Старый 30.07.2015, 00:52
Бани нет пока. Значит по пьяни тоже не получится.
Аватара для Кирилл Хохлов
Синяя Хуйня (с)
Димка-1200, ну вот. Приезжай забирай пруд. Я помогу копать даже. Он меня заебал. Я сам по пьяни в него грохнусь рано или поздно и квакать буду.
Старый 30.07.2015, 00:54
Кирилл Хохлов, да он мне в принципе нафиг не нужен. Но фотки сделай. Вдруг проникнусь и лягушкам захочу приятное сделать :)
Старый 30.07.2015, 16:23
Аватара для Warsteiner
Warsteiner Адекват
может кто просветить в плане устройства фундаментов?
суть такая, надо сделать фундамент, площадь 50м2.
сейчас, на месте будущего фундамента положен асфальт, который буду снимать, что под ним х.з.
на сколько обязательно делать подготовку?. не знаю что под старым покрытием, может там уже что то подобное есть.
на фундаменте будет стоять пристройка. и автоподъемник.
вообще, думал как?!: снять асфальт, выровнять, место где планируется подъемник, углубить еще на 10см,
уложить сетку (вопрос в диаметре), второй слой сетки уложить выше.
залить бетоном марки в25(30) М300-350 W8-10.
основная толщина примерно 100мм,. под подъемник и по периметру 200мм.
как правильно (подушка, щебень, гидроизоляция) делать я знаю, территория не моя. надо скроить по максимуму и по деньгам и по времени, но в то же время что бы не треснул через год, подъемник не опрокинулся при анкеровке и не вырвал куски бетона, не завалился каркас.
Старый 30.07.2015, 16:27
чёт маловато
а стены из чего будут и высота?
щебень надо, потом песочек, а сверху арматурную сетку связать и потом лить
Старый 30.07.2015, 16:37
Warsteiner Адекват
чёт маловато
металло-каркас из профильных труб (стойки 80) 8 стоек (размер 7х8 примерно. высота 4 метра.
одна стена существующее кирпичное здание, одна стена уже существующая пристройка граничная.
тоесть нагрузка две стены из сэндвича, на передней стене ворота. + крыша. скорее всего тоже сэндвич. и каркас крыши.
Старый 30.07.2015, 16:38
Однозначно нужно делать подушку. Иначе треснет плита.
Под подъемник я бы сделал кубики потолще. 200м мало.
Тебе же работать под этим подъемником, а не смотреть на него.
Народ, который для себя делает, вообще метр на метр кубы заливает под стоечный подъемник. Кстати, в мануале к подъемнику должны быть требования к основанию.
Warsteiner Адекват
щебень и песок завозить надо, надо максимально дешево сделать(((( ну грубо говоря есть 30-40к на фундамент.
Старый 30.07.2015, 16:39
Warsteiner Адекват
короче... в указанную сумум можно грамотно и чипово сделать?
Старый 30.07.2015, 16:47
Чипово это вообще без фундамента
А под подъемник сваи закручиваются.
Зачем фундамент, если асфальт есть?
И зачем асфальт снимать? Лей плиту свурху
Старый 30.07.2015, 16:49
Кстати, вполне серьезно. Можно придумать технологию вообще без фундамента. Стойки на этапе постройки анкерятся прямо в асфальт. Потом их будут держать поперечины и обшивка. Если по краям капитальные стены, то ветром точно не сдует.
Старый 30.07.2015, 16:50
делай ленточный мелкозаглубленный с норм подушкой под ленту, и потом стягу с сеткой- будет дешевле всего.
можешь асфальт весь не выбирать- подъемник на внутр. перемычке ленты как раз.
самый минимальный расход бетона и арматуры.
Последний раз редактировалось shum, 30.07.2015 в 16:58.
Старый 30.07.2015, 16:53
Warsteiner Адекват
только одна стена капитальная, задняя.
асфальт потресканный и толщина у него небольшая.
хотя если положить сетку 10мм на него, и сверху 5см крепкого бетона, пойдет?
насчет свай не думал.
а каркас хотел сделать разборным что бы в случае съезда разобрать можно было.
Старый 30.07.2015, 16:55
Warsteiner Адекват
делай ленточный мелозаглубленный с норм подушкой под ленту, и потом стягу с сеткой- будет дешевле всего.
спс. надо прикинуть
Warsteiner, помещение под сервис?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:15.
