непрочитанный 28.01.2016, 20:50
Ответ: Есть хорошие строители (гараж) ?
антипиренами пропитан
это ж вредно
фундаменте
ну там на таких фундаментах гаражей 20 стоит, всё нормально
непрочитанный 28.01.2016, 20:57
MUZz, чего вредного?
Ну и ты же не жить в гараже планируешь
непрочитанный 28.01.2016, 23:08
При нагреве антипрены выделяют зло
непрочитанный 28.01.2016, 23:15
Базальтовая вата класс горючести НГ ( не горючая) допуск от СЭС есть.
_______________________
непрочитанный 29.01.2016, 01:47
Аватара для Бахаджан
Бахаджан Адекват
Противопожарные материалы хорошо, но к великому сожалению, исходя из своего опыта, горит так или иначе все ( абсолютно! По поводу поджога, то если захотят, то спалят
непрочитанный 29.01.2016, 09:27
Если ты боишься взлома, то газобетон тоже не вариант. Его аккумуляторным перфоратором можно быстро раздолбать :)
газобетон можно вообще ножовкой пропилить, если изначальное отверстие сделать под полотно.
просто, поскольку всё равно придётся делать несущую конструкцию для второго этажа, значит будет металлический каркас, в этом случае останется только обшить каркас сэндвичем.
Вопрос в другом, - насколько нужна теплоизоляция хорошая? Т.е. если сэндвич толщиной 15см (вроде около того стандарт) то газоблоки 15см класть в стену явно не разумно из соображений той же безопасности, значит надо брать 30-40см, а это уже тянет на полноценную тёплую стену жилого дома.
Посему, если планируется постоянное отопление делать, то нужно ставить газоблоки. И сохранять долго будут и отдавать тепло наружу будут меньше - расход энергии будет меньше. Да и если планируется бильярдную на втором этаже - газоблоки таки более уютную обстановку создадут
непрочитанный 29.01.2016, 11:50
Аватара для Mihey
Mihey Казуал
Парни, пока не посчитал, конструктор болеет ((
непрочитанный 29.01.2016, 12:22
не вижу связи, из газобетона не построить двухэтажный гараж, чтоли?
325й блок да.
постоянная плюсовая только второй этаж, снизу если только чёнидь помандить - прогреваем и хуячим. в этом и вопрос, газобетон плохо прогревается (читай не быстро).
конструктор болеет
Здравия ему!
непрочитанный 29.01.2016, 12:56
Так а у соседей то из чего построено?))) и может вообще только две стены надо пристроить?)))))
непрочитанный 29.01.2016, 13:10
Ну одна стена есть, три надо построить. У соседа плиты бетонные сложены, давно уже. Свежие все из пенобетона строят.
непрочитанный 29.01.2016, 13:22
MUZz, вы чего, реально гаражами друг к другу приклеиваетесь?
Т.е. если один горит, то сгорают сразу все?
По противопожарным нормам там расстояние должно быть нормальное. Любое строение от забора минимум 1м. Т.е. между соседями 2м. Про гаражи там вроде отдельно что-то есть - не помню.
непрочитанный 29.01.2016, 13:24
строителям КАС расскажи об этом)))
непрочитанный 29.01.2016, 13:26
ну не прям все, пока не потушат просто
во-во, Дим, ты как-будто ни разу в гаражах не был
непрочитанный 29.01.2016, 13:45
Так у тебя там КАС или загородное строительство?
Нормы-то разные. Даже садоводство и ИЖС по разным законам живет
непрочитанный 29.01.2016, 17:30
ты там с окой совсем укурился чтоли? чё ты везде загородное то пихаешь?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:05.
