Старый 21.10.2015, 12:20
От е46? Есть от 320го дизеля редуктор. Нннада?
да,46....упомянутый редуктор от е46?
Т.о. если мембрана порвана, ОЖ заполнит пространство катушки и так же будет идти в печку
т.о. по твоей логике это говорит о исправности узла?
Старый 21.10.2015, 12:21
или въеби от газели
она и от БНВ недорого б-у стоит. Только вот я хз, есть ли провод для её питания на е46. На 34-32 он всегда висит рядом, даже если помпы с завода не было. А управление у неё какое-то не по принципу вкл-выкл зажигание. Мозг печки или блок комфорта(хз что короче)) ) высчитывает, когда она должна жужжито делать)))
Старый 21.10.2015, 12:22
есть бюджетный выход, мы его обкатали не один десяток раз на разных бмв как только мороз к 20 приближаться начинает: доп помпа от газели врезанная перед клапанами печки, в машине африка получается. цена вопроса - 700р помпа + 2 хомута + 2 провода.
Старый 21.10.2015, 12:23
опередили с газелью
kolyn-molyn, йес оф хорз))) От 320 дизеляки на палке. 2000 г.в.
Не течет, не ебётся и т.п.
ПО вроде 2.65.
Без сособлока есессена.
Но на всяк случай проверь по ЕТК, какой там тип д.б. 168 или 188.
Старый 21.10.2015, 12:24
узел неисправен, но в машине будет тепло.
по логике у кенсея все указывает на то, что клапана рабочие, ибо холодно на ХХ, а на оборотах африка.
клапан же либо алле, либо не алле
опередили с газелью
Твоя газель не такая быстрая)))
давай начнем с цены,может и не придется этого делать
и по диаметру колхозить не надо ?
Старый 21.10.2015, 12:25
если на маленьких моторах была, то вдс решит проблему за минуту.
Старый 21.10.2015, 12:26
нет, чётко встаёт. но она чуть пухлее оем помпы.
согласен
Как питание подвести, если его проводки нет? От какого блока или реле?
хорошо,зайдем с другого бока,что тогда по твоей логике неисправно у Кенсая?
Старый 21.10.2015, 12:27
5 мин
Старый 21.10.2015, 12:30
Kensei, недоливаешь антифриз по признакам.
ставишь авто хлебалом кверху, открываешь пробку.
заводишь, газнул - уровень ушел - доливаешь.
я так еще один литр запихал и на холостых стало тепло.
не прокачавает при доливке.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:15.
