Старый 24.04.2015, 22:57
продолжаю о задней подвеске
выставление углов задних рычагов на стенде и обварка кронштейнов
надстройка каркаса для подвеса двигателя и амортизационных стоек
подвес редуктора
изготовленные коротки валы приводов
Старый 25.04.2015, 12:26
Аватара для vasia.v
Мишаня ну ты и угараешь
Старый 25.04.2015, 17:46
Миш, молодцом! жаль мне такие привода и шрусы не воткнуть, эх...
Смотри, редуктор не порви, это сложно, но можно.
Старый 25.04.2015, 22:34
поддержи проект, приезжай на шинку
по этому зубастую резину не ставлю
и думаю что раньше ремень вариатора порвётся
Старый 25.04.2015, 23:06
в принципе на фотках сто стенда видно, но акцентирую внимание на подрезке морды, тех 35см что были вырезаны в базе колёс явно мало для того чтоб машина влезла в прицеп, зад уже резать некуда, по этому пришлось по максимум подрезать перед, так что даже подрамник стал вылезать за пределы кузова
замки на капоте "раллийные защёлки" с легендарной чери м11
на всякий случай для усиления от передней нижней балки на кузове,кинул растяжку к стаканам верхних опор стоек
Старый 25.04.2015, 23:11
влезло
Старый 25.04.2015, 23:40
ну и вопрос волнующих многих-мотор
под данные цели и задачи вариантов мало
можно сказать вариант один-двигатель от скутера
выбор остановился на легендарном двигателе хонда G6
точнее на его кЕтайской копии, которые производит по нескольку заводов,фабрик,гаражей ,подвалов в каждом районе любой провинции кЕтая
я постарался выбрать "правильный кЕтай", детище широкоизвестного в узких кругах скутеристов, завода HONLING
двигатель QMK161 объёмом 170 кубов
Двигатель 161QMK (168,8см3.) R12-13. Двигатель заводской сборки уже оборудован цилиндром, объемом 170сс и головкой цилиндра с увеличенными клапанами. Двигатель обладает повышенными динамичными характеристиками, что позволит без труда обгонять своих одноклассников.
Двигатель 161QMK
Диаметр поршня 61мм
Рабочий объем 168,8 см3
Мощность 12 л.с. при 7000об.
Крутящий момент 11Нм при 4500-6000 об.
двигатель я заказывал в конце февраля-начале марта
сейчас зашёл на сайт и реально офигел,тогда хотел заказать мотор 150сс за 15.000р но их небыло, по этому взял 170сс за 19.000р
сейчас 150сс стоит 28.670р а 170сс 39.620р
за такую цену я бы точно не стал брать мотор (кстати куплен он был раньше кузова) и проект бы не состоялся
так вот, если кто не понял, то корпус двигателя соединяет в себе так же корпус вариатора и редуктора
т.е. безступенчатая трансмиссия есть
Последний раз редактировалось MCi, 25.04.2015 в 23:42.
Старый 26.04.2015, 08:54
Аватара для vasia.v
На этой неделе набиру
Старый 26.04.2015, 21:31
для передачи крутящего момента с двигателя на редуктор, к колесу от мопеда была изготовлена дистанционная шайба и звезда, осталось только просверлить отверстия в самом колёсном диске, точнее том что от него осталось
кстати колесо выполняет на мопеде роль барабана заднего тормоза, в моём случае это "ручник"
количество зубов взято почти с потолка ,по этому возможно что прийдётся ещё заказывать звёздочки бОльших размеров
Старый 28.04.2015, 22:11
Не от тебя случаем приезжал около недели-полторы назад человек с просьбой укоротить заводские валы и нарезать шлицы? Мы ещё тогда не взялись резать по каленому А вообще понадобятся детали- обращайся, выточим за пивас
Старый 28.04.2015, 22:37
нет
я вас прекрасно понимаю (с)
спасибо, но мне вытачивают и закаляют за "спасибо"
Старый 28.04.2015, 22:43
нет
вспомнил, те ребята хотели скрестить привод от оки и раздатку от шнивы вроде, для караката.
Наше дело- предложить, ваше дело- отказаться (с)
Старый 28.04.2015, 23:07
возможно это они купили у меня двигун с коробкой
Старый 29.04.2015, 22:35
MCi, мир тесен
Старый 30.04.2015, 06:46
Миш, а ты не пытался прикинуть сколько оно весит и как поедет с мотро от мопе?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:17.
