непрочитанный 30.11.2017, 14:15
Ответ: Саб ннада?
Можно,но из бюджета я бы посоветовал ПВ3(пугв),изоляция крепче,КГ нужно в гофру упаковывать,т.к. резиновая изоляция имеет свойство трескаться.По цене они плюс минус рядом.
непрочитанный 30.11.2017, 15:17
Аватара для Dima318
Bmworc Motorsport Team
Dima318 Казуал
Ответ: Саб ннада?
Paranoic, так разница в аккустических проводах и ПуГВ существенная? То что аккуст. мягче и изоляция другая?
Е84 bi turbo
непрочитанный 30.11.2017, 15:20
Ответ: Саб ннада?
Да,плюс бренд.
непрочитанный 30.11.2017, 22:20
Ответ: Саб ннада?
Paranoic, подскажи пжлста, какого сечения нужен кабель от уся до саба при длинне 2,5- 3 метра? По мощности номинала 500 ват.
А чего там по напруге? Если хай ~4Вольта то там овер 100Ампер и соотв надо больше 25 квадратов
непрочитанный 30.11.2017, 22:21
Ответ: Саб ннада?
Для саба пох, выбирать из тех что удобней класть и по возможности одножилку (правда 25 ты люто ахуеешь класть по авто )
непрочитанный 30.11.2017, 22:28
Ответ: Саб ннада?
у меня четыре провода 50 квадратов уложены с подкапотного аккумулятора до багажного,под капотом 4 35ых и в багажнике на усилок 4 75ых
Больше 25 квадратов на динамик?ты чо,обдолбался?
ты их как в динамик то запихивать планируешь?ну чисто даже исходя из твоей теории?
непрочитанный 30.11.2017, 22:32
Ответ: Саб ннада?
Вот здесь у меня засунуты две восьмерки,в эллипсные зажимы саба номиналом 2.5 кВт,залезают они туда с трудом
25 квадратов приварить рядышком?
непрочитанный 30.11.2017, 23:04
Ответ: Саб ннада?
Алеш, у тебя а) на 99% многожилка б) полная пичаль с физикой, прокинув 3 метра 25кой можешь последние 20см сделать 8кой, внутри твоего усилителя, для сравнения, дорожки меньше квадрата в силовых частях, просто они а) короткие б) после основной потери
непрочитанный 30.11.2017, 23:13
Ответ: Саб ннада?
Такой шляпы мир автозвука еще не видел
непрочитанный 01.12.2017, 08:41
Ответ: Саб ннада?
Там все штолле с физикой не але?
непрочитанный 01.12.2017, 15:16
Ответ: Саб ннада?
Нет,все делается исходя из личного опыта,а не из теории гугла
непрочитанный 01.12.2017, 18:29
Ответ: Саб ннада?
алеш, какая теория гугла?
мы выпускаем питальники тыщами
вот на этой страничке можешь скачать калькулятор для нашей лозы: http://npfpol.ru/cat.php?f=17
вбиваешь в него свои циферки и лицезреешь:
35+9 чтоб забрать всё или 25+8 чтоб забрать почти всё
Размер:  208.7 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
непрочитанный 01.12.2017, 18:51
Ответ: Саб ннада?
Пугв тоже есть заебись , только стоит он чутка дороже.
Счупать надо при покупке.
А то, привозят, иногда, на производство, мало того, что - дрова, так еще и 16-е наконечники болтаются! (эт я про 25кв)
Ищите гостовский, а не тушный, и будет вам радость.
непрочитанный 01.12.2017, 23:08
3N4 Проблемный
Ответ: Саб ннада?
Стас не в курсе просто особенностей тематики.
С усилителя вольтаж обычно примерно равен амперажу (по числовому значению, опустив размерность).
То есть 4В и 100А быть ну никак не может)
Эти же 400Вт придут как 20В и 20А.
Поэтому для 3х метров 25квадратов будут с избытком.
Вполне можно взять 16 квадратов
непрочитанный 01.12.2017, 23:29
Ответ: Саб ннада?
Сообщение от 3N4 Посмотреть сообщение
он считает,что в курсе всего на свете
Только если сопротивление 1Ом.
Может,с импедансом 0,04 Ома
И прихуярить восьмерки по краям как предложил теоретик?
Так,к слову,у меня в пиках летит 4200+ по восьмерке и почему то всего хватает и провода не греются
Часовой пояс GMT +3, время: 22:49.
