Старый 20.03.2009, 17:38
Аватара для Modjo
Modjo Проблемный
Ответ: Думаю мотик взять.
samosval, Вбей себе в голову то что это не вино, которое от времини становится все лучше и дороже.
Старый 20.03.2009, 17:42
Аватара для Раллист
http://moto.auto.ru/motorcycle/used/sale/153089.html
+7 921 771 19 66 Илья
Старый 20.03.2009, 17:46
Аватара для Modjo
Modjo Проблемный
Раллист, Это можно отнести больше в сторону кроссовых мотоциклов. Он еще выше чем к1000.
Старый 20.03.2009, 17:57
Аватара для samosval
samosval Проблемный
а из финки можно притащить? кто знает вообще как мотик таможится?
или из немки? там вообще ппц.
вот
хочу его и не ебёт
Die Maschine ist technisch und optisch ok und im Orginal BMW Zustand.
Последний раз редактировалось samosval, 20.03.2009 в 18:05.
Старый 20.03.2009, 18:11
Hawk, если брать чтото из ВеЗе , то только 800см3 , потому как V2 при обьёме 400см3 мопед
Старый 20.03.2009, 18:21
Аватара для Hawk
Hawk Адекват
Понял, особенно учитывая тот факт, что я увеличиваю его массу наполовину
Бэк ту зе фьюча
Старый 20.03.2009, 20:15
Аватара для Raykidd
Raykidd Адекват
Из мото ездил только на хонде сбр600. Найс
Тигра на 525i BBS"17
Старый 20.03.2009, 20:25
грузовик, не бери литр...
нахуй тебе ракета, ты же не космонавт..
бля, два друга с железками в костях ходят после этих мотоциклов.. и радуются что ходят..
Старый 20.03.2009, 20:32
чего-то вы какие-то странные вещи говорите
ессно к-100 высокий - он блин туристический аппарат чтоб по несколько часов спокойно ехать было - я сомневаюсь что многие выдержат на чистом спорте 3-4 часа подряд катиться, особенно с нормальной скоростью и по не нашим далеко не суперическим трассам, но и брать его "под отжиг" весьма глупо - это не банальная зажигалка
если аппарат для отжига то смысла брать туриста ноль, под оджиг берётся спорт, та-же R6 или её недалёкие предки, но как-бы ездить на нём каждый день на работу замучает через неделю - это чисто на "часок прошвырнуться в выходной по городу без пробок"
п.с. а я пока подрачиваю на R 1200 GS для трассы и на ройал/миднайт стары для города вот это блин техника, а не всякие там зизеры удушливые
Старый 20.03.2009, 20:34
на правильных туристах литр это не ракета далеко - там мотор с низов работает и мощи кабыл по 60-80 с литра всего - самый раз для тяжелого аппарата
Старый 20.03.2009, 20:39
Аватара для Raykidd
Raykidd Адекват
Речь вроде о спорт-туристах...
Старый 20.03.2009, 20:40
samosval Проблемный
так что никто не знает как мото можно притащить с ебея или ещё откуда нить? или может есть конторы которые его за долю малую к финской границе припереть могут? может кто мотается часто куда-нить в еврозону?
моё второе имя - зигзаг
и я хотел на юг на нём летом рвануть... на какой скорости на к-100 начнутся проблемы с управлением? да и цент тяжести у него не намного выше получается по фоткам, если он вообще выше... движка в самом низу стоит и сидуха тоже низко
Последний раз редактировалось samosval, 20.03.2009 в 20:46.
Старый 20.03.2009, 20:41
rukez,
это на туристах.
дружбан щас на лето байк заказал 170 лошадей.
вместе с полисом осаго сразу спрашивал сколько стоит застраховать жизнь, на 10 000 000р. абсолютно серьёзно спрашивал. причём он уже бился в разные годы, переломы на память есть.
а туриста такие как он никода и не купят.
Старый 20.03.2009, 20:50
samosval Проблемный
In recent years the BMW K100 2valve and 4valve engines, as well as the later variants the K1100 and K1200 4valve engines, have provided Austin/ Rover classic Mini and MG enthusiasts with a cylinder head that closely matches the bore centers of the age old Austin Rover 'A' series 1275cc engine. In fact three of the originally head studs of 'A' series engine block line up with those of the BMW cylinder head. Miss alignment of the chambers from a 'bolt on' stand point, is only around 1mm front to back, and 2mm end to end. The cylinder head itself needs slight modification so it can live in an upright orientation, and converted to run a sychronous belt to drive the camshafts from the engines crankshaft. The engine block needs further modification to accept the new stud pattern of the BMW cylinder head.
Popularised by a handfull of companies, this conversion has seen power outputs so far in excess of 230bhp by forced induction, from only a 1.3 litre engine. Thats more than 175bhp per litre. Most however are of similar power outputs of the engines these heads are taken from.
надо такой искать
Старый 20.03.2009, 21:11
Аватара для Mark
Mark Адекват
и скока?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:46.
