непрочитанный 01.03.2009, 23:40
Ответ: ОколоЛотусный баттл (было:"Купил Лотус") =)
ну хуй знает, я думаю не стоит колхозить охлаждение, ибо им и так свойственно перегреваться
Подбор аналогичного по параметрам радиатора, но чуть иного по конструктиву - это колхоз что ли? Для лотуса - нет. Он же изначально собран "из того, что было", а не из специально изготовленных частей. Об этом Денис и говорил, как я понял.
непрочитанный 01.03.2009, 23:46
Fire, ну согласись, радиатор, сделанный для ВАЗ2108 - потечёт через год-полтора, а замена - не два болта открутить... щас борюсь с собой, думаю пожертвовать на этот сезон резиной и заказать тюненый радиатор - полностью люминевый, чтоб бачки эти пластиковые не текли больше...
P.S. продувка у лотуса немного другая, радиатор расположен горизонтально, поток воздуха меньше, охлаждение хуже. может быть там конструкция самого блока с трубками какая-то особенная
непрочитанный 01.03.2009, 23:53
Это почему? Обоснуй
Плюс кто сказал что подбирать надо из жигулевских и волговских с рынка на фучика? Можно тот же Behr ведь любой по параметрам подобрать.
Дада, трубки нарезаны внутри таким образом, чтобы закручивать потоки воды, чтобы засчет создания электромагнитных полей улучшалось охлаждение
непрочитанный 01.03.2009, 23:56
MUZz, Колхозь Миша, не выёбывайся уже.. и так ни у кого больше здесь лотусов нет..
непрочитанный 02.03.2009, 00:05
ну хз я вот на вскидку не видел ещё ни одного радиатора, чтобы у него вход и выход были на торцах в разные стороны.. или патрубки тоже колхозить?
про потоки воды - ты это в тему. сняв радиатор удивился - внизу на нём висит вентилятор, который в себя набирает воду сверху (от дождя например), перевернув - вылил около 0,5л жёлтой воды... рукой вентилятор крутился туго и со скрипом... думал можт подох.. - кинул провода - закрутил пиздец как!!! я хуею, ну и конструкции... для майами чтоли..
да я не то чтобы выёбываюсь, просто не хочу повторять ошибок, которые делал с е30.
непрочитанный 02.03.2009, 00:09
Модные силиконовые по тюнинг каталогам например...
непрочитанный 02.03.2009, 00:19
это пиздец надо изъёбнуцо такую форму выдумать, ибо в кожухе которым крепится радиатор - две дырки под патрубки чётко напротив входа и выхода из радиатора
тут один вариант - только радиатор с аналогичным расположением отверстий.
непрочитанный 02.03.2009, 00:39
вот такой у меня радиатор
непрочитанный 02.03.2009, 22:45
ну чо есть у кого мысли, с каких машин похожие радиаторы?
непрочитанный 02.03.2009, 22:56
John Ripper Адекват
Та бля какие мысли:) Вазовская классика тебя спасет) ОТ нивы 1.7 литры. здаровый каторый.
непрочитанный 02.03.2009, 23:00
Сообщение от John Ripper Посмотреть сообщение
у них в торцах отверстия под патрубки?
непрочитанный 02.03.2009, 23:04
размеры 680-690мм*330мм
непрочитанный 02.03.2009, 23:12
John Ripper Адекват
ОР. имея размеры проще подобрать:)
непрочитанный 01.05.2009, 10:08
непрочитанный 06.05.2009, 03:58
Будет спонсировать Музза на ремонт?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:21.
