непрочитанный 10.06.2010, 01:37
Аватара для леха 53
леха 53 Казуал
Ответ: хобби е32
верь ему)))) есть полюбому!!!!
непрочитанный 10.06.2010, 02:18
Ответ: хобби е32
Сообщение от леха 53 Посмотреть сообщение
потом в первых рядах будет кричать что я опять всех наебал
непрочитанный 10.06.2010, 02:34
Аватара для леха 53
леха 53 Казуал
Ответ: хобби е32
а как иначе то ))))верни шлиф-машинку!!!!!
непрочитанный 10.06.2010, 10:13
Аватара для rvv
rvv Казуал
Ответ: хобби е32
верни кнопки
непрочитанный 21.06.2010, 12:04
Аватара для rvv
rvv Казуал
Ответ: хобби е32
вчера внедрил торпеду
шторка стоит уже, Леха только она, сука, не встанет в полку под механическую шторку, поэтому пришлось поставить полку с отверстиями под блины
такое ощущение, что шторка эта, при движении машины будет болтаться, т.к. не жестко она совсем стоит
печка работает почти, коса на клапана оказалась оборванной
парни, хорн реле - это такое синенькое (иногда черненькое), двухконтактное, крепится двумя болтиками на 7 вроде, что-то БК не работает нихуя
непрочитанный 21.06.2010, 13:32
Аватара для paket
paket Адекват
Ответ: хобби е32
хорн реле
стоит в щетке над педалью сцепления
непрочитанный 21.06.2010, 16:08
Аватара для rvv
rvv Казуал
Ответ: хобби е32
ты гонг за реле принял?
непрочитанный 21.06.2010, 16:11
Ответ: хобби е32
вот ты доебался до этого хорн реле то, поставь перемычку и всё.
непрочитанный 21.06.2010, 16:15
Аватара для rvv
rvv Казуал
Ответ: хобби е32
бля, да оно у меня стояло уже, а БК не работает
куда перемычку ставить? в разъем хорн реле?, я уж лучше реле в таком случае поставлю
непрочитанный 21.06.2010, 23:39
Аватара для paket
paket Адекват
Ответ: хобби е32
по_ходу да
непрочитанный 21.06.2010, 23:43
Аватара для rvv
rvv Казуал
Ответ: хобби е32
по_ходу да
ну главное то, что ты не подумал что это реле за ноздрями стоит
непрочитанный 21.06.2010, 23:45
Ответ: хобби е32
козявка-реле?
непрочитанный 21.06.2010, 23:47
Аватара для rvv
rvv Казуал
Ответ: хобби е32
козявка-реле?
секунд 10 думал над твоей шуткой
по теме то, хорн реле синенькое и черное бывает, да? с двумя контактами
а что перемыкать без реле?
и еще, провода на реле напрямую в косу к БК идут или как?
непрочитанный 22.06.2010, 00:30
Ответ: хобби е32
не запоминал ибо нужно только для того чтобы перед парнями на подгнившей е34 выебнутся. хотя да, их 2 вида и один из них както специфически работает
с двумя контактами
2 колодками
контакты в 4х пиновом разъёме хорн реле
специально для этих целей проводку не разбирал. всё есть в ЕТМ.
непрочитанный 22.06.2010, 00:35
Ответ: хобби е32
в разъёме хорн реле есть красный провод, это плюс. его надо замкнуть с соседним(тоесть с тем что рядом, а не по диаганали). если перемкнёш не с тем то забибикает сигнал штатной сигналки/придупреждения системы соde(если он есть. стоит под трапецией дворников, под номером кузова). при точном перемыкании запустится бк.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:39.
