Старый 05.11.2015, 11:16
rukez, хорошо, какие дольше держатся на морозе? И до каких температур держатся нормально?
Нужно где-то месяц при температурах до -15/-20. Короче месяц зимой на улице.
Может тогда не аккумы, а простые батарейки?
А ток потребления то какой?
Старый 05.11.2015, 11:18
В режиме ожидания никакой. Батарея тупо отключена.
В режиме работы, которой требуется по сути несколько минут, где-то 100 mA
Последний раз редактировалось Димка-1200, 05.11.2015 в 11:23.
Старый 05.11.2015, 11:38
а за счет какого источника питания девайс выйдет из режима ожидания? или там физическое подключение батареи происходит у тебя в схеме?
Старый 05.11.2015, 11:51
Элементарно, Ватсон!
Ставится геркон на питание. Магнит убрал - схема включилась.
Старый 05.11.2015, 11:56
Магнит убрал
а вот это уже должен делать специально обученный человек
Старый 05.11.2015, 11:57
Да, и батарейки он менять будет. Главное чтобы батарейки не замерли, пока он их несёт на морозе
Старый 05.11.2015, 12:01
Ну я и говорю:
Только когда дверь с магнитом закроют, питание опять отключится?
Старый 05.11.2015, 12:03
Господа, не лезьте в схему, батарейку посоветуйте.
Старый 05.11.2015, 14:30
ты не указывай что делать давай за схему пиздеть, по батарейкам один хер ничего уже путного не услышишь.
Старый 05.11.2015, 15:07
я посоветую тебе тупо батарейку в пенопластовый короб впихнуть - ей будет немного лучше.
А про схему - давай поподробнее
Старый 05.11.2015, 16:03
Владимир Романов, пенопласт как бы не греет. Он препятствует остыванию того что внутри, но рано или поздно оно остынет. Пенопласт просто задержит начало разряда на несколько дней.
Старый 05.11.2015, 16:30
запитать тепловой контур от батарейки!
Старый 05.11.2015, 16:33
Аватара для Mechanic
Mechanic Адекват
можно вебасту на обогревательный контур приладить
E30 M50B25 10'88 - продана
E30 M20B20 '89 - продал
E34 M60B30 05'93
Старый 05.11.2015, 16:45
А еще можно взять такую:
и из канистры с бензином реализовать подачу бензина самотеком. И с помощью этой херни греть батарейку в пенопласте
Старый 05.11.2015, 16:47
ну так и говорю - немного лучше ей будет если это будет еще и в +- помещении - вполне себе. У меня в деревенском доме(если не топить долго и прочее), температура внутри при -20 все равно около -4, а это уже разница
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
