непрочитанный 10.07.2012, 17:21
Ответ: Самоделки (самодельные конструкторы машин)
для карликов ,растяжки пер. спойлера -пиздец
непрочитанный 31.07.2012, 13:16
Аватара для object
object Казуал
непрочитанный 27.08.2012, 12:10
непрочитанный 27.08.2012, 12:49
непрочитанный 29.08.2012, 15:11
Аватара для object
object Казуал
непрочитанный 17.09.2012, 14:08
видели такие поршня???
ставился вот на такие мотоциклы...
непрочитанный 17.09.2012, 14:21
St@nly, и ещё :
http://images.yandex.ru/yandsearch?t...t=ima ge&lr=2
А эта картинка ну прям ваАще секас :
http://www.motocatalog.ru/wallpaperi... 77888c17a48d
непрочитанный 17.09.2012, 14:59
St@nly, bazil750, чо пишут,почему такая конструкция не прижилаь?
непрочитанный 17.09.2012, 15:16
kolyn-molyn, ну сам поршень то не очень эффективно , из серии круглое тащить , а уж поршень в виде стадиона и тому подавно . К тому же та жэ Дукати смогла сделать мотики пиздаче и с гораздо меньшим изъёбом (десмодромный механизм не так и сложен , как кажется ) , плюс 20 лет назад не могли ещё делать таких поршневых колец как в одеяле нужно для такого мотора (одна из проблем старых хондовских V-4). Да и цена данного аппарата была раза в 2 так выше чем на выфер того же объёма.
непрочитанный 18.09.2012, 12:46
непрочитанный 04.10.2012, 23:54
непрочитанный 05.10.2012, 09:13
Аватара для Mechanic
Mechanic Адекват
Не могу сообразить что это было вначале
Нива???
E30 M50B25 10'88 - продана
E30 M20B20 '89 - продал
E34 M60B30 05'93
непрочитанный 05.10.2012, 17:04
из Яги 21ую=)))
непрочитанный 06.10.2012, 13:23
Нива???
да. читал про неё где-то
непрочитанный 06.10.2012, 14:28
Honda NR750. Эксклюзивный мотоцикл по-японски
Каждый неординарный человек хочет выделиться. А если таких людей много? И эти люди объединены общими стремлениями и желаниями! С помощью таких людей Honda ломает стереотипы, создавая необычные автомобили, мотоциклы и... двигатели к ним. Какая еще фирма может придумать Vобразный трехцилиндровый двигатель? Мотоцикл Honda MFR250F оснащался именно таким двигателем. Сегодня – рассказ о не менее интересной модели – NR750. Но сначала история создания.
В 1978 году фирма объявила о своем возвращении в кольцевые мотогонки, а именно в класс 500кубовых мотоциклов. Для претворения в жизнь «гоночной программы» Honda организовала в английском городе Слоу свое отделение. Над новым мотоциклом работало более ста инженеров. И в результате появился Honda NR500. Для этого мотоцикла проектировался 8цилиндровый двигатель. Но тем временем изменились технические требования, ограничившие число цилиндров до четырех. Чтобы сохранить интересную (и дорогую) конструкцию было принято неординарное решение: слить по два соседних поршня и цилиндра в один. Четырехцилиндровый, четырехтактный Vобразный двигатель с четырьмя овальными поршнями (и с двумя шатунами на поршень!), восемью клапанами на цилиндр – сложность конструкции вызывала самые разные (часто противоположные) эмоции. Кроме того, на каждый цилиндр было две свечи зажигания.
Развал между цилиндрами 100 градусов. Традиционно на этом мотоцикле не использовали трубчатую раму. Ее заменили на коробчатую ферму – так называемый несущий элемент типа «монокок». Колеса устанавливались такого же типа, как и на массовых моделях – составные из штамповок. Дебют мотоциклов Honda NR500 в августе 1979 года на английской трассе «Сильверстоун» оказался неудачным – оба мотоцикла сошли с дистанции. Год за годом японцы доводили двигатель «до ума». И к 1982 году 500-кубовый двигатель развивал 135 л.с. при 19500 об/мин. Но мощность тогдашних двухтактников, с помощью которых побеждали соперники, доходила до 150 л. с. Поэтому на фирме был создан обычный двухтактник, принесший фирме долгожданный чемпионский титул. Движок с овальными поршнями (разработка из области фантастики) был сдан в архив. Казалось, навсегда...
Но в 1989 году на известных мировых мотосалонах была показана экспериментальная Honda NR750, с двигателем, воспроизводящим схему двигателя NR500. Потенциальные покупатели сказали «да», и в конце 1991 года началось мелкосерийное производство мотоцикла Honda NR750.
Такое впечатление, что мотоцикл был задуман ради двигателя и построен вокруг него. Но двигатель того заслуживает! Чего стоит знаменитая система питания PGMF1, осуществляющая впрыск топлива непосредственно в цилиндры с помощью электронного программного управления. Про поршневую группу можно слагать оды. Четыре цилиндра, расположенные буквой V, овальные поршни, овальные же кольца, четыре верхних распредвала (по два на блок) и 32 клапана. Мощность двигателя – 130 л. с. при 14000 об/мин. Для охлаждения применяется схема жидкостного охлаждения. Впрочем, и остальные элементы были очень прогрессивными для того времени. Основу рамы составляют два диагонально идущих алюминиевых элемента. «Перевернутая» телескопическая вилка спереди. Задняя подвеска «Пролинк» с прогрессивной характеристикой и амортизатором. Консольное крепление заднего колеса. Мощнейшие дисковые тормоза.
Michelin спроектировала бескамерные радиальные шины специально для этого мотоцикла.
Несколько опытных механиков в небольшом помещении собирали 600 мотоциклов в год. Для фирмы NR750 была демонстрацией интеллектуального и производственного потенциала.
Техническая характеристика мотоцикла Honda NR750
Двигатель
Размеры поршня:
длина, мм 101,2
ширина, мм 50,6
Ход поршня, мм 42
Рабочий объем двигателя, см3 747,7
Степень сжатия 11,7
Максимальная мощность
(DIN) 130 л.с./14000 об/мин
Максимальный крутящий момент
(DIN) 7,2 кгм/11500 об/мин
Стартер электрический
Мотоцикл
Размеры
Длина, мм 2150
Ширина, мм 700
Высота, мм 1090
База, мм 1435
Высота по седлу, мм 785
Дорожный просвет, мм 130
Емкость топливного бака, л 17
Размер шин:
передней 130/70ZR16
задней 180/55ZR17
Сухой вес, кг 223
Размер:  33.9 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  20.7 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Часовой пояс GMT +3, время: 10:21.
