непрочитанный 09.01.2015, 22:05
чет много всего.. не?
за три года !? у некоторых половина из перечисленного меняется уже к середине первого сезона
з.ы. сегодня разобрал для профилактики лебёдку.....теперь знаю что хочу на день рождения
непрочитанный 10.01.2015, 12:00
ремень начал потрескиваться на внутреней стороне, но увидев цену 19 360руб
а чего так дохуя? он какой то волшебный или производителю просто нужны деньги?
непрочитанный 10.01.2015, 12:32
на пятисотки он стоит в разы меньше, да и на BRP тоже
но на х8 другая система сцепления,по этому ремень ходит в разы больше, так что в итоге то на то и выходит. люди пробовали ставить неоригинал-на долго не хватает
непрочитанный 11.01.2015, 15:21
а он рвется как обычно, за 100500 км от дома, в огромной луже грязи в +3 и дождь? или как то можно предугадать?
непрочитанный 11.01.2015, 18:16
незнаю как это происходит
типо визуальный осмотр,наличие трещин и разслоений
ну а если вариатор начнёт заклинить(ведомый диск) так его можно каждую неделю менять
непрочитанный 23.01.2015, 22:35
продолжаю иногда ковыряться с квадром
с виду кажется что квадр разобран на всегда и больше не соберётся, на самом деле даже чтобы неспешно разобрать его до голой рамы всего нужно пару часов , да и собирается обратно всё достаточно быстро
основная часть запчастей.... за эту горочку 7кр
это ещё при том что новый рулевой вал мне подарили в квадросервисе
сайлентблоки по 180 р.
а вот подшипник 1400 но и неоригинал не дешевле
шаровая конечно дорогая 2000 но повторюсь что даже с порванным пыльником она отходила два сезона и при этом ещё не люфтит и могла бы ещё походить (для сравнения- на поларис шаровая стоит более трёх с половиной тысяч)
фильтр топливный поставил от матиза
и дешевле и качественнее
ремень по озвученным выше причинам менять не стал, но для собственного успокоения , для того чтобы он меньше сох (на фото видны трещины на внутренней части ремня)обработал его кондиционером для ремней
Размер:  422.6 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  360.2 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  447.2 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  492.0 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
непрочитанный 28.01.2015, 22:53
втулки задних кулаков
задняя подвеска состоит из двух условноАобразных рычагов и кулака на двух шкворнях.
в процессе эксплуатации между запрессованными в кулаки втулками и вставляемым в них пальцем, попадает вода и грязь.
продлить срок службы помогает регулярная шприцовка этих мест , благо маслёнки расположены удобно и операция эта много времени не занимает
я шприцевал почти после каждой покатушки,благодаря этому у меня люфты в подвеске появились лишь сейчас, кто пренебрегает смазкой,меняет втулки с пальцами каждый сезон, а то и чаще
продлить срок службы данного узла и свести к минимуму его обслуживание, позволяет установка капролоновых втулок и пальцев из нержавейки
- Капролон (полиамид 6) графитонаполненный (черный) ТУ BY 690686201.001-2010 ТУ 2224-003-39046337-04 черного цвета содержит добавки графита. Благодаря этому он обладает коэффициентом трения в 2-3 раза ниже по сравнению с обычным полиамидом 6 и превосходит по износостойкости другие марки капролона.
-[Капролон (полиамид 6) маслонаполненный (черный) ТУ 2224-001-78534599-2006. Имеет в составе смешанную систему смазок. Благодаря этому он имеет показатель скольжения в 2,5 раза выше обычного полиамида 6. Система смазок в период всего срока службы изделия не высыхает, не нуждается в пополнении и не удаляется при механической обработке или трении.
цена вопроса 2000 вместо родных за 1000
но тюнячьй запчасти выточены прямыми руками из нужного места
в паре втулка\палец нет изначального зазора куда попадает абразив
сами втулки длиннее штатных что ещё больше продлевает их срок службы
шприцовка не только не нужна,но и не возможна т.к. смазку просто не продавить, достаточно помазать при сборке
Размер:  366.4 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  349.1 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  381.9 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
непрочитанный 29.01.2015, 18:47
Аватара для ТруТень
ТруТень Проблемный
Крутой у тебя токарный станок
No damage - no fun!
+79213801318 Шафировский 10А
непрочитанный 29.01.2015, 20:13
главное руки
непрочитанный 15.02.2015, 16:55
ну чё парни, поздравляйте с обновкой , новый конь в гараже
правда я ещё не решил,смеяться или плакать
непрочитанный 15.02.2015, 17:13
MCi, фоточки
непрочитанный 15.02.2015, 18:19
сейчас квадрик доделаю , выложу фотки переделок, а потом фоточки обновки
хотянет в них ничего интересного, наверное все знают Славину гонку
непрочитанный 15.02.2015, 19:32
Е36???
непрочитанный 15.02.2015, 21:55
Аватара для vasia.v
Оку я так думаю
непрочитанный 15.02.2015, 23:00
ой пизда ой пизда
у меня теперь есть ока
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
