непрочитанный 12.09.2008, 11:50
Аватара для Skull
Skull Казуал
Ответ: Через 2-3 недели буду торговать жыпом ... никто не хочет ?
Зато мы можем вот так:
так вы можете не на штатной подвеске
ну а хули, 500 рэ это всего 20 литров
+1 у мну также жрет
но млять, в чём тогда смысл боольшого мотора ?
на газу потеря мощности очень мааааленькая. особенно на больших моторах. кстати, движку от газа лучше становится и износ меньше. правда, на автомате лучше такого не ставить, или мозги как-то править - а то дохнут они от езды газе
непрочитанный 12.09.2008, 14:51
на штатной можно почти так-же если отключить стабилизаторы и ограничители - длинна хода подвески на зижейки весьма большая
движке становится лучше если движка к этому морально готова т.е. подготовлена под бОльшее октановое число газа (110 вроде?) а грамотная подготовка мотора под газ сравнима с капиталкой за сим на неё никто не заморачивается и имеет после траблы с холодным пуском, прогоранием клапанов и т.п. Плюс само оборудование газовое стоит некисло если брать нормальный кит а не совецко-итальянское гумно. Ну и бак на сто литров забъёт и без того не самый большой в классе багажник
в наших афтаматах мазгоф нед! чистая гидравлика точнее в моём нед, в некоторых есть
непрочитанный 14.09.2008, 00:08
Аватара для Skull
Skull Казуал
(110 вроде?)
вроде, 102. факт в другом - газ, чтука чистая, горит намного равномернее и медленнее бенза. т.е. детонация как факт отсутсвует (при условии изачальной коррекции уоза). из-за этого клапана как раз не прогорают а совсем даже наоборот. + еще и смазка циллиндров улучшается, ибо газ ее не смывает при наполнении. холодный пуск происходит всегда на бензе, потом мозги гбо сами переключают на газ, когда двиг нагреется. нормальный кит - это гбо 4 поколения. впрысковое. стоит 40 косарей (с установкой или без - не помню). газ по 12,5 вроде. при средней езде окупаемость - 2-3 года. я этот вопрос изучал, ибо хотел поставить. про автоматы без мозгов, вполне вероятно, что еще может быть хуже, ибо тяга меняется и диапазоны работы автомата, соответсвенно, тоже. я х.з., но не советуют на автоматы ставить. хотя, мног оездит и не жужжит.
факт, одна из причин, по которой отказался. вторая причина - жене ссыкотно.
непрочитанный 14.09.2008, 04:31
вот как-раз с клапанами то основная проблема
вроде кнопкой нуно переключать ?
вот поэтому и не ставлю - у меня машины держуться обычно не дольше года, потом надоедает
гидравлические автоматы завязаны не на обороты и дроссель а на крутящий момент (и частично на тросс педали газа - но только для контроля кик-дауна) т.е. им изменение полки момента совершенно пофигу, главное чтоб он был
это и моя вторая причина - мне тоже ссыкотно
непрочитанный 14.09.2008, 10:59
Аватара для Skull
Skull Казуал
надо смотреть в суть проблемы прогара клапанов. вообщем, на газу такого нет ;) в инете литературы хватает на эту тему.
зависит от. вроде, на 4 поколении все на автомате, иначе, за что бабло такое?
зато, прикинь, в дальнюю поездку дальность в 2 раза увеличивается ;)
непрочитанный 14.09.2008, 18:51
у меня канистры есть
Часовой пояс GMT +3, время: 04:54.
