непрочитанный 21.02.2017, 19:06
Ответ: Будни сибирских трактористов - Е53 - 3.0D
vlom, в нашем то случае 15 лет прицепы и никто им не пользовался...
Но подшипники от гольфа...суки...
непрочитанный 16.03.2017, 04:38
Fire, в 2004 году над баварией разверзлтсь небеса дырой в озоновм слое, и на конструкторов палю флюиды японских их коллег, что умудряются в одну модель без объявления войны пихать по три разных невзаимозаменяемых запчасти (тут я точно вам говорю - на авторазборах мицубиси, коих у нас конь наеб, с вин кодом или хуже того общими данными автомобиля (как то год выпуска объем мотора и прочие регалии) не работают - только живой образец).
И случилось помутнение рассудка и поставили они поршни третьего вида в колесницу.
в 2005, правда, одумались, но народ до сих пор удивляется...
вроде выяснил я за кольца, но, поскольку жуе наученый - заказал один комплект.
пришли - промерили зазор - 0,25мм
в канавки ложатся как патрон в казенник
заказал оставшиеся 3.
пришли. начали собирать.
а пока в процессе, приезжаю на уже известный в узких кругах этого топика сервис ;)))
а туда поступает движок с е53 2004 зызэл.
уже гильзованный
и уж в нем то кто-то смог эти ебучие трапециевидные кольца воткнуть в поршни с канавками под прямоугольные кольца . смог завести это и продать.
непрочитанный 16.03.2017, 09:07
Пора канальчег на Тытубе мутить и авторитетно затирать за канавки и кольца!
непрочитанный 16.03.2017, 09:14
vlom, это мне белкина сюда выписывать надо - сам то я на камеру -бэээ мээээ
непрочитанный 16.03.2017, 11:51
тырнеты же сейчас везде. никуда ехать не надо.
непрочитанный 16.03.2017, 12:29
а вот и первый видосик %)
https://youtu.be/Bm7XPhOkJa8
непрочитанный 16.03.2017, 15:10
Аватара для Дан
Конечно ни чего не понятно. кроме того что вы делаете измериния хода клапана? коментариев бы за кадровых - пизда все пропало, гляди какой ход ебучий у этой падлы
Е34 х 1.5
Ladus Largus
непрочитанный 16.03.2017, 17:04
Принято к сведению.
Я на словах скажу: ЕМНИП допустимый ход 0,25 мм при полностью утопленной во втулку верхней части клапана. Мы же меряем его в рабочем положении (то есть около 6-8 мм). Кто помнит законы геометрии - поднять его на пару см и там люфт уже с мм изменяться будет)
непрочитанный 22.03.2017, 12:40
собрали мотор.
завели.
троит
не умничайте, не пятерит -именно троит.
подставили колбы под слив форсунок - с одной совсем сухо, с двух - наоборот - сильно больше нормы.
поставили заведомо живые бу форсунки. завели.
работает норм, те три диагностам отвез - может, малой кровью оживим?
дайте советов как его обкатывать, а то я и забыл уже о такой процедуре
интуитивно не даю больше 2000 оборотов, потому не могу оценить как оно едет. расход в таком режиме меньше 10 по бк, но, думаю, он пиздит)))
непрочитанный 22.03.2017, 13:52
лучше бы все 6 пролить
непрочитанный 22.03.2017, 13:53
и мозгам хард резет сделать. в идеале- перезалить прошивку в ДДЕ
непрочитанный 22.03.2017, 15:19
Форсунки и убили мотор в прошлый раз.
непрочитанный 22.03.2017, 18:20
ВАДИМ 53, быть может. Проблема в том, что эти форсуночники- последние адекватные в городе. А они сказали что форсы норм
непрочитанный 08.06.2017, 07:30
ту дело такое корочи - в середине марта забрал я автомобиль на летней резине и ну давай его обкатывать. с опаской по утрам ;) периодически поглядываю коррекцию форсунок, но там у всех меньше единицы и, подозреваю, ни о чем она не говорит..
проехав 2 с хвостиком тыщи ( хорошо обкатывать дизель - 2000 оборотов - скорость под 140. сгонял с семьей на межгород - они даже и не догадались что машина на обкатке :) поменял масло
Motul X-clean 5w40, как обычно. тщательное изучение фильтра указало на отсутствие стружки.
плюхнул LIQUI MOLY Pro-Line Motor-Verschleiss-Schutz
проехав минут 40 по пробкам на жаре при работающем кондее на холостых загорелась красная масленка (давление). гасла на 800 оборотах гдето .
заглушил, проверил масло, покурил минут 10 - завел - все ок.
кто-то говорит надо датчик менять, кто-то - масло
форсунки те, что лили много на стенде показали что хоть и много, но в допуске, а та, что совсем не лила в обратку отказалась отзываться на импульсы. ее еще не разбирали.
купил пару бу рези вперед. не прошло и двух недель, как после мойки обнаруживаю сюрприз:
пам пам - два задних колеса в минус (((
хренли делать - беру зимние колеса (18 инчей),
еду в магазин бу резины и меняю комплект 19 резины на комплект 18
на том и езжу.
купил комплект ОЕМ секреток за 2К - залежались у знакомого в магазине
пока все новости.
можно продолжать пневмоеблю
почемуто после ремонта молчит датчик дорожного просвета переднего левого колеса и тачка по правому колесу стретимся держать положение -8 вместо нулевого. а после хорошей кочки вылетает ошибка
непрочитанный 08.06.2017, 23:56
кетайский хамман?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:07.
