непрочитанный 29.08.2015, 11:28
Ответ: Глупые вопросы по E39
там 5нр18, на ТУ 5нр19
непрочитанный 29.08.2015, 11:33
Оборотная АКПП с электрогидр. приводом
24 00 1 422 856 i
АКПП
A5S 310Z - OT
до сен '98
24 00 1 422 911 i
АКПП
A5S 325Z - PM
c сен '98
непрочитанный 29.08.2015, 20:01
Ну так у человека обе машины до 09.98. Одна 96, другая 04.98. Почему не подойдет?:)
непрочитанный 29.08.2015, 20:04
если обе с не ту мотором, то подойдёт.
непрочитанный 05.09.2015, 20:11
Аватара для firiat345
firiat345 Проблемный
Вопрос такой... Шили м57 dde 4.0. После того как прошивка заливается выскакивает не программ ок, а дататрансишн типа было потеряно соединение. В чем может быть проблема? Шнур вроде нормальный. Авто 2001 года. Соответственно ведро встало. Ediabas 7.3, sp Daten 2.51.
Таймаут в компорте стоит секунда
Последний раз редактировалось firiat345, 05.09.2015 в 20:30.
непрочитанный 06.09.2015, 11:36
Ищи теперь галетту.
Хотя я и инпой пролил как-то, очень долго ебался с таймингами, в итоге через неделю прошилось кое как.
непрочитанный 06.09.2015, 11:54
Не, через кфп поднял) все равно спасибо) ток теперь дата производства сегодняшним числом)))
непрочитанный 07.09.2015, 18:42
а по DSC подсказать можете? свапнули с акпп на мкпп dde 4.0, вопрос такой стоит codiersertdsc wert18, это для автомата, а для мкпп какой верт? ничего путного не нашел, кроме того что с 9 верта по 20 это е39
непрочитанный 07.09.2015, 20:50
Пересчитать SA под механику.
непрочитанный 07.09.2015, 21:09
Напомню, стандартные процедуры тыркания кнопок не приносили результата.
Разбери ключ и прозвони кнопки. как правило помирает открывание.
непрочитанный 07.09.2015, 23:42
vlom, эрогирует на кнопку открывания. На брелоке все моргает, на деле ключиком)))
непрочитанный 08.09.2015, 07:55
Это все пересчитали и прописали, но загорелся дсц и ошибка- отсутствует связь с акпп по Кан шине. Правда как ведро ушло товарищ сказал, что все потухло и работает...
непрочитанный 08.09.2015, 08:58
Вирус Боди все сильнее!
Через личинку можно закрыть, а с ключа только открыть?
непрочитанный 08.09.2015, 14:36
С ключа ничего нельзя, только лишь помигать свтодиодов в ответ на нажатие кнопок.
непрочитанный 10.09.2015, 18:28
Фото ключа кидай. Там может быть не радиоканал, а инфракрасный светодиод. На радиоключах диоды не мигают.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:55.
