непрочитанный 12.04.2014, 09:46
Ответ: Жопель/Попоболь/Подарок. Астра Ф. (Ах да много фоток!)
сколько времени на это все ушло прмерно?
Тут не было задачи сделать быстро или качественно, просто делал, когда хотелось, когда отходила тошнота и тд и тп. Много времени
непрочитанный 12.04.2014, 20:30
но тоже Астре достаётся любви
Только добрался до компа, где смог глянуть. Но так и не понял в чём любовь, в том, что хуй знает как установил стеколоподъёбники? (О них я отдельно потом расскажу). И в чём ?
Там тогда про любой журнал можно так сказать, я вообще ни чего не увидел, кроме как заказ мулек и руля Воксхолла, но это бред Воксхолл на европу таких не делал, нет смысла. То есть он может их и делал, но для внутреннего рынка, вывод они праворукие были.
непрочитанный 12.04.2014, 21:12
Дальше дело двинулось к покраске, а точнее к подготовки, окраска, это отдельная блеать история
Взял рубанок ручной(самопал, 1500р жаба задушила отдавать) на липучке шкурка, из нержи вроде, 80 больше ни какой шкурко или приспособами я не пользовался почти, хотя накупил мешок и несколько раз Сначала начал убирать кантик, но потом решил ебануть рубанком все все плоскости, что бы понять где ямки, а где пузыри, ну и что вообще выводить надо, цвет гавно и не видно изъянов. Был приятно удивлён. (Работы добавилось ).
Захуячил всё шпаклёй.
Китайские крылья, два вида их, взял какие-то раздутые, то есть от штатный арака шире на пару сантимов.
С проёмами вообще не выёбывался, взял 1 раз шпакленул и 40 в ручную прошёлся.
Дальше настало время крыши, так же прошёлся рубанком и понял, что она служила кому-то подиумом для выступления.
начал выёбываться.
Короче говоря, этот выебон продолжался неделю Крыша танцевала, а я шпаклевал И о блеать, на меня нашло и додумалось, я заебошил самый толстый вибропласт под потолок, до этотго и стучал её, и чего блеать только не делал, танцует и всё, но вибропласт реально помог, она перестала прыгать
Примерно это получилось, когда скачки прекратились.
Дальше курче, я же везунчик и в принципе задняя крышка была ровной, пока я не решил её снять, отсоединив только 1 аммортик, я решил приподнять и не удержал её, а точнее поднимал но она не поднималась Упёрлась сука куда-то. Резалт.
+ ещё пару косячков, решено было снять стекло.
Опять сварка И заодно проверил стекло на работоспособность обогрева.
Общий вид косяков на крышке.
Шпакля.
Итог.
Из всего, остался только капот, о нём я где-то уже писал Но напишу ещё, вроде бы он мне казался самым ровным и самым простым.
Я тоже охуел от такой ровности + от пузырьков на капоте.
Вскрыл все пузырьки
Зашпаклевал
Итог.
Последний раз редактировалось Snakefu, 12.04.2014 в 21:15.
непрочитанный 14.04.2014, 15:37
Кашу маслом не испортишь!
непрочитанный 14.04.2014, 15:53
Я заебался мазать это масло, а потом его ещё стачивать, в среднем где-то 6 банок по 2кг масла ушло. На некоторых фотках, если на пол посмотреть, можно увидеть масло
П.С. Скульптор
непрочитанный 15.04.2014, 09:22
Аватара для xomet
xomet Проблемный
после 80-ки риски глубокие остаются же
непрочитанный 15.04.2014, 09:58
Знаю, об этом чуть позже
непрочитанный 15.04.2014, 12:21
Мне на подборе паренёк подогнал грунт, мол он глянцевый и тд и тп и все косяки будет видно после высыхания, ебанул я короче им капот.
Видно, что блеска особо нету, это из-за царапин
Ну давайте теперь о царапинах, так как я такой неебический маляр/долбоёб. Я, как видно выше на фотках, сделал проявку ямок рубанком, короче вся машина вдоль и поперёк в царапинах, при чём нормальных царапинах/выбоинах и в различного рода косяках, жидкую шпаклю я не нашёл, доводочная/финишная, её сука вымывает из царапин, а царапины остаются Ну по совету некоторых, да и у самого уже эта идея в голове крутилась. Взял обычный заборный грунт 3в1 и заебашил с пулика им всю хуйню Единственное и трёх имеющихся, я выбрал самый мягкий.
Сначала я пытался шпателем его намазать, но понял, что просто заебусь его шпателем наносить. И кстати пару фоток, как раз показывающих царапины/косяки.
Ну а дальше всё заебошил с пулька, этим блеать алкидным говном
непрочитанный 15.04.2014, 20:24
Аватара для Andrei525
Ну а теперь всё это замывать 600кой
непрочитанный 15.04.2014, 20:35
не угадал
непрочитанный 15.04.2014, 21:02
Аватара для xomet
xomet Проблемный
А я искренне считал, что технология покраски дверей на канистрах или старых колесах это мое ноу-хау
непрочитанный 16.04.2014, 16:51
Пока всё это говно просыхало, прошла неделя, через неделю решил внутрянку капота сделать.
Ёбаный мовиль .
Чутка ржи обработал и загрунтовал.
Дальше решил грунт пошкурить, после первого лита 600, послал всё нахуй и взял 320.
Видно как грунт остался, там где должен был остаться.
Решил покрыть капот опять глянцевым грунтом, для проверки.
Скажу сразу капот я был готов менять ещё перед шпаклеванием, потому он у меня как экспериментальная площадка. То есть нахуй не жалко и похуй какой он будет в итоге
Резалт, глянцевого грунта на алкидный
Я к этому был готов
По-этому чутка затёр и опять алкидным захуячил.
Объясняю почему я этот грунт перекрываю другим грунтом(уже автомобильным), что бы вот так мне не подняло базу с лаком одним разом, т.к. это будет полный крах.
Взял зашкурил 320 всё, дабы подготовить к грунтованию нормальным лаком.
Так же попутно оттирал мовиль с проёмов.
Грабли же не один раз в жизни стреляют, но второй раз я шёл аккуратнее и отказался от экспериментов с незнакомыми мне грунтами. И захуячил всю машину Новоловским грунтом.
непрочитанный 16.04.2014, 17:17
Так же оттирал от мовиля и грунтовал двери, уже сразу нормальным лаком, так как на проёмы вообще похуй
Проебался, не сделал фотки внутрянок грунтованных задних дверей
А теперья попытаюсь объяснить как я грунтовал Новоловским грунтом, потому как, если просто залить, то его так же могло поднять. Начну из далека, раньше были грунты 5/1, они охуенные были. Попробую объяснить почему, они разводились 5 к 1 с отвердителем, то есть активного вещества всего 20-30%, это из расчёта + разбавитель. То есть мало вероятна реакция нижнего слоя, то есть его можно было легко лить на любую поверхность и слой получался толстенным, закрывал всё что угодно. Сейчас такие грунты не продаются, в продаже только 4/1, эти получаются чуть жиже и активного вещества больше, что в моём варианте не есть гуд. Из расчёта этого я выбрал тактику сухого запыла. Попробую объяснить что это и как я этого достиг. Грунт разбавляется чуть гуще чем надо, но это вы сами как нибудь определите, пропорции не знаю, так как делал по ощущениям. Берётся пулик низкого давления и с мелким соплом 1,2-1,3. На компрессоре въёбывается большое давление(Для пулика оно большое) где-то 3-3,5 атм и в слоёв 4-5-6 перекрывается покрываемая поверхность, с перерывами 15 минут примерно. Принцип такой, что давляк воздуха высокий, а количество грунта малое и грунт чуть ли не в воздухе высыхает, то есть практически оседает пыль на поверхность, на задней крышке примерно покажу по слоям.
Сначала отодрал от мовиля.
Дальше грунтуем.
Первый слой.
Второй.
Третий.
Четвёртый.
Ну и на любителя можно пятый и шестой запылить.
Последний раз редактировалось Snakefu, 16.04.2014 в 17:26.
непрочитанный 17.04.2014, 09:32
Ну и чего, хочешь сказать, что оно будет держаться??
непрочитанный 17.04.2014, 11:13
Ещё как, скажем так, дальше всё будет понятно, её же надо ещё зашкурить перед покрасом
Часовой пояс GMT +3, время: 17:50.
