Старый 07.03.2013, 15:57
Аватара для paukang
paukang Казуал
главное что бы ваш мотоцикл не выглядел так
Старый 08.03.2013, 13:13
Аватара для ТруТень
ТруТень Проблемный
если не полный ушат, то ничего страшного.
в моторе всего скорее залипнеш на замену цепи и натяжителя(12кр примерно), больше там ничего обычно не дохнет(это если конкретно по ф2, у сибихи таже проблема, да и вообще это походу проблема любой хонды).
ну и стандартная для всех тема - масло, фильтр, резина, колодки, тормозуха, антифриз, цепь, звёзды. всё вместе встречается крайне редко и денег выходит нормально. вообще по расходникам он подороже машины выходит.
Интересно, 12 кр это запчасти + работа или только запчасти? или только работа?
Я не помню, как у сибера ф2 расположена цепь ГРМ, но на мотах, где она между 2-3 цилиндрами - посерёдке (как раз, в основном на многих старых мотах так) - это с/у мотора и замена цепи через низ со снятием колена. Да и плюс на некоторых моторах башмаки не выманить без снятия либо головы, либо блока с головой. А это автоматом + прокладка под голову + прокладка под блок.
Даже если цепь расположена сбоку, это нихуя не гарантия того, что ты поменяешь её легко и непринуждённо. Сверху ничего сложного - открутил валы и цепь вниз кинул. А снизу бывает так, что хуй снимешь её со звёздочки на коленвале, тогда всё равно переворачивать мотор, вынимать колено, и т.д.
Я бы лично крепко подумал, прежде чем соглашаться менять цепь за 12 кр.
No damage - no fun!
+79213801318 Шафировский 10А
Старый 08.03.2013, 14:05
Вот именно поэтому СиБиха Сиба стоит своих денег. Просто поменял масло и поехал А на расходниках на моте можно попасть сурово - я помню, чтоб привести эту к сезону, он потратил рублей 25 в первый раз.
Старый 09.03.2013, 13:01
кому лабаз
Старый 09.03.2013, 13:16
Аватара для leonidGTI
leonidGTI Адекват
кому лабаз
салон ткань - не катит
Старый 09.03.2013, 14:42
кому лабаз
руль какой то неродной, нахуя его менять на тачке с таким пробегом
Старый 09.03.2013, 14:46
C чего-это?рестайлинговый руль,в тачках 95ого у всех такой в базе
Последний раз редактировалось Paranoic, 09.03.2013 в 14:51.
Старый 09.03.2013, 14:55
точняк, сейчас в етку залез, там есть такой
надо брать хуле
Старый 09.03.2013, 23:35
Аватара для Slex
Slex Адекват
Интересно, как будет смотреться в Е32. Давно на него смотрю. Там как раз и подушка, и синяя эмблема. А то обычный-то мне нравится, но не ынешним видом =\
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 09.03.2013, 23:44
Леха,Колонку надо,в курсе,да?
Последний раз редактировалось Paranoic, 09.03.2013 в 23:48.
Старый 10.03.2013, 03:34
Аватара для Slex
Slex Адекват
В смысле? Там разве не обычная, под болт?
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 10.03.2013, 03:45
У рулей шлицы разные,у рестайлингового меньше шлиц,чем у того,который с черным значком
Старый 10.03.2013, 12:48
Аватара для Slex
Slex Адекват
Вот говно
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 10.03.2013, 14:01
Аватара для goga
goga Адекват
бред!!!!!!!!
ибанькоmotorsport team
Старый 10.03.2013, 15:30
Аватара для paukang
paukang Казуал
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/40035116-6a7a4b.html
кому гора ништяков оптом? надо брать
Часовой пояс GMT +3, время: 19:31.
