непрочитанный 23.01.2010, 12:44
Аватара для Maverick
Крабэ-дезинтегратор =)
Ответ: здесь вам не тут - погода в Сибири
то есть ты сейчас энергетику хочешь рассказать о основах гидро-газо-динамики?
ну тогда получается что кто то из Вас тут гонит
(V)_(°,,,°)_(V)
+79213524123
непрочитанный 23.01.2010, 19:31
Да я даже отрицать не будусуществование вязкостной динамики - это к вопросу ладошкой об воду. Но что бы динамическая составляющая компресси составляла чтото более половины... Это ближе и вопросу о дырявом презервативе и беременности :)
непрочитанный 23.01.2010, 22:43
Kot-бегемот, ну ты конкретики то добавь не много
(V)_(°,,,°)_(V)
+79213524123
непрочитанный 23.01.2010, 23:49
а в Карелии хорошо...-30
непрочитанный 24.01.2010, 02:41
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
эх, перед сном спиздану что-нить. Есть два материала. Алюминий и чугун. Алюминий расширяется больше, сжимается тоже больше. Оптимальная температура по зазорам - 90 градусов. Т. е. при -40 зазоры ОЧЕНЬ большие. Когда поршень сжимает смесь - часть оной, сквозь зазоры уходит в картер\коллектора. чем ниже скорость поршня, тем больше её уходит - раз (т. е. тем ниже давление в кс - следовательно и температура), и тем больше тепла отводится из КС - два.
А касаемо "динамической составляющей компрессии", то, поставив стартер 20 кВт при 100000об\мин можно не только на нём ездить, но и получить достойную компрессию даже с изношенными кольцами...
непрочитанный 24.01.2010, 09:19
спокойной ночи ))
а у дизелей поршня, конечно, из крылатого металла сделаны?
так и есть.
поэтому - нормальная компрессия на холодную составила в моем случае 3.
и к этому циллиндру нет претензий - он крутит и чихает
то есть 3 должно хватить чтообы двигатель завелся в бензиновом случае, ну и чуть больше - в дизельном.
смачно говоришь. при равном перепаде давления расход выше будет там где сопротивление меньше.
а вот про тепло я чтото не догнал...
а может то, что машина с веревки заводится на ура, а со стартера нет говорит о скорой капиталке...стартера и АКБ? ;))))
да и вообще - не думаю что про заводку дизелей речь идет про -40
скорее всего самая обычная температура - слишком специфична заводка дизеля в мороз) но изза соляры
непрочитанный 24.01.2010, 09:20
посидел, подумал...
по ходу прав Андрюха ;)
выходит, с веревки можно и мотор без колечек в принципе запустить )))
непрочитанный 24.01.2010, 09:23
чо те в Пытере не сидиццо?
непрочитанный 24.01.2010, 11:07
Kot-бегемот, так мы с Костиком на ралли мотались....
непрочитанный 24.01.2010, 12:18
Аватара для PKM
2 Маверик. Андрюха все правильно описал. Когда дергаешь с веревки - тупо за счет скорости вращения набивается необходимая для сжатия соляры компрессия, которую вращенияем стартера уже не достичь.
непрочитанный 24.01.2010, 13:14
у современных - да
ага, теоретически, если скорость движения поршня стремится к бесконечности, то утечки, через хуевые кольца, за время хода поршня, стремятся к нулю
но проблема в том, что стартер, акб и масло в условиях суровой реальности нихуя не теоретические
ну и веревка - объективная хреновина, позволяющая достичь скорости движения поршней большей, чем на стартере
да плюс к этому, форсунки, через 10 лет жизни и 5 лет смерти, просто писают, а не распыляют
и когда весь этот комплекс хуевастых условий сходится в одной точке, получается несамобеглая повозка
непрочитанный 24.01.2010, 13:21
Аватара для PKM
непрочитанный 25.01.2010, 05:53
балку поставили.?
непрочитанный 25.01.2010, 06:00
Отлично! А теперь вопрос - почему компрессия на горячую по 14 во всех цилиндрах? Что такое масляная компрессия? И может ли упасть компрессия в циклиндре если на холодную в него лить бензин неисправной форсункой и не давать искры неисправной катушкой?
непрочитанный 25.01.2010, 09:18
Аватара для Dima318
Bmworc Motorsport Team
Dima318 Казуал
А теперь налить немного масла в каждый цилиндр и замерить еще раз, вот тебе и масляная компрессия.
Нет (если ее там нет )
Е84 bi turbo
Часовой пояс GMT +3, время: 08:15.
