Старый 06.12.2015, 23:51
Mechanic, ты не глянул д линк?
Старый 07.12.2015, 05:15
аммо Gabriel ктонить пользовал на бнв?
Старый 07.12.2015, 08:43
Аватара для goga
goga Адекват
Gabriel
по мне так полная хуйня
пошла-поехала кройка?
ибанькоmotorsport team
Старый 07.12.2015, 08:50
Есть задние комплектом. Б/у 1 год. 5 руб.
Старый 07.12.2015, 10:00
габриелы? на своем менял? чо как очучения?
да просто увидел объяву - вот и дрогнул )
хотя тут и чел без репутации - сомнительное кроилово
скажем так - в этом месяце меня другой мой турбодизель хорошо разгрузил, поэтому - либо кройка сейчас, либо Б6 через месяцок)
Старый 07.12.2015, 11:21
не, сток.
Думаю просто Коней вполне хватило бы, если по богатому. Но скорее всего цена близкая будет.
Старый 07.12.2015, 11:23
чтото мне ни экзист, ни другие площадки коней совсем не показали
так что даже не представляю сколь стоят они на икса
Старый 07.12.2015, 11:32
Раньше были. Ща загуглил- не нашел.
Б4- 25 руб вкруг.
Старый 07.12.2015, 14:18
А чем оригинал плох? у меня вроде оригинал стоит (возможно даже родной?). по-моему заебись все работает...
Старый 07.12.2015, 14:58
Аватара для Mechanic
Mechanic Адекват
глянул, есть такой, ревизии B1
E30 M50B25 10'88 - продана
E30 M20B20 '89 - продал
E34 M60B30 05'93
Старый 07.12.2015, 18:14
По статистике после 100 тык пробега аммо теряет 70% своих свойств.
Он может внешне и выглядеть нормально и да же не течь, но каналы расширены кавитацией и уплотнения в поршне нет. соответственно аммо работает хиленько и не выполняет своих задач как новый.
Старый 07.12.2015, 19:18
это мне втирал "очень авторитетный мастер", приглашенный покупаном, когда я продавал свою первую машину (пежа 605ого) с пробегом 200+ на родных аммортах
дык вот:
покеж? гидроудары в амморте это имхо что-то за гранью их рабочего цикла, но даже если они и есть то вопрос на засыпку - а что такое "каналы"?
если речь про каналы клапанов, то при их износе (что каналов что клапанов) аморт просто перестает держать - это проверяется банальным нажатием на капот/габажник
если речь про цилиндр то аморт потечет как только поршень перестанет плотно прилегать к его стенкам ибо резинка на поршне то прозрачная для воздуха и масла
если речь про резервуар то вашпе пофигу - не может металл настолько вытянутся, чтоб давление в резервуаре изменилось больше чем на мат. погрешность его заправки
дык вот, фишка конструкции аморта в том, что в ситуации, когда возможны гидроудары и прочие "кавитации" у тебя открыт либо один либо второй клапаны и удары (благо масло это жидкость условно не сжимаемая) у тебя распределяются одновременно и внутри стенки цилиндра и снаружи (внутри резервуара, который как-бэ снаружи цилиндра) т.е. удар одновременно давит на стенку с двух сторон ... и ничего не происходит
тогда аморт течет
только если умер клапан/ы
или проебано масло (гермитичность)
даже если масло перестало быть маслом (хз что вы там делаете что у вас аморты кавитируют но если масло при этом даже сгорает, то банально распадается на кокс, дым и воду - в таком случае аморт скорее встанет колом, но вялым желе - только с внешними признаками ухода жидкости или неправильно работающих клапанов)
Старый 07.12.2015, 19:43
тогда аморт течет
Ты путаешь поршень со штоком. Инфа получена у товарищей, кторые делают аммо для спорт тачек. В микроскоп б/у амморты не изучал. Но склоняюсь к верности этих сведений.
Старый 07.12.2015, 20:27
А. У меня потекли аммо и менять надо точно.
Б. Оригинал дорого
В. На е 36 пробег за 200 снимал родные аммо - выглядели дывыми не текли но мышей уже не ловили
Г. На ьачке с пневмой их и без того некислый ресурс увеличивается чуть ли не вдвое
Старый 07.12.2015, 20:32
rukez, кавитация - явление обусловленное скоростью тела внутри жидкости, гидроудар - резкое увеличение объема при переходе из жидкого состояния в газообразное в замкнутом объеме
Кавитации подвержены гребные винты и колеса турбин гэс, которые работают в холодной среде
Часовой пояс GMT +3, время: 23:20.
