непрочитанный 30.04.2015, 08:39
вес примерно 200,максимум 250кг
мои расчёты такие : если мопед весом чуть более 100кг валит с этим мотором за 100км.ч
то почемуб машинуе весом 200кг и с максималкой 50-60км.ч не валить бы так же бодро?
непрочитанный 30.04.2015, 08:42
вчера кстати были первые ходовые испытания
с места ушло легко,но полностью гашетку не открывал по причине отсутствия глушителя.
проехал метров 50 и заглох из за невыстовленого хх
и толкал обратно сам ихёз за отсутствия акб
непрочитанный 30.04.2015, 19:16
Сдается мне что мопед раза в два полегче, колес в два раза поменьше и не от квадра. А ты ж его еще бездорожьем испытаешь
Свапнешь мотор от Урала )))
Но все равно респектую за проект
непрочитанный 30.04.2015, 21:22
110 кг
но при этом и максималка в два раза ниже
ну или вот 150сс квадроцикл, вес 140кг максималка 70
http://atv.atvarmada.ru/
кстати у меня был квадр 150сс , валил (относительно)нормально, у тут тюнячий мотор в 170 кубов
он невписывается в одну из главных задач при постройке- автоматическая трансмиссия
спасибо
сегодня кстати сделал глушитель и минут 15 катался по территории
с места вдвоём едет нормально, даже можно сказать что резво , правда педаль в пол не нажимал,надо придумать ещё одну точку крепления двигателя,чтобы его не выворачивало при нагрузке и цепь не пыталась пойти мимо зубов звезды
рулится машина очень хорошо, даже не смотря на квадрорезину и отсутствие стабилизаторов на полностью независимой подвеске
я пока доволен результатом
непрочитанный 30.04.2015, 22:09
о! погуглил!
четвёртая точка крепления двигателя придумана ещё до меня, кронштейнов завались но в москве, в питере не нашёл, во всяком случае по инету, надо по старинке обзванивать
непрочитанный 30.04.2015, 23:35
Мишаня, молодцом, поздравляю с ходовыми!
непрочитанный 05.05.2015, 22:56
подвеска получилась весьма жёсткой, стойки стоят в верхнем отбое
пришлось пильнуть пружины и сразу появилась мягкость и ход амортов
ну и собственно фото силового агрегата и его расположения
чтобы двигатель не гулял при старте, поставил дополнительну,четвёртую опору, посмотрим что покажут испытания,но наверно прийдётся ставить подпружиненый успокоитель приводной цепи, чтобы при резком старте цепь не перепрыгивала с ведомой шестерни
непрочитанный 05.05.2015, 22:58
по первости я хотел глушитель вывести вертикально за спиной пасажира через крышу и приделать заслонку как на тракторе кировец- очень симпотично смотрелось, но получилось достаточно громко.
глушитель переехал под днище
банка глушителя висит мёртво на кузове, в качестве гофры использована гофрированая труба из нержавейки для сантехники, есть опасения по поводу долговечности но время покажет
непрочитанный 05.05.2015, 23:02
внутрении шрусы одеваются на валы редуктора без какиз либо стопорных колец
для того чтобы гранаты не слетали с валов, я решил попробовать поставить внутри пружины чтобы гранаты всегда стремились разжаться и одеться на валы глубже- вроде работает
непрочитанный 05.05.2015, 23:04
попытка изготовить натяжитель цепи из кЕтайского домкрата
металл гнётся руками в узел, пришлось просто выкинуть
непрочитанный 05.05.2015, 23:07
ближайшие два дня хочу плотно заняться доделкой для серьёзных ходовых испытаний на даче
непрочитанный 06.05.2015, 12:38
MCi, экран между двигателем и салоном ставить будешь?
На фотках выглядит всё довольно близко. Как бы сидухи плавиться не начали.
непрочитанный 06.05.2015, 21:32
экран не планирую,по идее не должно быть жарко, на квадриках и скутерах с этим мотором,там вообще сидиш на двигателе, кстати и сам двигатель "укутан"пластиком для направления потоков воздуха от крыльчатки вентилятора
непрочитанный 07.05.2015, 11:54
Так в том-то и дело, что на скутерах воздушное охлаждение. Пластик направляет потоки воздуха на те части, которые требуют охлаждения.
Тебе либо вентилятор ставить, либо как на запоре ушастом делать :)
PS: Если поставишь лобовик и боковые стекла, то жарко будет однозначно.
непрочитанный 07.05.2015, 23:18
вентилятор уже стоит с завода (принудительное воздушное охлаждение) может и нужно будет делать воздухозаборник, но не факт, под двигателем нет полика, он практически висит в воздухе над дорогой
Часовой пояс GMT +3, время: 01:43.
