непрочитанный 13.02.2010, 18:12
irokez Проблемный
Ответ: 32, 34 и Электрика
а случайно нет такой функции, как на более поздних моделях, нажатием и удерживанием кнопки гасить эту подсветку при надобности? Хотя переключатель этого конечно не позволяет, всего три положения, но могет еще чего?
непрочитанный 13.02.2010, 18:19
Аватара для kifa
kifa Адекват
Сообщение от irokez Посмотреть сообщение
нет...либо включено либо выключено либо от концевиков
е 34 m30b30 теперь уже 4хп22
e39 m52b28 touring
непрочитанный 14.02.2010, 09:27
irokez Проблемный
вообщем, реле освещения нашел, желтенькое, проверил - рабочее, замкныл контакты напрямую - свет загорелся, значит глючат управляющие сигналы, управляющий плюс есть постоянно, хоть при открытой, хоть при закрытой двери, похоже идет от выключателя освещения над головой панели приборов. Нет управляющей массы, по схеме похоже ее дают концевики дверей, цвет от реле уходит коричнево-фиолетовый с желтыми поперечинами - и в туевой хуче проводов - в жгут вдоль порогов. Вопрос, как он распределяется по концевикам, может кто знает? или идет через каждый последовательно, или вообще я ошибаюсь. Чтото не хочется все концевики вынимать, а потом снова регулировать.
непрочитанный 14.02.2010, 09:44
Аватара для Mechanic
Mechanic Адекват
концевики параллельно сидят, могли просто со всех фишки посдергивать
E30 M50B25 10'88 - продана
E30 M20B20 '89 - продал
E34 M60B30 05'93
непрочитанный 14.02.2010, 10:41
Аватара для kifa
kifa Адекват
от концевиков к блоку идет 3 провода, передние независимо друг от друга. задние паралельно.
e39 m52b28 touring
непрочитанный 24.02.2010, 18:16
Аватара для BuroW
BuroW Адекват
Е-34, М-50, Low. Отскакивают замки дверей. Закрыл- они опять открылись. Повторное закрытие решает проблему. Открыл- они снова закрылись, повторное открытие решает проблему.
непрочитанный 24.02.2010, 22:00
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Смотри водительский сервопривод
Докатился бля
520
непрочитанный 25.02.2010, 17:58
Аватара для BuroW
BuroW Адекват
Всё меняно тышшу раз уже.
непрочитанный 27.02.2010, 02:43
Аватара для staseg
staseg Проблемный
перестали работать обогрев стекла, кондей, циркуляция на е34 м50 94 год, после тыкания контролькой повсюду, обогрев заработал, иногда, сразу после запуска мотора, кондей и циркуляцию удается включить, работает, пока не отключишь, потом опять не включается... сами кнопки 100% работают, с них все идет, с лаунча кстати тоже не включается ни то ни другое, хотя на самом компе пишет что вкл. ...
Последний раз редактировалось staseg, 27.02.2010 в 02:46.
непрочитанный 27.02.2010, 02:47
Аватара для staseg
staseg Проблемный
сталкивался с этим на е36 и е34, отхреначился проводок на крышке багажника...
непрочитанный 22.03.2010, 09:53
Аватара для петр
петр Проблемный
что у кого неработает?[/quote]
Приветствую!!! Через раз работает спидометр((, думаю как следствие работа дворников во втором положении пауза исключительно(( сегодня перестал шептать расходомер((,,, Может кто порекомендует мастера для исправления данной ситуации)))??
непрочитанный 22.03.2010, 10:05
Аватара для Kolu4ka
Kolu4ka Адекват
смотри в сторону редуктора, там датчик, наверняка с проводами лажа...
когда не работает спидометр и расходомер тоже ( у меня так), и это логично
непрочитанный 22.03.2010, 10:13
Аватара для петр
петр Проблемный
Ок!! Спос!! Буду смотреть!!!Спидометр давно через раз работает, а расходомер только сейчас перестал работать, поворотник включаешь ,, чего то коротит включается всё, потом опять перестаёт работать(((
Последний раз редактировалось петр, 22.03.2010 в 10:20.
непрочитанный 22.03.2010, 10:39
Аватара для Kolu4ka
Kolu4ka Адекват
Сообщение от петр Посмотреть сообщение
через - значит типа есть контакт на датчик, потом пропадает
вообще надо организовать оптовую поставку наших бмв к электрикам
непрочитанный 22.03.2010, 10:55
Аватара для петр
петр Проблемный
вообще надо организовать оптовую поставку наших бмв к электрикам[/quote]
эт точно, только элек шаристый должен быть!!!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 16:31.
