непрочитанный 17.04.2013, 20:26
Это электро
А то что есть электро, то есть и пневмо
П.С. Тут написано, что это вибромашина.
непрочитанный 17.04.2013, 20:32
А вообще судя по фотке с ямой, там с краю стоит жёлтый мотор, это скорее всего и есть вибромашина.
Такого типа
непрочитанный 17.04.2013, 20:38
Snakefu, первый раз такие вижу. ну, у меня собссно опыта мало, один раз всего работал, там другого типа была. искать щас не охото в инете
непрочитанный 17.04.2013, 23:30
Макс, я вот щас думаю из чего гараж делать на даче. у меня грубо навскидку получается 60-70 квадратных метров стен. толщина нужна 120-150.. сколько обойдётся квадратный метр материала?
Сендвич-панель минвата 60мм.
Высота будет 2.38-2.40
800-900р\м2,поставишь САМ! за день.Из инструмента-шуруповерт
Кроилово на всем и не холодно
Последний раз редактировалось Т-80, 17.04.2013 в 23:34.
непрочитанный 17.04.2013, 23:34
http://maksistroy.tiu.ru/p683560-sen...ineralnoj.html
будет дешевле чем с завода,владелец-мой друг
Последний раз редактировалось Т-80, 17.04.2013 в 23:44.
непрочитанный 17.04.2013, 23:36
есличо в наличии мобильные быстроразворачиваемые системы для охраны в том числе строек, 35 тыр за стойку с дальностью 100 метров (т.е. для стройки 100х100 надо всего 4 стойки) и автономностью 7/14/21 суток (зависит от настроек)
линк?
а если питание есть?
непрочитанный 17.04.2013, 23:54
и на сэндвич панели смотрю но 60мм маловато. сотку хотя бы надо имхо. да и ставить её на металлокаркас нужно, тоже изучаю вопрос.
у них для каркаса есть комплектуха?
непрочитанный 17.04.2013, 23:58
Аватара для Димис(apexи)
Димис(apexи) Адекват
а что мешает еговозвести самому из проф трубы?
932-58-73
непрочитанный 17.04.2013, 23:59
нахуя тебе каркас к двухметровму гаражу?
Собрал домик, изнутри и снаружи фасонкой на саморезы.
Сотка тебе тоже не нужна,он же холодный
непрочитанный 18.04.2013, 00:01
+1 от толщины теплее не будет,если не предусматривается отопления из нутри,да и 60мм хватит что бы его прогреть тепловой пушкой мелкого калибра,главное все стыки хорошо заделать и загерметизировать
932-58-73
У тебя стена получается из 2 панелей по 9метров к примеру. по ширине 2 по 6. Нахуя каркас для 2 панелей?
непрочитанный 18.04.2013, 00:05
а кровля,а ворота, а устойчивость ветровым нагрузкам?
каркас нужен,хотя бы из трубы 60*40
932-58-73
непрочитанный 18.04.2013, 00:11
а кровля
лайт вариант. деревянная обрешетка+профлист
хотя если 9*6 надо уже считать , 6*4 выдержит.
а ворота
я бы модные поставил
но если хочется тяжелых из металла- П-образный каркас из 100*100 вбетонированный в пол,собственно на нем и держаться будет при сильном ветре
по углам по чопику вбить
или Брус потолще по внутри углам и на нем уже кровлю монтировать,уже после сбора стен
Последний раз редактировалось Т-80, 18.04.2013 в 00:16.
непрочитанный 18.04.2013, 00:15
Лех,это понятно,можно еще и на поксипол все собрать,но если делать для себя и на долго,то нужен каркас(который можно смонтировать на винтовых сваях )
932-58-73
непрочитанный 18.04.2013, 00:24
Факт
Часовой пояс GMT +3, время: 14:00.
