непрочитанный 18.01.2016, 13:20
механика, потому и непонятно
непрочитанный 18.01.2016, 13:40
ну тогда проверь выключение зажигания и все станет ясно
непрочитанный 18.01.2016, 14:00
тож так думаю, станет ясно пиздит ли комп или столько топлива нужно чтоб тормозить.
только ссыкатно,там ничего не поломается? всякие клапана на турбине и т.д.
MCi, а как будет у тебя работать БК если ты заглушешь тачку?
непрочитанный 18.01.2016, 14:25
он работает пока ключь не вынешь
и цель эксперимента понять,при выключении питалова машина будет так же замедляться или встанет колом
непрочитанный 18.01.2016, 14:29
Аватара для lunohod
Даже интересно стало. Попробовал, дизельный спринтер замедляется одинаково что с зажиганием, что без. БК правда нет.
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
непрочитанный 18.01.2016, 14:40
lunohod,
непрочитанный 18.01.2016, 14:53
Он попробовал и ему понравилось. С тех пор Луноход ездил только на заглушенном моторе
непрочитанный 18.01.2016, 14:55
lunohod, то есть можно сделать вывод что при зажигании и движении на передаче топливо в цилиндры не подается?
непрочитанный 18.01.2016, 15:01
Аватара для lunohod
Вероятно да. А зачем оно там нужно при принудительном холостом ходе?
непрочитанный 18.01.2016, 15:02
Аватара для lunohod
Ога, издавая звуки: вжжж
непрочитанный 18.01.2016, 15:03
lunohod, ну вот КотБегемот утверждает что если ты едешь накатом (передача включена) но газ не жмешь - то топливо в цилиндры пшыкает...
непрочитанный 18.01.2016, 15:05
думаю еще есть разница автомат/ручка. Автомат может расслаблять бублик и фактически едешь на нейтралке = холостой = топливо.
непрочитанный 18.01.2016, 15:06
MCi, у тебя на ХХ показывает 0.8л не на сотню, а в ЧАС!
У меня на Т5 такая же хрень, только там поумнее и комп смотрит еду я или нет. Когда остановился, то показания переключаются с л/сотня на л/час.
У тебя, видимо, смотрит включена ли передача.
Проверить не сложно. Попробуй ехать с разной скорость на нейтрали. Если показания одинаковые, то значит я прав.
Ну и когда стоишь на месте и двигатель на ХХ, то тоже должно показывать 0.8
непрочитанный 18.01.2016, 15:07
Fire, ну как же на нейтралке - если я на мерсе бросаю газ - обороты держатся около 2, постепенно падают. потом видно он переходит на пониженную и снова около 2. и падают. переключение около 1300 проходит.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:15.
