальная стружка. Если на вновь установленном насосе не было следов заезда цепи по маслозаборнику, то часть стружки это запил маслозаборника. Но количественно оценить вся ли эта стружка от него не представляется возможным. Еще какой то процент стружки может идти с головы, следы приработки распредвалов и постелей, грубо говоря если есть такие же следы мусора на постелях то стружка вымывалась от туда. (это предположение, валы не поднимали).
непрочитанный 06.07.2017, 14:02
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Про "предъявить мотористу" можно не спрашивать?
непрочитанный 06.07.2017, 14:13
я тут еще раз посмотрел видео, погуглил - возможно цепь у меня плюс-минус так и должна быть.. она все же не то чтобы прям болтается то.
и надо еще раз на запил на насосе посмотреть - свежий он или нет - вполне возможно что он был еще до установки, это судя по инету частая проблема...
ну он приглашен к анализу и устранению проблем. но пока вот не явился
непрочитанный 06.07.2017, 14:20
Warsteiner Адекват
Такие проблемы видны на стадии сборки и легко устранимы, но это не есть нормально. Чем больше болтается цепь тем больше на нее нагрузка на разрыв при работе мотора когда действуют вектора разной направленности, при резком газе - цепь натягивается в одну сторону и при резком сбросе и торможении мотором - цепь натягивается в другую сторону и успокоитель цепи перестает ее поджимать, нагрузки реально большие.
непрочитанный 06.07.2017, 14:26
ну я не вижу других вариантов для объяснения происходящего, кроме:
1. так и должно быть
2. неродная цепь неправильной длины
3. вытянутая цепь
с Вовой точно обсуждалась потребность в цепях - он прямым текстом сказал что цепи не нужны. Я не знаю чем он руководствовался. Но если он прав, то пункты 2 и 3 отпадают.
Расстояние до центра звезды и правильность звезды мы уже подтвердили.. я не вижу других возможных причин.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
