непрочитанный 03.03.2017, 21:04
Ответ: Глупые вопросы по е83
turistmox, кстати чего там с кабром? какие планы по нему?
Да, собственно, ничего. Третий год в паркинге стоит. Маринуется:)) все что-то не до него:))
непрочитанный 03.03.2017, 21:10
годное вложение
непрочитанный 03.03.2017, 21:38
О, началось весенне обострение... Геечки-троечки, трицак не машина и вообще известно кто один единственный Д'Артаньян на форуме)))
непрочитанный 03.03.2017, 21:41
Я смотрю тут одни успешники собрались)))
О, да! Я вообще сегодня на неполном приводе ощущений в безобидном сугробе чуть не застрял))) благо есть опыт вождения задроченного е36 на лысой резине этой зимой)))
Короч, надо чинить самую красивую на свете машину)))
непрочитанный 04.03.2017, 11:58
Ты забыл z3 - тачку для самых лютых нищих геев
непрочитанный 04.03.2017, 13:19
Чтд)))
непрочитанный 04.03.2017, 13:59
Кстати про е30)))
непрочитанный 06.03.2017, 21:51
Я сегодня творчеством занимался - трапецию починял
непрочитанный 07.03.2017, 08:37
Хорошо, пусть будет DSC Включи на приборке седьмой или девятый тест,ну чтобы зарядку видеть и покатайся.
добрался до блока
интересный авто - чтобы снять, например, DISA необходимо разобрать половину подкапотного
Так вот, питание на блок приходит норм.
Генератор же на холостых после запуска спокойно выдаёт 14В.
Остаётся проверить контактную группу и клеммы в багажнике, хотя, с учётом строчки выше, особого смысла в этом нет.
непрочитанный 07.03.2017, 13:00
На той машине тоже можно было день проездить нормально. А потом "начиналось". Едешь,загорается "гирлянда" и начинает на ходу при отпущенной педали тормоза работать АБС, либо просто тупила аццке. Я купил блок,поменял,и когда решил его закодировать,вдруг на приборке загорелась Гирлянда,зависла ИСТА-П и я понял в чем дело:напруга неожиданно скакнула до 16 вольт.Отремонтировал генератор и вуаля, чел еще год на ведре проездил без прроблем(потом он ее продал)
непрочитанный 07.03.2017, 13:14
у меня всё прозаичнее.
Она может включится на пять-десять минут с восклицательным знаком(наподобие ручника) и быть полноприводной, но потом значок "4х4" и через несколько секунд "ABS" и всё... здрасьте, любители езды боком!
непрочитанный 06.05.2017, 21:51
кто пробовал ставить разноширокую резину(с завода только одноширы ставили)
нашёл тут годный комплект 235/50/18 + 255/45/18 вот думаю стоит ли
непрочитанный 07.05.2017, 13:26
ВАДИМ 53, с завода были разноширокие.
Что таки за комплект?)))
непрочитанный 08.05.2017, 15:28
Вижу наклейку на стойке, там только одноширокие.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:46.
