непрочитанный 03.06.2021, 21:53
Telegram gate
orc telegram hub message
Жора: Были мнения, что из за какой то поломки блоки такой увод, но тут я сомневаюсь, колеса, то с одинаковой скоростью крутятся и блока в этот момент не лочит
непрочитанный 03.06.2021, 21:56
Telegram gate
Жора: Задача у меня изготовить 2-3 втулки по образцу новой, поскольку новая втулка в мой кулак на машине зашла плотно. Вторая - попробовать реанимировать кулак на фото, для чего нужно развернуть в нем отверстие под втулку на глубину выработки и под этот размер сделать увеличенную втулку, что бы с натягом зашла туда.
непрочитанный 03.06.2021, 21:57
Telegram gate
Жора: Новый кулак около 1.5€
непрочитанный 03.06.2021, 21:59
Telegram gate
Жора: Пока не известно еще из чего сделана втулка. Нужен замер твердости и спектральный анализ химсостава, что бы понять из чего точить еще
непрочитанный 03.06.2021, 22:17
Telegram gate
Belkin: думаю за денюжку договорюсь и твердость померять и прожечь ечли надо будет и выточить.
непрочитанный 03.06.2021, 22:18
Telegram gate
Belkin: Просто выточить на универсале и так можно, а с макетом - будут выебываться. Токари - те еще мудилы
непрочитанный 03.06.2021, 22:21
Telegram gate
Belkin: даже с азотом в рычаг впресуем если надо.
непрочитанный 03.06.2021, 22:27
Telegram gate
Zipper: Водитель рохли нужный человек
непрочитанный 03.06.2021, 22:34
Telegram gate
Жора:
Токарка и у меня на заводе есть. Тут проблема в чистоте поверхности и точности пригонки пальца шаровой к внутрянке втулки этой и наружный размер втулки, допуск думаю сотки. Нужен шлифовальный станок какой то и шлифовщик. У тебя это есть? Притирать вручную не рассматривается)
Telegram gate
Жора: За работу залистаю само собой
непрочитанный 03.06.2021, 22:38
Telegram gate
Жора: https://youtu.be/5F5XgLl0TLE
непрочитанный 03.06.2021, 22:39
Telegram gate
Жора: Не плохая музычка сримится
непрочитанный 03.06.2021, 22:43
Telegram gate
Жора:
Telegram gate
Жора: Обновленное расписание СТС
непрочитанный 03.06.2021, 22:44
Telegram gate
Дан:
Ты в каком классе едешь?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:27.
