Старый 03.12.2015, 01:35
Аватара для goga
goga Адекват
Подскажите. Грандика с женой за рулём с пару недель назад вшатал самосвал, перестраиваясь. Водила самосвала сразу свою вину не признал. Отправили на 26 ноября к дознавателю на Салова. Жена приехала, водила - нет, сославшись на занятость и прочее. Дознаватель говорит, что без него (водилы) они не могут признать его виновным, нужно либо чтобы он сам признал, либо делать экспертизу (хз как, если прошло уже столько времени? - по схеме ДТП штолле?)
Они его пару раз вызывали по телефону, он говорит - пишите, что хотите, мне всё равно. Я сам ему звонил, он говорит, что работает каждый день с 6 утра и до 9 вечера, ваще типа никак.
Как повлиять на положительный исход в нашу пользу? Я слышал, что по прошествии 2 месяцев они всё равно должны закрыть дело, если второй участник не является, то нас признают невиновными.
Предположим, но 2 месяца гноить машину на улице не охота, хочется уже начать делать.
Можно ли как-то зафиксировать повреждения, независимой оценкой или каким-либо другим образом, начать ремонтировать машину и в дальнейшем получить выплату (при положительном исходе дела) по этой оценке?
У нас страховая ВСК, у него РГС, так, на всякий случай.
как раз на салова после экспертизы сделали заключение.
ибанькоmotorsport team
Старый 04.12.2015, 22:20
сисадмины, помогайте
пытаюсь наладить FTP соединение с CIC
сам я в этом к сожалению совсем не бум бум, так что помучаю вас вопросами.
шаг первый
Tftpd сервер
настройки
суровые скриншоты результатов
вопрос №1 - я соединился с CIC?
Старый 04.12.2015, 22:26
вообще - суть замуты описана тут https://www.drive2.ru/l/5569740/
Старый 04.12.2015, 22:35
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Судя по логу ты выдал 2 адреса. Что меня смущает - у тебя диапазон dhcp-пула начинается с адреса сервера, что не очень хорошо. В итоге адрес сервака у тебя выдается на первый dhcp-запрос, что не круто. Поставь начальный адрес пула 192.168.0.51 например. Если только не предполагается, что твой локальный интерфейс должен получать адрес динамически тоже (что является извратом).
Старый 04.12.2015, 22:40
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Похоже такова задумка автора - выдать самому себе адрес по DHCP. Тогда у тебя все ОК. Ты сам себе выдал адрес и еще одно устройство получило адрес 192.168.0.51
Старый 04.12.2015, 22:47
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Дальше в его повествовании неувязочка, он говорит, что получившее адрес устройство - это шлюз, через который мы заходим на хост с cic. Но я ни где не увидел, как он делает это устройство шлюзом в подсеть cic (прописывает маршрут). Теоретически это сработает, если первым адрес получит сам шлюз, а не локальный интерфейс, но это не твой случай.
Старый 04.12.2015, 23:16
так это, я так понимаю что всё нахуй не нужно было, да?
я так понимаю для фтп соединения он вычитал tool 32 ip из сic и дальше работал с ним, для чего тогда все эти телодвижения с Tftpd?
Последний раз редактировалось ВАДИМ 53, 04.12.2015 в 23:18.
Старый 04.12.2015, 23:21
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Не, надо было на локальном интерфейсе прописать руками статический адрес 192.168.0.50, маску можно оставить прежней, шлюз себе прописываешь 192.168.0.51 (на локальном интерфейсе), этот же адрес делаешь первым в пуле DHCP, чтоб шлюз гарантированно получил его (при отсутствии прочих девайсов в сети). После этого должно появиться соединение с подсетью CIC (169.254.199.99)
Старый 04.12.2015, 23:24
вот что мне написали на соседнем форуме
tool32 выдает статику шлюза CIC
тебе надо DHCP-сервер любой поднять, чтобы как комп, так и CIC получили автоматически IP адреса
после этого уже там виден будет выданный адрес, по которому можно будет подключаться через SSH
и
ещё можно без DHCP попробовать просто назначить адрес рядом с тем, что в статике выдает tool32
к примеру если выдает 169.254.199.99, то вручную назначаешь 169.254.199.98 и маску 255.255.0.0
или 160.48.199.99, то назначаешь 160.48.199.98 и маску 255.255.255.128
проблема в том, что я вообще хуй чего понял
объясни пошагово что делать то?
Старый 04.12.2015, 23:29
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Данные разнятся. Тут вроде пишут, что получивший адрес девайс и есть цыц, а на драйве говорят, что это шлюз, а цыц за шлюзом. Что за Tool32 и какую статистику он выдает - загадка. Если ты ее можешь отобразить - скриншот в студию. Если человек с драйв +- прав, попробуй то, что я написал выше.
Старый 04.12.2015, 23:30
ну и на закуску - вот то, что мне выдал тоол
как-то не похоже на 169.254.199.99
Старый 04.12.2015, 23:31
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Движения с тфтпд как раз из-за того, что цыц за шлюзом, и для доступа к нему надо чтоб шлюз имел определенный известный нам адрес, который мы ему с помощью тфтпд выдаем.
Старый 04.12.2015, 23:33
на команду ping не отвечает ни один из адресов кроме .50
Старый 04.12.2015, 23:34
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Если это адрес цыц, ставь на локальном интерфейс например адрес 10.230.1.61, маску 255.255.255.0, и пробуй пинговать/подключаться по фтп, если не канает - вероятно схема с драйва достоверна, и этот адрес с другой стороны шлюза. Тогда делай, как я написал выше.
Старый 04.12.2015, 23:37
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Как пингуешь? У тебя в логе сервера пинг отваливается с ошибкой, не работает кароче. Еще раз:
на локальном интерфейсе прописать руками статический адрес 192.168.0.50, маску можно оставить прежней, шлюз себе прописываешь 192.168.0.51 (на локальном интерфейсе), этот же адрес делаешь первым в пуле DHCP, чтоб шлюз гарантированно получил его (при отсутствии прочих девайсов в сети). После этого должно появиться соединение с подсетью CIC, если это адрес из тул32, тогда ломись на него.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:58.
