непрочитанный 04.11.2017, 11:55
Видимо не закодировано
непрочитанный 04.11.2017, 12:03
Аватара для firiat345
firiat345 Проблемный
Да стоит актив, управление закодировано по экрану, может только что теоретически шина сдохла?
непрочитанный 04.11.2017, 15:04
монитор показывает ровно то, что закодировано, и даже не важно есть вообще котёл или нет, если закодировано, то пункт будет, просто работать не будет в случае отсутствия вебасты.
вывод - не закодировано
непрочитанный 04.11.2017, 15:05
sa можно не трогать, и так всё работать будет.
непрочитанный 04.11.2017, 15:08
выложите FSW_PSW и кодировочный индекс, гляну что у вас там накодировано.
непрочитанный 04.11.2017, 16:57
doc
непрочитанный 04.11.2017, 16:58
LDA_BEI_VERBRAUCHER
aktiv
LDA_BEI_UNTERSPANNUNG
nicht_aktiv
ZUSATZWASSERPUMPE
nicht_aktiv
ZYLINDER_ZAHL
6_zylinder
MOTOR_ART
diesel
TEMPERATUR_EINHEIT
grad_c
UMLUFT_MEMORY
nicht_aktiv
LL/RL
linkslenker
FONDGEBLAESE
aktiv
KENNFELDKUEHLUNG
nicht_aktiv
KOMPRESSOR_GEREGELT
nicht_aktiv
ZUHEIZUNG
aktiv
AUSSENTEMPERATUR_KORR
aktiv
KOMPRESSOR_TRANSPORT_SICH
nicht_aktiv
SCHRITTMOTOR_UEBERLAUF
aktiv
STANDHEIZUNG_KONZEPT
sh_low_ohne_sperrventil
DIAGNOSE_SCHRITTMOTOR
aktiv
EC_LUEFTER
aktiv
ZUHEIZER
k_bus
DIAGNOSE_ZWP
nicht_aktiv
GEBL_OFF_MODE
aktiv
GEBLAESE_BALKEN
aktiv
KEY_MEMORY_IHK
aktiv
KLAPPENPOSITION
y_fahrer
TEMP_FOND
aktiv
E53_FAHRZEUG
aktiv
OEFFNUNGSWINKEL
wert_01
непрочитанный 04.11.2017, 18:00
сурово
непрочитанный 04.11.2017, 18:12
kbm
STANDHEIZUNG
aktiv
всё
непрочитанный 05.11.2017, 10:44
kbm
STANDHEIZUNG
aktiv
всё
имелось ввиду:
нижнюю строчку заменить на
aktiv
непрочитанный 05.11.2017, 12:15
aktiv
блядь, если даже это непонятно- зачем вы туда лезете?
непрочитанный 05.11.2017, 12:18
Бобер выдыхай
непрочитанный 05.11.2017, 12:50
скинуть то что я сказал нужно
непрочитанный 05.11.2017, 12:57
Все что от вас требуется - прочитать нцс кодировку, запомнить каким кодировочным индексом нцс ее читал, выложить сюда считанную кодировку и индекс и радоваться результату.
Если хочется самому, то почитать в инете зачем нужен кодировочный индекс, что в нем описывается и как пользоваться нцс димми.
непрочитанный 05.11.2017, 21:28
Если хочется самому
Я - не лезу. Изучаю проблему. Брали кодировочные данные из моей машины (там работает вебасто с таймера) и заливали в такой же икс. не помогло. В меню монитора не появилось "Хитинг"
Часовой пояс GMT +3, время: 06:58.
