непрочитанный 27.10.2006, 00:26
Аватара для Слава
Гонщик года 2010
Слава Адекват
Ответ: Разобрал голову М30В34 - появились вопросы...
Сообщение от Димка-1200
Неа, еще и тем, что работает только на 4-х цилиндровых двигателях
точно! совсем забыл
masterrally.ru
непрочитанный 27.10.2006, 00:33
Уважаемые господа практики!
У меня, теоретика, (в институте учили ) есть парочка вопросов по теории так сказать.
1-Так как идеально сгорает стехеометрическая смесь, с максимальной отдачей энергии, то основная задача всех приблуд должна быть: поддержание этого соотношения ( количества впрыснутого бенза и всасанного воздуха) на разных режимах работы двигла.
И по идее форсунки увеличенной производительности это пустая блажь, так как сколько бенза не лей, все равно больше не сгорит нормально, а даже при прочих неизмененных условиях ухудшит работу двигла переобогащая смесь.
То есть итого:
-Нужно стремиться к идеальной работе впрыска?
Учитывая поправки на инерционность ДМРВ и пр факторов системы впрыска?
А увеличение мощьности можно реально добиться только наддув воздуха и соответственно получить возможность впрыснуть больше топлива?
Про "волновой" наддув я не говорю. Это частный случай приблизить работу двигла к идеальной.
непрочитанный 27.10.2006, 00:37
И еще:
-Слышал то одного товарища, что в Питере есть контора, которая сравит на двиг. широкополосную лямду, ставит свои мозги, настроенные на конкретный движек.
Убирает расходомер и вуаля!
Бюджет около 500 вечнозеленых
непрочитанный 27.10.2006, 01:39
Сообщение от vlom
У меня большие форсунки стоят из-за того, что объем увеличился с 2.5 до 2.7 и еще потому что при турбировании не будет хватать их производительности.
Сообщение от vlom
У меня нет ДМРВ! Расход воздуха считается исходя из темепратуры входящего воздуха и давления во впускном коллекторе.
Сообщение от vlom
Что вуаля?Какой в этом смысл? Мы обсуждаем то, что новый контроллер лучше чиповки тем, что с его помощью можно настроить двигатель под себя, а не взять уже готовую прошивку.
Тут же, как ты говоришь, ставят мозги настроенные под движек. Т.е. всем втирают одно и тоже, причем без возможности изменения тобой чего либо. Хочешь что-то поменять едь опять к ним и плати?
В общем, всё тоже самое что и у меня, только я ставил сам и настроить могу сам.
непрочитанный 27.10.2006, 01:52
Аватара для Mark
Mark Адекват
Сообщение от vlom
И еще:
Про АБИТ говорим? Дык там только сам КОРВЕТ 9.2 на наш 6-цил. мотор будет ~500баков стоить. Хотя я уже очень давно цену не узнавал..
непрочитанный 27.10.2006, 01:55
Аватара для Mark
Mark Адекват
+1 !
Творчество есть всё!
Не перестаю восхищаться! Искренне. Молодца!
Будет лаве - тоже на "своём" уме ездить буду.
непрочитанный 27.10.2006, 02:23
Сообщение от Mark
На самом деле тут нет ничего героического. Пока сам не попробуешь, то кажется что круто, а на самом деле это проще чем, к примеру, перебрать мотор :) Просто переборкой мотора много кто занимается и это никого уже не удивляет.
Я собой буду гордиться только тогда, когда на моей машине будет работать установленная мной турбина! :)
непрочитанный 27.10.2006, 02:43
Аватара для Слава
Гонщик года 2010
Слава Адекват
masterrally.ru
непрочитанный 27.10.2006, 09:31
Сообщение от Toxa
Юра, ты там перетрудился чтоли?
Да не, просто уж лучше на оке, чем в метро.
непрочитанный 27.10.2006, 11:07
Аватара для Mark
Mark Адекват
Сообщение от Слава
такой вариант уже проделал NIK из картинженеринг, после того как закисью добил М10В18 ...
Это вот Е30 такая была года три назад на драгах? На Парнасе видел его, походу. Он DL'а объехал, а DL считался неплохим гонялой!!
непрочитанный 27.10.2006, 11:08
Аватара для Mark
Mark Адекват
Сообщение от Fire
Я когда-то знал ассемблер. ZX80 (или как там проц назывался правильно)
Z-80
Были Z-80A и Z-80В (оба 3,5МГц). Позднее, для 7.0МГц ставили версию процессора Z-80H.
непрочитанный 27.10.2006, 11:38
Эх... хороший процессор... меленький, дешевый, а столько возможностей!
АОНы на нем тогда делали...
Надо мозги для движка на Z80 делать :)
непрочитанный 27.10.2006, 11:53
Сообщение от Mark
А разве система комманд у них различалась?
Как вспомню как часто спеки вис от перепадов напряжения, дак че-то не очень хочется впрыск на Z80 иметь
непрочитанный 27.10.2006, 11:58
Сообщение от Fire
Да потому что блоки питания нужно было нормальные делать, а не собраные на коленке :)
Любая электроника капризна к перепадам напряжения если в ней не предусмотрен фильтр или стабилизатор. КР5ЕН - не панацея! :)
непрочитанный 27.10.2006, 13:32
Аватара для eugene78
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
Кстати, у меня лежит на полке Z80. Спектрум выбросил (он все равно не работал), а процессор оставил на память. :) Никому не нужен?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:37.
