непрочитанный 11.12.2015, 18:53
Аватара для alexs
alexs Адекват
ответили что это говно
про говно я не писал
Сообщение от Kensei
на спортподвеску можно обычные детали ставить?
хелп ми!
обычные рычаги и сайленты да.
Аморты на спорт подвеску нужны соответствующие... Я так думаю (с)
5.Must Drivе
8-921-307-63-45
непрочитанный 11.12.2015, 18:54
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Если шток короче и пружина ниже, то с длинным аммортом на короткой пружине +- доедешь, а вот высокую пружину на короткий амморт хрен поставишь, кмк.
непрочитанный 11.12.2015, 18:58
чо это вдруг?стянул посильнее да поставил пожёстче будет слегка
непрочитанный 11.12.2015, 19:04
пацаны, мне тупо тачку забрать нужно, думаю вообще амморт в мусоре на еа взять пиздец не вовремя паребрег дорогу перебежал
по креплениям-то думаю всё встанет?
непрочитанный 11.12.2015, 19:24
да,если чО- потом предьявишь
непрочитанный 11.12.2015, 20:11
потом предьявишь
кому?
непрочитанный 11.12.2015, 20:28
кому?
Спортлото!
непрочитанный 11.12.2015, 22:08
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
С моего опыта по 34 такое не проканает на передней пружине, они а так почти полностью сжимается при установке.
непрочитанный 11.12.2015, 22:41
В ардуинах и сетевых технологиях сечет кто?
Короче интересная штука. Есть сетка на роутере asus. Одна дунька виснет меньше чем через час работы (не видна в сети), другая вообще в сеть выходить не хочет.
В другой локалке всё работало без проблем.
Решил поэкспериментировать. Воткнул между дуинами и роутером старых зухелевский свитч - всё запустилось. Обе работают, не глючат и не виснуть.
Понимаю, что виснут не сами ардуины, а изернет-шилды. Так же понимаю, что зухель-свитч отсекает какие-то пакеты, которые ардины не переваривают. Но не могу понять одного. Что это за хрень такая в сети от которой кони изернет-шилды дохнут?
Может кто сталкивался?
МАС-адреса (и IP естественно тоже) в сети все разные коллизий быть не может. Что за мусор? Как проверить?
Для снифера нужен хаб. У меня такой древности нет :(
непрочитанный 12.12.2015, 01:04
зухель
в помойку
расшифруй не, я канеш само-собой знаю что такое сниффер и хаб, но логики пока не пойму.
непрочитанный 12.12.2015, 01:26
в помойку
Внимательно читал? зухель как раз помог избавиться от проблемы, но это костыль. Нужно найти причину.
расшифруй
Чем хаб от свитча отличается знаешь?
Подожду когда сам попытаешься догадаться ;)
непрочитанный 12.12.2015, 13:43
Изернет-шильд игрушка, может дохнуть от любого чиха
Попробуй вайершарком посмотреть, подоткнув доп свитч (и воткнувшись в него) между шильдом и асусом
непрочитанный 13.12.2015, 05:09
карочи, всё встало всем спасибо
непрочитанный 13.12.2015, 05:13
я потом на это отвечу, там все не так просто
ну, началось, блядь
а чочо, траф-то зачем собрался снифать?
Последний раз редактировалось Kensei, 13.12.2015 в 05:18.
непрочитанный 13.12.2015, 11:41
либо управляемый коммутатор
Часовой пояс GMT +3, время: 19:27.
