непрочитанный 17.12.2010, 09:43
Ответ: Развалилась коробка?
При установки рабочего цилиндра сцепления сам шток поставили родной или другой?
Мне раз мастера цилиндрик меняли суки,шток проебали и выточили из арматурины напильником наверно.Блять а он длинее получился.Вот на полувыжитом сцеплении и ездил.Буксовало.Пришла новая сцепа,когда менять стали и охуели.Пришлось везти в лес мастеров
непрочитанный 17.12.2010, 10:12
Аватара для Maverick
Крабэ-дезинтегратор =)
Как можно было не трогать рабочий цилиндр, если он на коробке стоит?
Мавр, ты вообще машину снизу видел хоть раз?
и что, что он на коробке? откручивать шланг чтобы его снять не надо.
ты когда колодки меняешь, супорта же снимаешь и нихуя потом не прокачиваешь.
Мавр, ты пиздец
Ламер блядь...
я нихуя не понимаю объясните блять!
(V)_(°,,,°)_(V)
+79213524123
непрочитанный 17.12.2010, 11:26
Ты же сказал что они "не трогали рабочий". А по факту трогали.
непрочитанный 17.12.2010, 11:43
ты заебал цепляться к словам!
имелось в виду не разбирали же его, не отсоединяли от шланга
(V)_(°,,,°)_(V)
+79213524123
непрочитанный 17.12.2010, 19:15
Alsh Казуал
так что предпочитаю не надеятся на чьюто честность, а тупо недавать себя разводить. ну, а если и развели, то надо не плакатся, а учится на своих ошибках
Согласен с каждым словом.
е39
непрочитанный 18.12.2010, 00:23
Ну вариант как испортить все, не отсоединяя от шланга тебе привели на предыдущей (вроде) странице
непрочитанный 18.12.2010, 00:55
Аватара для ABs
BMWorc Service Team
ABs Проблемный
а если стойки патронами меняются как на е34 например? что там очевидно? ну накрутят тебе для вида новые гайки и дальше что? не думай что слесаря совсем лохи
... такое чувство, что Вы бредите (с)
Накрутить новую гайку на стойку е34 -- это снять и полностью разобрать эту стойку, до состояния вынуть-вставить аммо. Это головняк тот ещё, вощем-та. И заморачиваццо этим, чтобы спиздить пару какого-нибудь боге-аутоматык, прости оссподи, и потом долго и мучительно продавать его таким же кроильщикам за три копейки -- поверь мне, у механов есть, чем заняцца помимо.
непрочитанный 18.12.2010, 11:41
да я то какбы не домысел, а конкретный факт написал. во времена владения передне приводными тазами постоянно там(на сто) стойки заказывал, больше недели не ждал ниразу . брал по 50% от цены магазина
непрочитанный 18.12.2010, 13:20
Георгин Казуал
может тупо сальник в новой б/у кпп масло в сцепу гнать
Слушай, а что это за сальник? или их там несколько? номерок не кинешь?
Просто я сальник хвостовика менял как-то, и не знал что там еще впереди сальник есть.
непрочитанный 18.12.2010, 13:50
http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=...showgroup =23
непрочитанный 18.12.2010, 14:13
Ну спереди то тоже вал есть у коробки
Часовой пояс GMT +3, время: 18:04.
