непрочитанный 22.01.2015, 02:19
Ответ: Сузуки гранд витара(((
Лютый у тебя батон
непрочитанный 22.01.2015, 07:14
Аватара для vasia.v
Что есть,то есть
непрочитанный 22.01.2015, 08:51
дело было в бабине(она блеать 2т.р.стоит)
агонь, блеать!
непрочитанный 22.01.2015, 09:38
а это нормально что комп ошибку по катушке не дает?
непрочитанный 22.01.2015, 09:47
Аватара для vasia.v
Я хуй его знает
непрочитанный 22.01.2015, 12:20
Волшебник Адекват
Сиситемы самоконтроля у всякого узкоглазого и не только не бемеве дольно хуёвые на самом деле. До сих пор не могу понять почему старая 34-ка умела рассказать о том, что жижа в бачке омывателя заканчивается, а санта, которая на 16 лет моложе - не умеет.
Лосеёб-тракторист
непрочитанный 23.01.2015, 11:53
если она одна то нормально
катуха не диагностируется обычно, диагностируется пропуск зажигания по не равномерному сигналу с дпкв, дальше эбу собсно может принять решение - если пропуск в одном и том-же горшке (горшок определяется по номерам зубов шкива дпкв, точнее по тому, между какими импульсами от зубов происходит растягивание сигнала из-за пропуска и замедления шкива) то эбу должен предположить что проблема в свече/проводе, или, если катух много, то в катухе
если пропуски по всем горшкам - то трабл явно в катухе
на старых бнв стоял еще чудесный импульсный (вообще он токовый, но везде называется импульсным) датчик на проводе емнип 6ого горшка - по нему по идее то-же катуху можно диагностировать
но это все работает если катуха даёт пропуски, если она просто отмирает тупо не фурыча, то только импульсный датчик и поможет эбу определиться т.к. если авто глохнет то, как известно, траблов может быть всего три - с воздухом (который эбу видит по дросселю и дмрв), с бензом (который на заглушенной машине эбу не видит т.к. команды на форсы есть но открылись ли они и сколько реально вылили без лямбды не понять, а она только на заведенном моторе (в струе газа) может работать) или с искрой
в итоге у эбу неразрешимая дилемма между топливом и искрой
непрочитанный 23.01.2015, 12:01
Ваш Кэп недавно открывал книжку по рядным 6 семейств М50-54 и видел там осцилограф и методы его применения для диагностики катушек зажигания.
непрочитанный 23.01.2015, 12:05
всмысле предложение попользовать внешний или диагностика умеет выдавать осцилку? при сталине на м50 такого не было (с)
непрочитанный 23.01.2015, 12:16
ну да, внешний, а почему нет-то?
Самоирония владельца современного Паджеро?
непрочитанный 23.01.2015, 12:27
без осцилографа никак?
непрочитанный 23.01.2015, 12:30
просто на современном паджеро осцилки с основных датчиков доступны в родной диагностике (мут-3) хоть чем-то он обогнал е34 в развитии
а как они кстати предлагают смотреть киловольты осцилом? делитель на тыщу на щупе редкость же а прикручивать внешние резистрики техника безопасности в развитых странах не позволяет можно скан?
непрочитанный 23.01.2015, 12:32
а как они кстати предлагают смотреть киловольты осцилом? делитель на тыщу на щупе редкость же можно скан?
Даувай я в книге позырю подробности и отпишу, сейчас не вспомню уже. Ок?
непрочитанный 23.01.2015, 12:33
я вангую что там речь идет не о катухах а об управлении ими
без осцила там действительно особо делать нечего ибо катуха рулится в два этапа - накопление и пульс (сброс) - тестером это не померить
сами катухи можно собсно свечкой проверить
непрочитанный 23.01.2015, 13:10
это как? как на жигулях?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:17.
