Старый 08.02.2015, 14:38
Ответ: Зимняя заливка фундамента
перед потребителем, как правило, для всего дома- очень дорогое удовольствие.
Старый 08.02.2015, 14:39
toxaboom, где строишься то?
Старый 08.02.2015, 14:54
Fire, в жопе ЛО 80км от рыбацкого по мурманке.
Плюсом там только экология и близость Ладоги
Старый 08.02.2015, 15:07
Аватара для korifey
toxaboom, как населенный пункт называется?
ООО "АМ-СТО"
Малярно-кузовной ремонт
Шоссе Революции 86 Б
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Разборка bmw/jeep: 906-56-07
Старый 08.02.2015, 15:34
Ст. Назия
Старый 08.02.2015, 16:19
Я на розетки кидаю в комнату один кабель 2.5 кв- там раскидываю по розеткам тоже 2.5
на свет 1.5 веду.
в комнате 34 монтажных коробки было- под витую пару и электрические.
Все равно не особо хватает
Всю жизнь заебывали удлинители и разветвители.
Старый 08.02.2015, 16:27
Аватара для korifey
toxaboom, разве назия так далеко?? у меня фазенда в Глядково, весной думаем дом новый ставить! У меня с прямым выходом к Волхову, прям в устье с Ладогой
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Старый 08.02.2015, 16:46
korifey, от дома до дома 80 получается у меня
Сейчас там у нас новую дорогу сделали, за 50 минут доезжаю, раньше было 15 км убитой грунтовки дорога 1.5 часа занимала
Старый 08.02.2015, 18:43
Аватара для Кирилл Хохлов
Синяя Хуйня (с)
А у меня везде 3 на 2.5, во всем доме. Нахуй заниматься хуйней то? Купил один провод самый жирный и хуячь им всё. Или я чето не понимаю?
Старый 08.02.2015, 19:25
все пути ведут к Волхову заезжай в гости
Старый 08.02.2015, 20:36
Кирилл Хохлов, Тут больше финансовый вопрос играет роль. Если есть деньги или возможность ебнуть материал, то можно и 4квадрата кинуть. А если считать с з/п и покупать бухтами, а на дом бухт 5-6 по 100м надо, то в районе 1рубля можно сэкономить.
Старый 08.02.2015, 20:40
Тут я плюсанусь - потери меньше, геммора тоже Я так же делал, хотя все ругались, подключая светильники в ванной толстым проводом
Старый 08.02.2015, 23:09
одним и тем же кабелем делать все не очень пиздато
линии 2,5мм2 - как правило, защищены автоматами 16а
линии 1,5мм2 - 10а
линии 4мм2 - 25а (иногда 32а)
использовать 4мм2 для разводки розеток - просто идиотизм, работать с таким кабелем тяжело, в обычном подрозетнике не развернуться да и зажимать 4мм в клеммы розеток - даже не всегда получиться, не влезет
кроме того, линию, на которой стоят 16а розетки, как то не айс защищать автоматом 25а, нужно ставить 16а, и пропадает смысл хоронить килограммы меди в стенах, т.к. линии 2,5мм2 с запасом могут быть использованы для этого
про световые линии тоже самое - нахрена ебаться с 2,5мм2, если по 1,5мм2 (10А) можно питать светильники мощностью до 2,2КВт (нихуя себе светильничек, да?), а работать с 1,5мм2 гораздо проще
провод, если он не пизженный конечно, стоит денег, при разводке целого дома можно и нужно рисовать проект, хотя бы для себя на бумажке - закладывание лишней меди никогда ничего не дает, лучше потратить "лишние деньги" (если они у вас есть ) на клемники нормальные и хотя бы простейший зачистной инструмент, отличный от канцелярского ножа, чем ебаться с бессмысленно толстой проводкой, да еще и скрутки делать
кроме того, световые линии зачастую требуют особенное количество проводников, отличное от типичных 2х или 3х
никаких "потерь", в масштабе частного дома или квартиры, нет, тащить 4мм змей пустая трата денег и своего времени (работа гораздо медленнее идет), если делаешь сам, или лишние траты на работу монтажника, с такого ебанутого клиента грех не запросить тройную цену за еблю на пустом месте
ну и вдогонку - щитки тоже сейчас какая то пошла идиотская мода делать перегруженными - чуть ли не каждой розетке свой автомат, хотя в реальной жизни в квартире (доме) с исправной проводкой автоматы срабатывают раз в десять лет, а то и вообще никогда не срабатывают - если все рассчитано и сделано правильно, условий для срабатывания защиты по току просто не возникает
а вот про УЗО, которое может реально спасти жизнь, в 9 случаях из 10 забывают или лепят китайское говно, да еще и на 300мА "шоб не вышибало"
Старый 08.02.2015, 23:27
R&K, а землю как правильно обустроить?
Уголок металлический в землю поглубже вбить?
три 2х метровых уголка вбить в землю треугольником со стороной 2м, соединить поверху тем же уголком, обязательно сваркой, дотащить стальную линию на сварке до всегда сухого места, уже в сухости соединить сталь на болт с медным проводником 6мм2 (в общем случае, может и больше, если выделенная на дом мощность более 8КВт, меньше не рекомендуется даже при малой мощности просто из соображений механической прочности проводника)
ни в коем случае не объединять поселковое заземление и свое - выбирать либо то, либо то
ни в коем случае не объединять в одну систему с молниезащитой
никакой коммутации (автоматов, выключателей) в линии "земли" не допускается
Старый 09.02.2015, 01:14
Макс ПУЭ на ночь читает
Часовой пояс GMT +3, время: 03:31.
