Старый 25.01.2016, 12:42
Ответ: E34 535Ti теперь КОРЧ
потрогаешь ленту языком после пары минут мотора в отсечке?
но в целом ок, бОльшее время нагрева можно не рассматривать раз вы решили до него доебаться коллективно благо оно не роялит вашпе никак
если она будет висеть на коллекторе, то за счет теплоемкости КОЛЛЕКТОРА (который будет ее греть все это время) меньше 100 гр. цельс там и не будет.
если снять ее с коллектора, то остынет она менее чем секунд за 30 за счет МАЛЕНЬКОЙ теплоемкости
Старый 25.01.2016, 12:52
ЗЫ
я в цифрах усираться не буду, но при температурном напоре более чем в 800(1000 выхлоп и 100 - под капотом) градусов коллектор очень неплохо будет тепло отдавать в подкапотку. и тепловой баланс без ленточки установится градусов на 200 ниже, чем в обмотке (в обмотке температура коллектора будет стремиться к температуре УГ)
Старый 25.01.2016, 12:57
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Рукез сдался!!!
Старый 25.01.2016, 13:05
Рукез сдался!!!
чой-то? я просто решил вас игнорить
Старый 25.01.2016, 13:06
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Старый 25.01.2016, 13:08
сталь лопается обычно не от нагрева а от неравномерного нагрева.
или остывания
пришел рукез и все испортил
так-то эта пресловутая лента позволяет выравнить градиент поверхностных температур,так шо тока пизже должно быть,а не наоборот...
кстати еще слышал,что эту ленту наматывать надо мокрой ,никто кстати инструкцию не читал?
Старый 25.01.2016, 13:10
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Какие инструкции, мы - теоретики, поболтать собрались ...
Старый 25.01.2016, 13:12
Amateur, чо как переходники-то кстати?дорого/очень дорого?
Старый 25.01.2016, 13:17
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Нашел менее мозгоебный вариант - скобки от е31. Проще, дешевле, надежнее, легче.
Старый 25.01.2016, 13:37
Аватара для Дан
у меня была на субетемпература по егт 850-900, а при включённом антилаге 1100.
Даже если не используешь антилаг совсем без запаса верхний предел получается....
Вот это вы задували туда, у меня выше 800 градусов не показывало ни разу, как бы я не жарил, бенз 98, давляк 1.5
Е34 х 1.5
Ladus Largus
Старый 25.01.2016, 14:10
Рукез таки не намекнул, что шибко разогретый коллектор будет норовить съёбнуть со шпилек, на которые его сажали холодным
Для этого в коллекторе делают отверстия бОльшего диамтера, чем требуется для надевания на шпильки. Как раз ради того чтобы шпильки не срезало.
Старый 25.01.2016, 14:11
Аватара для Дан
говорят что да
Руководство по обмотке коллектора
Что понадобится:
1. Резиновые перчатки, не ошибитесь с размером.
2. Одежда, которую не жалко.
3. Помещение, в квартире делать не советую.
4. Тазик.
5. Вода.
6. Собственно термолента.
7. Хомуты, разных размеров (по месту), чем больше, тем лучше.
8. Трещетка с гибким удлинителем.
9. Острые ножницы.
10. Малярный скотч.
11. Тонкая минусовая отвертка, ей будете продевать ленту в труднодоступных местах.
По желанию марлевая повязка/респиратор и очки.
Приступаем
Сначала заклеиваете все отверстия малярным скотчем. В тазик наливаем воду и кладем туда ленту.
Дальше я хотел бы пояснить, если вы человек усидчивый, то мотайте все 15 метров ленты, тут уж не ошибетесь
с длиной точно. Я делал по-другому, отматывал примерно по три метра и обматывал (не отрезая), смотрел хватит или нет.
Геморрой еще тот, особенно, если не хватает. Приходится разматывать и заново наматывать. Если хватило, отрезайте ленту,
я отрезал с запасом. А вот еще, когда начинаете обматывать, сразу закрепите хомутом, я этого не сделал и лента съехала на 5 мм,
не повоторяйте моих ошибок. Ленту кладите в нахлест 50% и более. Как все окончательно надоест, отдохните. Отмечу, что обматывать
надо с усилием. Собственно это все основные моменты, конфигурация обмотки у всех индивидуальная, это уже сами.
После сушки не забудьте обработать ленту термоспреем.
И самое главное, к чему все эти перчатки, термолента очень похожа на стекловату, без спецодежды и защиты будете чесаться, да и вредно это.
Что быстренько удалось найти в сети
Е34 х 1.5
Ladus Largus
Старый 25.01.2016, 14:23
интересует именно инструкция на упаковке
т.е. каким образом завод изготовитель рекомендует...
Старый 25.01.2016, 14:44
Аватара для Дан
Поищи в интырнетах, некогда мне сейчас
Е34 х 1.5
Ladus Largus
Старый 25.01.2016, 14:58
Поищи в интырнетах,
Часовой пояс GMT +3, время: 12:46.
