непрочитанный 06.09.2021, 23:58
Telegram gate
orc telegram hub message
Fire: Врубил Дана
https://autosport.com.ru/other/72053-gonshchik-nascar-psihanul-posle-avarii-i-chut-ne-sbil-lyudey-video
непрочитанный 07.09.2021, 12:31
Telegram gate
Жора:
какой-то файл
непрочитанный 07.09.2021, 12:32
Telegram gate
Жора: Момент с 2умя последними машинами на входе в поворот
непрочитанный 07.09.2021, 12:33
Telegram gate
Жора: Андрюху пенальнули, типа не оставил место атакующему, который в базе
Telegram gate
Жора: Ваше мнение?
непрочитанный 07.09.2021, 12:34
Telegram gate
kobra:
Так он влетел в базу с ударом а не заехал
непрочитанный 07.09.2021, 12:35
Telegram gate
Fragboy:
непрочитанный 07.09.2021, 12:36
Telegram gate
Fragboy:
Telegram gate
Fragboy: Видно как он влетает туда, где места уже нет, еще не находясь в базе
Telegram gate
Fragboy: И тупо выбивает его с траектории
Telegram gate
Жора: В том то и дело, а пеналь не ему дали
непрочитанный 07.09.2021, 12:40
Telegram gate
Жора: Покопал для саморазвития доки РАФ. Там вообще, если правильно понял, решения КСК можно оспорить только в апелляционном суде РАФ. И залог за апелляцию еще не хилый
непрочитанный 07.09.2021, 12:42
Telegram gate
Жора: Правила организации и проведения соревнований по кольцевым гонкам
Комитет кольцевых гонок 24/26 Утверждено Советом РАФ по спорту 15.12.2020
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ НА ТРАССЕ
2. Обгоны, контроль над автомобилем и движение по трассе
2.1. Автомобиль, находящийся на трассе, может использовать всю её ширину.
2.2. В тренировках и квалификации, как только на прямой его догнал другой автомобиль, скорость которого либо
временно, либо постоянно выше его собственной, он должен пропустить такой автомобиль при первой же
возможности.
2.3. Спортсмен, оказавшийся впереди автомобиля, обгоняющего его на круг (несколько кругов) обязан
пропустить его при первой же возможности.
2.4. Если судьи считают, что спортсмен автомобиля, который догнали, не пользуется зеркалом заднего обзора,
судьи показывают этому спортсмену синий флаг, информируя его о том, что спортсмен, движущийся быстрее,
хочет обогнать его.
Любой спортсмен, игнорирующий синий флаг, может быть наказан Спортивными Комиссарами.
2.5. Обгон, принимая во внимание обстановку в текущий момент, может осуществляться как справа, так и слева.
Для защиты позиции разрешается на прямой один раз изменить траекторию движения.
Применительно к настоящей статье, базой автомобиля считается пространство между осями его передних и
задних колес. Будет считаться что обгоняющий автомобиль «въехал в базу» обгоняемого, если передняя часть
(габарит) обгоняющего автомобиля оказалась впереди оси заднего колеса обгоняемого автомобиля.
Если обгоняющий автомобиль при параллельном движении «въехал в базу» обгоняемого автомобиля до
начала поворота, то каждый из спортсменов должен оставить пространство шириной не менее чем в один
автомобиль между своим автомобилем и краем гоночной дорожки.
Если обгоняемый автомобиль уже начал манёвр прохождения поворота и находится на оптимальной для
поворота (связки поворотов) траектории, а обгоняющий автомобиль «въехал в базу» только после этого и
оказался не параллельно обгоняемому, а под углом, то ответственность за возможные столкновения лежит на
спортсмене обгоняющего автомобиля
непрочитанный 07.09.2021, 12:43
Telegram gate
Fire:
Ну он въезжал в базу уже по сути в начале поворота. До апекса, но машины уже с прямой пошли в поворот. Тут база иным образом расценивается
Telegram gate
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Часовой пояс GMT +3, время: 08:28.
