непрочитанный 29.10.2011, 00:38
Ответ: пара вопросов по е39
и снова добрый вечер.
вопрос для общего развития - у е39 подкапотная проводка чем смотана?
имеется в виду пвх изолентой, или матерчатой как у е34?
непрочитанный 29.10.2011, 03:06
В пласт.\резиновых коробах все, кое где матерчатая лента
непрочитанный 31.10.2011, 15:58
продолжу темку
помыл с керхера мотор днём, к вечеру при нажатии на тормоз вылезла ошибка по акпп и dsc ушла в аварийку.
заехал на диагностику, акпп выдаёт ошибку
кан нет передачи стоп сигнала
аналогичная ошибка висит по мотору.
соответственно обнаружил что все 3 стопа неработают. 41 предохранитель целый.
куда лезть?
мне сразу подумалось что приплыл ЛКМ, но вроде как почитал что даже если он дохнет, то у него есть аварийный режим в котором поддерживается работоспособность 2х стопов в фарах.
может есть какието стандартные болячки стоп сигналов у е39?
опишите методику поиска неисправности с тестером в руках.
непрочитанный 31.10.2011, 23:16
Cобственно лампы, угу ,патроны\платы фонарей, лягушка, собственно проводка, блок лкм
Исправность ламп и пред.(именно с помощью тестера ), точки массы фонарей, патроны\платы фонарей, цепь стопы-лягушка(выкл. стоп-сигн.), рег. педали торм., исправность лягушки, цепь лягушка- разъемы егс и дсц(сигнал, целостность)
непрочитанный 02.11.2011, 00:04
дело оказалось в блоке абс
непрочитанный 02.11.2011, 00:46
15.04.2011
начал парить мозг абс
05.05.2011
и снова я
2 недели абс работал без вопросов, сегодня пошёл дождь и к концу дня опять началось
Я уж надеялся, что блок поменян давно
непрочитанный 02.11.2011, 01:05
так я уже договорился у Туриста купить, а он очнулся и всё лето отработал без нареканий
снял его, осмотрел внимательно, со стороны гидроагрегата влага попадала из-за негерметичности резинового кольца между блоком и гидроагрегатом, и он весь влажный внутри и подокисленный, положил на батарею, просохнет, заработает, поставлю обратно, нет, куплю новый.
непрочитанный 03.11.2011, 00:26
Новгород, хуле
непрочитанный 03.11.2011, 00:29
непрочитанный 03.11.2011, 00:40
Да уж
непрочитанный 27.11.2011, 23:39
добрый вечер
вопрос - ставим ченджер штатный на е39 06.99г, голова самая простая реверс рдс, у ченджера 2 разъёма, один каналы звука(этот провод кинули родной) а второй 3х пиновый - + и i-bus. питание кинул, ченджер ожил, покурил wds, там по схеме i-bus соединён с 7 пином колодки магнитолы и приборкой, подключил к 7 пину магнитолы, но голова невидит cd.
что делать? может требуется прописать ченджер? попробовать подключить его к i-bus приборки?
непрочитанный 27.11.2011, 23:57
что делать?
Проверить по описаниям\вдс, совместимы ли голова и сд вообще
Подключить все точно как на схемах
Не знаю- я вообще эту музтрихомудию не люблю и не занимался ей
непрочитанный 02.12.2011, 12:30
как оказалось это единственная голова не поддерживающая ченджеры.
только у бмв аг может быть мафоне распаяный разъём для ченджера, но при этом в прошивке микрух нет поддержки cd
непрочитанный 02.12.2011, 22:25
непрочитанный 05.12.2011, 00:59
ну нет худа без добра, теперь в машине есть ещё и mid
правда на mid почемуто работает всё кроме б/к
Часовой пояс GMT +3, время: 11:19.
