непрочитанный 02.04.2014, 13:05
Ответ: куплю пихло, коробку-моробку и редуктор-хуюктор маленькие и лёгкие (и печень!)
но чот в пачпорте на компрессор говорится что он пиздец критичен к напряжению и ниже 210 не стоит.
Ты на плазму почитай, может она тоже с просадками до 110 вольт работает, как сварочник
непрочитанный 02.04.2014, 13:07
Компенсация для колебания сети 220V±15%
Ну вот её по идее можно на 190 повесить, если я правильно понимаю
непрочитанный 02.04.2014, 13:10
rukez, когда найдешь Орион
непрочитанный 02.04.2014, 13:11
неа, до 190 по пачпорту
притом как я понял из отзывов, на 190 рез ухудшается т.е. была идея именно её вешать на высокую фазу
кстати сварочник у мну пиздато то-же только от 190 работает, но я самозащищайкой сейчас варю - она сама по себе капризная, на 170 она варит но шов не торт. электродом на 170 норм.
мне просто не очень понятен принцип работы асинхронного двигателя в компрессоре от одной фазы - если я прально понимаю то он при понижении напряжения не уменьшает скорость вращения а увеличивает ток потребления, и начинает перегреваться?
непрочитанный 02.04.2014, 13:12
когда найдешь Орион
завтра или послезавтра приеду
непрочитанный 02.04.2014, 16:08
Аватара для Mechanic
Mechanic Адекват
Можно начать с того, что при пониженном напряжении мотор не может стартануть из-за противодавления в ресивере и придется сбрасывать давления до минимума, после этого он запустится и накачает сколько надо, а потом все придется начинать сначала
E30 M50B25 10'88 - продана
E30 M20B20 '89 - продал
E34 M60B30 05'93
непрочитанный 02.04.2014, 16:28
а если сможет?
т.е. является ли наличие старта мотора гарантом адекватности напряжения для него?
непрочитанный 03.04.2014, 08:09
Mechanic Адекват
а если сможет?
Если сможет стартануть, то при пониженном напряжении упадет мощность и обороты соответственно, обороты ниже - охлаждение хуже, а потребляемый ток максимально возможный Дальше начинается игра в русскую рулетку, работу одного компрессора в таких условиях наблюдаю пару лет, правда не в режиме 24х7 , пара других сгорела, один через полгода, другой через две недели
E34 M60B30 05'93
непрочитанный 03.04.2014, 11:59
кароче (с)
замер показал что все полимеры уже просрали - напруга на фазах 205-210, 190-200 и 170
в 210 воткнул компрессор, в 200 резку в 170 болт свет
всё завелось норм, компрессор работает вполне годно, качает шустро но штатная отсечка стоит на 7,8 и после неё давляк довольно шустро падает до 7 (хотя нигде ничего по звукам не травит - надо мыльной водичкой проверить) сам по себе, где и тормозит.
с резкой было сложнее в инструкции не написано ваще нихера как ей пользоваться, и я чот надеялся что она сама откроет клапан на входе по воздуху ... вообщем не открывает, первое сопло с катодом умерли за 3 секунды, сопло при этом стекло на землю и самозахоронилось нахер подальше от этих тупых людишек хорошо китайцы дали 10 запасных
с принудительно вдавленным воздухом всё пошло лучше аппарат ебаная хуерыга из самого ада, режет 60х60х4 быстрее чем я успеваю испугаться на одну сторону примерно 3 секунды надо если резать на высоком воздухе (кривоватый шов но под сварку норм)
из конструктивных косяков - традиционно нет держалок для проводов (шоббэ носить удобно было), массовый зажим с тонким разъёмом (т.е. от нормального сварочника не подходит - надо 2 таскать с собой), штуцеры в редукторе воздуха травят шопиздец даже на локтайте (трубном) ибо круглые, а дырки китайцы сделали квадратные надо прокладки вообщем ставить, могли бы в комплект кинуть , нет градуировки на шкале мощи - т.е. если на входе стоит 20ый автомат то подобрать максимальный выходной ампераж * кпд можно только методом проб и ошибок, кнопка на плазмотроне лютейший пиздец но работает
технический минус - поджиг только контактный т.е. на станок такое поставить будет сложно, хотя до гибели первого сопла он пытался еще разжигаться высокочастоткой, но потом перестал
впрочем это всё мелочи, единственный реальный трабл - я по ходу простудился
Часовой пояс GMT +3, время: 11:04.
