непрочитанный 07.05.2017, 10:51
Ответ: E36 whitepower, или почем нынче любительский автоспорт
Уменьшение массы поршневой группы, больший вес балансира как следствие разбалансировка, биение, вкладыши уставать будут быстрее и так далее и тому подобное
мне кажется прям совсем мимо
непрочитанный 07.05.2017, 11:12
мне казалось там для начала по отдельности все балансируется и вывешивается.
короче моторист разребется думаю.
непрочитанный 07.05.2017, 11:51
На эсписят разве есть нижний балансировочный вал?
непрочитанный 07.05.2017, 11:56
Аватара для firiat345
firiat345 Проблемный
Есть такие скажем наросты на колене, большие такие- сие есть балансировочный груз
совсем мимо
Думаю не очень)
непрочитанный 07.05.2017, 11:59
По началу все к одной массе приводится) а потом на стенде вешаются приспособы, имитирующие пг, как раз получившейся массы) далее все со шкивом, маховиком и сцеплением балансируется
Последний раз редактировалось firiat345, 07.05.2017 в 12:01.
непрочитанный 07.05.2017, 12:19
Думаю не очень)
Не хочу тебя огорчать но поршни работают в одной плоскости а колено крутится по перпендикулярной к ней оси - колено балансируется без поршней
непрочитанный 07.05.2017, 12:43
Собственно да , иначе как вообще балансировать с висящими на колене поршнями? Да и отклонение по компрессим вцилиндрах будет давать дисбаланс
непрочитанный 07.05.2017, 12:58
как-то так, и то есть теми же балансирами момент в плоскостях создаваться не будет? то есть колено балансируется только в поперечной оси?
Размер:  139.2 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Последний раз редактировалось firiat345, 07.05.2017 в 13:05.
непрочитанный 07.05.2017, 13:50
Дружище, ты понимаешь что на поршень в плоскости его работы давит столь ебательски здоровая сила, что она двигает весь автомобиль - как ты у себя в головке планируешь ее уравновесить десятью граммами железа?
непрочитанный 07.05.2017, 16:42
в плоскости
вдоль оси, да :)
непрочитанный 07.05.2017, 16:43
Постой, но зачем тогда спортсмены вывешивают поршня до десятых грамма?
непрочитанный 07.05.2017, 17:03
возможно дело не в балансе с точки зрения биений, а в идентичности работы горшков?
непрочитанный 07.05.2017, 19:11
До грамма - точнее нет смысла - трение то в каждом горшке никак не выровнять
Это для балансировки именно в плоскости колена
Я не трезв, мне не обьяснить На практике на заводе все коадут болт - на крайслеровский хеми поршня оригинал пришли с балансом в 35(!) грамм - все ок уже третий год Однако (с) если у поршней сильно разный вес, то подбивающее колено может не только срыгнуть вкладыши, но и в теории войти в резонанс на каких-нить оборотах, что точно срыгнет вкладыши
непрочитанный 08.05.2017, 04:51
Fire, а ты же мотористу задаш этот вопрос?
непрочитанный 08.05.2017, 09:03
rukez, так а я о чем блинтут же как раз мотор, который будут в хвост и гриву гонять. Да Фаер, задай вопрос про балансировку колена
Последний раз редактировалось firiat345, 08.05.2017 в 09:08.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:59.
