Старый 18.01.2016, 15:39
Владимир Романов, мы про расход на передаче с отпущеным газом. почему он по бк выше чем при движении на нейтрали с той же скоростью
блять, я только что это сейчас понял!!!
И забыл, что понял
Ну, ты ж на нейтрали трансмиссию отключаешь, мотор падает в хх и почти не жрет.
А здесь он тянется за коробкой же, поднимает обороты - у тя тахометр есть? И совершает работу, соответсвенно. То есть он думает, что он движет машину, но внатяг!!!
Старый 18.01.2016, 15:40
откуда прийдёт, если например вообще нет бака,насоса форсунок а колёса и двигатель крутятся! магия ёпто. короч пошёл я варить кузов на бездне
У тебя нет бака, насоса и форсунок на тойоте?
Чет хуевую ты машину купил, Миш
Старый 18.01.2016, 15:42
Владимир Романов, я бы понял еслиб он так думал при механическом дизеле,опираясь на скорость и обороты, но тут то электроника должна видеть что педаль отпущена и форсунки электрические не открываются
Старый 18.01.2016, 15:43
Владимир Романов, у меня ещё в оке пола нет. невезёт мне с тачками
Вы что, хотите сказать, что после наката вы его всегда с толкача запускаете?
она сама это делает,по одному цилиндру и поэтому получается без рывка
MCi, сломалась педаль?
Старый 18.01.2016, 15:48
Владимир Романов, завязывай с наркотиками
Старый 18.01.2016, 17:34
Рукез, приди!!!
йаволь!
у вас просто ипонцев не было так плотно (с)
Миш, у тя коммонрейл или нет? судя по твоей проблеме - нет
дык вот, у ипонцев бк сделан через прикол - скажи спасибо что у тебя вообще показывает расход - у меня например бк его не показывает (более того - он сам после скидывания клемм просит намекнуть что у нас вашпе за тачка - дизель или бенз, короткая или длинная и стоит тыкнуть в дизель как он сразу отключает все показометры)
дык вот, на старых насосах расход да, считается от оборотов а не от времени открытия форсунок
почему? потому что время задается механически и мозги знают о нем лишь довольно условно
перефразирую
если у тебя мех форсунки, то они открываются давлением
насос создает давление пропорциональное оборотам, а мозги обычным перепускным клапаном уже раскидывают давляк в зависимости от кучки факторов на тот что уйдет на форсы и тот что пойдет в обратку (бонусом еще выставляется угол впрыска т.е. время когда топливо пойдет в горшки но на это похуй)
трабл в том что вся эта система работает через пень колоду - мозг конечно видит реальное давление насоса с учетом износа но не видит реального открытия форсунок, более того система древняя и довольно инертная т.е. не мозг задает давляк насосу по прогнозированию потребления воздуха (по нажатию на педаль газа), а наоборот насос по реальному потреблению "сообщает" через датчик давления, мозгу какое давление было при прошлом впрыске
вообщем мех дизель это довольно примерная система хоть усрись, считать расход прям в миллиграммах не получится никак
за сим обычно да, япошки не парятся и считают обороты/скорость, иногда обороты+нагрузка/скорость
Старый 18.01.2016, 17:45
Вот я так и предпологал что скорость обороты плюс нагрузка. теперь понятно почему так,спасибо
Старый 18.01.2016, 17:57
rukez, так всётаки кроильнее на передачеотпускать газ или на нейтрали катиться? какое соотношение пройденного пути и времени когда прийдётся нажимать на педаль или включать передачу?
я так понимаю что если в ближайшем времени будет остановка,гашение скорости тормозом то выгоднее ехать на передаче, а вот вопрос,эта экономия не перекроет бОльший износ двигателя (крутится он в несколько раз быстрее)ресурс сцепления и масла в двс и кпп?
Старый 18.01.2016, 18:09
MCi, крутится то он без нагрузки. а за счет колена и колес.
Старый 18.01.2016, 18:10
сейчас снял крышку с мотора. в клапанной крышке весеь отверстий,в четыре идут трубки а ещё в четырёх ебулдовины с четырьмя проводами на цилиндр. топливная трубка идёт одна от насоса до рампы из которой идут четыре на цилиндры
Старый 18.01.2016, 18:11
St@nly, Паша,мы о дизеле, ты в них не понимаешь
Старый 18.01.2016, 18:13
MCi, окей
Старый 18.01.2016, 18:17
совсем кризис придавил штоле?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:51.
