23.05.2013, 11:24
Ответ: Электрический вопрос по Е60
vlom
активная же у тебя?
угу, ну а как на неактивно рейке буду ошибки по активстирингу
vlom
"нинициализация датчика угла поворота рулевого колеса"
ок, попробую еще раз. спа.
23.05.2013, 12:33
shum
слушай- я всю жизнь делаю принтскрин, запускаю фотошоп и вставляю туда- и никак не могу поставить прогу для скриншотов.
Хотя с ней легче в тысячу раз- бля, щас точно поищу эту прогу
vlom
я ламер, конечно, но пользуюсь обычным Пайнтом. и фотошоп теребить не надо.
Юзайте "ножницы", гораздо быстрее и удобней, появились вроде начиная с винды 7.
23.05.2013, 20:23
Спустился вниз, почитал еще раз машину- сделал инициализацию Активстиринга- в этот раз удалось.
Ошибка с приборки пропала- руль стал легкий и заработал как надо, еще не катался- думаю, ошибка вывалится опять.
Щас только нашлась ошибка по датчику угла поворота
Ну вот он хоть проявился, скотина
03.06.2013, 23:50
Чот нихуя не осилил- сегодня поменяли у Андрюхи хуйню эту
А все равно ебашит воздух из под лобового горяченный.
Спустился почитать (опять на диагностике скроил
Тру ошибки- и снова вываливаются
9С79 Water valve left
9С7A Water valve right
Долблюсь в ЕТК- и не вижу нихуя там клапанов никаких еще- кроме этого блока и доп. помпы.
Поможет кто?
03.06.2013, 23:55
Polosatiy
атставить гламур! ХР рулид!
03.06.2013, 23:58
shum
Поможет кто?
заставь эректриков проводочки прозвонить от раз" ема клапанов к блоку управления! наверняка проводок перетерся, либо сгнил
тем более, если жалоба сразу на оба, то скорее всего масса кирдык.
04.06.2013, 00:00
shum
по умолчанию (при снятьм раз"еме- клапана открыты)
соответственно это может быть и блок управления печкой. а ты вместо сгоревшего что поставил? новый? б/у? кодировал после замены?
04.06.2013, 00:16
vlom
что и куда звонить? достать блок управления, найти нужный разъем по WDS и провод в нем? да проще машину продать.
сколько возьмешь за прозвонку?
vlom
бэу, не, не кодировал. а нахуй?
и как закодировать? чо нужно ткнуть где?
климат то управляется с него- все ок работает. обогрев заднего, сила обдува.
04.06.2013, 00:17
vlom
так а коробка сверху- это чо такое?
что за клапана? не сложно
в ЕТК ткнуть ?
04.06.2013, 00:23
shum
яя!
shum
диагностика-900р
записался- приехал- починил.
shum
примерно то же самое, как в компе заменить видеокарту, а дрова не обновлять.
shum
про ИНПУ не скажу. нуна Прогман или ИССС.
shum
не понял вопроса.
04.06.2013, 02:14
Слушайте, а все е60 так мозги по электрике ебут, или как повезет?
04.06.2013, 02:40
Polosatiy
врядли
скорее не у всех владельцев е60 есть 900р и пара часов на диагностику у специалистов..
04.06.2013, 14:17
Diamanter
врядли
ну куда мне до вас, парни. на бензин то еле наскребаю
04.06.2013, 14:22
vlom
не понял вопроса.
какие там еще клапана, помимо этого блока?
я в етк не нашел.
04.06.2013, 14:22
shum
повёлся что ли
на бензин - это про меня, заебался заправлять, а расходомер поменять лень сука (и жаба душит за пятёрик покупать его)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:16 .
