20.11.2014, 10:49
Ответ: глупые вопросы по е46
Да по лямбде он корректирует, да по ДПДЗ, больше никаг.
20.11.2014, 10:54
Amateur
по лямбде верхней ошибка, буду менять.
задние отключил, без них лучше.
20.11.2014, 11:05
На старых мотрониках большой жор начинают лечить именно с лямбды обычно.
20.11.2014, 11:38
Amateur
При подсосе на оборот должно быть не?
нет. показывает именно большие значения.
17.12.2014, 12:36
еще немного диагностики
Lambda probe voltage upstrem sensor 1
LLFS error at the Mecanical
Lambda probe heating upstrem sensor 1
лямбда понятно, но какая чот не вкурю. шста грешит на докатовую.
ездил в тверь, по трассе расход 9, было скользко, ехал 120 в основном.
в городе на двадцатке проехал как раз сотку. чот я ебу разница
17.12.2014, 21:21
Kensei
ты же по англицки легко
для всех остальных - иста напишет всё по русски, предложит сделать тест и пройти проверку по составленному плану.
18.12.2014, 00:12
ВАДИМ 53 , так это инпа туману нагоняет, иста прям все объясняет заебись
нету карты пока в планшете, только два гига свободно
скажи лучше что будет, если докатовые лямбды отключить
18.12.2014, 02:34
будет лучше чем с мёртвыми.
18.12.2014, 09:47
с утра с недосыпу ткнул в инпе в с54 мотор, после этого не видит мой дме
спланшет перезагружал, машину тоже
софт переставить?
22.12.2014, 14:16
а в курсе кто... имеем:штатный мафон,кнопки на руле....если установить мафон 1din,будут ли кнопки на руле управлять мафоном?
22.12.2014, 14:28
ну если адаптер доставить - то будет все
22.12.2014, 14:29
kolyn-molyn
у меня управляют пионером каким-то
точнее управляли
пока впадлу разбираться
22.12.2014, 14:53
Тим9000
адаптер
имеется ввиду переходник от штатного майфуна к новому?
22.12.2014, 14:58
от штатнх кнопок к не штатному майфуну
это отдельная коробка такая, внутри нее микроконтроллер
вешается на айбас и подключается к мафону
http://speedsound.ru/catalog/adapter...o_upravleniya/
первое попавшееся
Последний раз редактировалось Тим9000, 22.12.2014 в 15:02 .
22.12.2014, 15:02
пиздец сложно
Часовой пояс GMT +3, время: 00:19 .
