непрочитанный 07.08.2006, 10:59
Ответ: Выпуск E23
Сообщение от panasonic
а заднюю банку прямоток с выпуском 104 мм (резонатор, кому так приятнее)
Если я правильно понимаю, то прямоточная задняя банка и прямоточные резонатор - вещи немного разные.
Как итог 200 дохлых презедентов и новый глушитель в сборе.
1. Ты не сравнивай выпуск на М30 и М10.
2. Ты не сравнивай "абы какой выпуск" с выпуском, на котором машина будет действительно ехать. Это действительно, как ты правильно заметил в начале, разные измерения.
PS:
с выпуском 104 мм
Нескромный вопрос: что дает "104ый выпуск" при условии что на "впуске" идет 51мм?
непрочитанный 07.08.2006, 11:18
Аватара для panasonic
panasonic Проблемный
Ответ: Выпуск E23
1, Fire, на сколько я понял, челу нужен не супур прямоток-глушитель, а просто глушитель в замен убитого, собственно о чем я и написал
2, а разве задняя часть глушителя - это не резонатор??? Если нет. то в чем разница?
3, А что должно давать 104 при условии входа 50 мм, по мне так дало приятный звук и ,по ощущениям, может конечно ошибаюсь, увеличение мощности
ЗЫ если когото зацепило мое предыдущее письмо СОРИ, цели такой небыло, цель озвучить цену за полную замену двух частей и частичное востановление глушителя
непрочитанный 07.08.2006, 11:44
Ответ: Выпуск E23
Да он сам не знает чего ему нужно.. Машину другую ему нужно видимо
Короче если откроешь любой каталог на глушители, то резонатор - это резонатор. А задняя банка - это задняя банка. У них немного назначения и конструкция разные.
Резонатор - это самая первая секция после мотора.
Ну блин. Вот смотри. У тебя стакан с кокаколой. И трубочка диаметром 4 миллиметра. Если ты на конец этой трубочки (которую, извините, берешь в рот) насадишь расширитель трубки и сделаешь "выход" 15 мм, думаешь от этого улучшится вкус колы или она станет проще тянуться?
непрочитанный 07.08.2006, 12:08
Ответ: Выпуск E23
Сообщение от Fire
тоесть нужно 100 мм от колектора тянуть??
а есть где-нибудь инфа об этом, почитать просвятиться??
непрочитанный 07.08.2006, 12:28
Ответ: Выпуск E23
Ну если ты хочешь 100мм выпуск, то ессно эти 100 должны начинаться прямо от цилиндра (ну там не 100 конечно, а пропорционально количеству цилиндров).
А как иначе то? Откуда "+10лс" возьмутся то? От насадки на глушитель (чем по сути и является твои "104 мм") лошадей не добавляется.
Например тут:
http://www.racewars.ru/article.htm?id=68
Alexoid Проблемный
Ответ: Выпуск E23
Сообщение от Fire
Не другую, а еще одну. Иначе эту чинить некогда.
А глушак, скорее всего, оригинальный куплю. Все-таки проживание во дворе-колодце накладывает некоторые ограничения.
Да, если у тебя V12 битурбо.
непрочитанный 07.08.2006, 13:25
Ответ: Выпуск E23
Сообщение от Alexoid
непрочитанный 07.08.2006, 13:36
Ответ: Выпуск E23
Сообщение от Fire
так выходит 4 выхода по 15 мм это 60
а не нефига, там же их всего два
непрочитанный 07.08.2006, 13:42
Аватара для Mark
Mark Адекват
Ответ: Выпуск E23
Так что голову друг другу не е...те
ЗЫ Можно конечно и по косарю баков на глушак выкидывать, но это перебор ИМХО
А ты не задавался вопросом почему мы себе **** голову и ставим моторы 3,5л? Да ещё и думаем их наддуть - зачем, а?
Можно и на голимой 51й трубе из поганого металла кататься. Но она явно не выдержит и 15ти минутного дрифта, когда метра полтора 71й трубы из нержавейки светятся как лампочка Ильича.
непрочитанный 07.08.2006, 15:10
Ответ: Выпуск E23
у меня нержавейка 104 мм, не просто так я ее поставал
я же не из вредности здесь тусуюсь, а для того чтобы больше узнать
письмо было конкретно человеку адресованно , который хочет себе глушитель, без излишьних потерь
Последний раз редактировалось panasonic, 07.08.2006 в 15:12.
непрочитанный 07.08.2006, 15:21
Ответ: Выпуск E23
К вопросу о больше знать. Записывай: размер прямоточного глушителя определяется по входному отверстию и внутреннему диаметру, а не по насадке. У тебя вход скорее всего 51мм. Или у тебя на входе и выходе 104 и ты переходник 51 на 104 ваял?
Ну "глушитель от волги" или типа того - всем известный и недорогой вариант. Только раз человек заговорил об "оригинале", то наверное он не ищет глушителя за тысячу рублей.
PS: что за марка твоей задней банки кстати?
непрочитанный 07.08.2006, 15:31
Ответ: Выпуск E23
глушитель NEX, но судя из вышесказанного письма, дествительно 104 это не то чтобы насадка, скорее наварка к самому глушителю, все , пошел плакать
шутка ГЫ
непрочитанный 07.08.2006, 15:49
Ответ: Выпуск E23
глушитель NEX,
А чьих рук дело? Страна производитель всмысле.
непрочитанный 07.08.2006, 16:25
Ответ: Выпуск E23
я даже город скажу: Питер
такой же италия стоит 5 т.р., правда там хром по крепче, а тут нержавейка темнеет от температуры
непрочитанный 07.08.2006, 17:45
Ответ: Выпуск E23
Глянул я их сайт. В Колпино делаются кстати, гыгы
Как я понял это чисто зубильные глушители (в широком смысле этого слова). 51мм только. Короче на Мотор М30 они никак не пойдут. Если только две штуки параллельно
Часовой пояс GMT +3, время: 04:11.
